  • Login:
+ Répondre à la discussion
éléctrophorèse et PCR
  1. sonika
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    26
    Question éléctrophorèse et PCR
    aidez moi SVP , j'ai du mal à comprendre
    1-après avoir fait la PCR comment confrimer si l'amplification a bien eu lieu sur le gel
    2-je compte préparer du TBE 0,5X à partir de la solution commérciale 10X
    10X-----------------1000ml
    0,5X---------------- n
    donc n=1000 x 10/0,5=50ml
    alors à 50ml je complète 950 d'eau pour arriver à 1l ?
    est ce que ma démarche est juste?
    je pense que je me trompe car je connai pas le principe
    • Publicité
  2. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    36
    Messages
    7 777
    Re : éléctrophorèse et PCR
    Le résultat est juste mais la manière de présenter le raisonnement est fausse.
    vous voulez 1L de TBE 0.5X que vous préparez à partir d'une solution mère TBE 10X.
    Deux manières de voir les choses.
    1. 1000ml x 0.5X = ?ml x 10X ==> ? = 50ml
    2. Pour passer de 10X à 0.5X je dilue 20 fois. 1000ml/20 = 50ml.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  3. sonika
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    26
    merci beaucoup pour votre réponse
    pour la première méthode je dois appliquer cette relation : Vi x Ci= Vf X Vf
    si j'ai compris , si je souhaite préparer une solution de 500ml à 0,5X de TBE à partir de 10X je procède ainsi : 500 x 0,5 = N x 10 donc N = 25 ml
    et j'ajoute 475 ml d'eau pour arriver à 500ml de TBE 0,5X
    je me trompe ??
    pourriez vous développer un plus la deuxième méthode car c’est pas très clair
    merci d’avance pour votre aide
  4. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Chaville
    Âge
    28
    Messages
    2 160
    oui c'est ca. Pour la 2eme methode c'est celle que j'utilise (c'est a dire plusieurs fois par jour).
    En gros tu prends la concentration de ton stock (par exemple 500mM) : Ci
    La concentration finale souhaitée, exemple 50mM : Cf
    Tu peux calculer entre les deux concentrations un facteur de dilution fd : ici 500/50 = 10.
    Ensuite pour préparer ta solution de volume total V il faut prélever V/fd de ta solution stock.
  5. sonika
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    26
    merci du fond du coeur
    n'auriez vous pas de réponse pour la deuxième question "la PCR"
    • Publicité
  6. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Chaville
    Âge
    28
    Messages
    2 160
    Ben normalement, pour la plupart des PCR, tu connais la taille attendue de ton produit. Il te suffit de déposer un peu de ton mix de PCR sur un gel dont la concentration en agarose est adaptée à la taille du produit que tu veux voir (par exemple s'il fait 200pb tu fais un gel a 3%, si'l fait 1000 tu fais un gel a 1%, etc...). Ne pas oublier de faire co-migrer un marqueur de taille. A la fin de la migration il te suffit de vérifier que ton produit est présent et unique (spécificité d'amplification) et a la taille attendue (par rapport au marqueur de taille).
  7. sonika
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    26
    Smile Re : éléctrophorèse et PCR
    ok j'ai compris merci merci beaucoup
  8. stonekiller
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    28
    Messages
    87
    Un gel à 3%, ca me parait excessif pour séparer un produit de 200pb, je suppose que le temps migration doit être assez grand? Personnellement pour 200pb, 1,5% suffit largement à 100V 25min. Enfin c'est mon avis
  9. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Chaville
    Âge
    28
    Messages
    2 160
    Tu as tout a fait raison, pour vérifier la présence d'un produit de 200pb tu peux très bien le voir sur un 0,8% aussi.
    Par contre pour ma part quand je fais des PCR de génotypage, je dois différencier un produit de 150 et un de 165, donc pour augmenter le pouvoir discriminatoire du gel donc dans ce genre de cas il faut un gel plus concentré.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] PCR conventionnel et PCR en temps réel
    Par sahar taamalli dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2009, 14h48
  2. [Biochimie] Electrophorèse et pH
    Par Xeno dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2009, 17h59
  3. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par belouga7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 18h09
  4. [Biochimie] électrophorèse
    Par Garaï dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2008, 22h37
  5. [Biochimie] électrophorèse
    Par booster dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2008, 21h41
