[Physiologie] neurologie canaux de fuite
    invite0007f1d6
    est ce qu'il y a une faute dans ce paragraphe svp?
    (canaux de fuite à sodium)
    la partie externe de la membrane est chargée positivement et la partie interne est chargé négativement. le sodium va entré car l'intérieur est électronégatif, c'est le gradient électrique…
    au bout d'un certain temps, la polarité risque de s'inversée, et on va soit arrêté le passage de l'intérieur vers l'extérieur soit arrêté l'entré du sodium selon ce gradient électrique.
    mcombe
    Re : neurologie canaux de fuite
    l'intérieur de la cellule est charger négativement; l'extérieur positivement.
    Le Na+ rentre en fonction de son gradient de concentration c'est-à-dire du milieu le plus concentrer vers le milieu le moin concentrer. Na+ étant un ion, il nécessite des canaux spécifique appelés canaux sodique; qui lorsqu'il y a dé polarisation de la membrane, ils vont s'ouvrir et laisser passer le Na+.
    En rentrant Na+ va créer un gradient électrique et provoque la sorti de potassium (K).
    De même lorsque la concentration intracellulaire est élevée, il y a sorti de Na+ et entrer de K. lorsqu'il y a équilibre il y a fermeture des canaux et donc arrêt du flux.
    il faut penser à la pompe Na-K-ATPase.
    invite7249a892
    Hello à tous;
    Effectivement, l’intérieur de la cellule est charger négativement, et l'extérieur positivement.
    Maintenant, un potentiel d'action est amorcé lorsque la membrane est momentanément dépolarisé (par exemple dans le cas de récepteur nicotinique de l'acétylcholine, quand le N-acetylcholine récepteur fixe l'acétylcholine il y'a pénétration d'ion Na+),ceci permet la pénétration d'ion Na+(selon son gradient de concentration) augmentant la dépolarisation et entrainant l'ouverture d'autres canaux Na+ et ainsi de suite jusqu'à ce que la membrane dans cette région atteigne le potentiel d'équilibre des ions Na+;à ce stade deux facteurs contribue au retour de la membrane à sont potentiel d'origine: 1- les canaux Na+ se referme et les canaux K+ dont l'ouverture est réglé par la tension(voltage-dépendant) s'ouvre; une fois ouvert le flux de Na+ est rapidement submergé par un flux sortant de K+ entrainant le retours de la membrane au potentiel d'équilibre de K+,cette repolarisation de la membrane entraine à nouveau la fermeture des canaux K+, 2- le retours de la polarisation de la membrane est régulé par la pompe Na+/K+.
    Ce potentiel d'action est propagé le long de l'axone par l'ouverture et la fermeture des canaux sodium et potassium.
    Katie.
    invite0007f1d6
    Merci à vous!
    pourquoi on dit quand le canal est ouvert....
    j'ai appris que les canaux de fuite sont toujours ouverts
    Guillaume69
    Une précision, car quand on vous lit, on dirait que c'est la sortie de K+ qui entraîne la fermeture des canaux Na+.
    La fermeture du canal Na+ se fait de manière spontanée (modèle balle et chaîne).
    Non. Leur ouverture est voltage-dépendante
    invite0007f1d6
    "Non. Leur ouverture est voltage-dépendante"
    c'est bizare parce que le prof a repété plusieurs fois que les canaux de fuite sont toujours ouverts mais il dit aprés que à coté des canaux de fuites il y a des canaux voltage dépendant dont l'ouverture dépent de la polarité de la membrane.
    invite7249a892
    Citation Envoyé par kaddouje Voir le message
    Ben oui car comme la dépolarisation entraine également une ouverture plus tardive de conductances K+, un courant sortant de K+ accélère la repolarisation.
    De plus, la fuite de K+ est à l'origine du potentiel de membrane de la cellule au repos.
    Katie.
    Guillaume69
    Effectivement, au temps pour moi.
    Je pensais que l'on nommait "canaux de fuite" les canaux permettant la "fuite" massive des K+ lors de la repolarisation
  1. neurologie et IA
    Par bboop8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/03/2008, 13h06
  2. [Evolution] Neurologie
    Par Grey's dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2007, 16h55
  3. neurologie
    Par invite1d1ba0c1 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/05/2007, 14h25
  4. Neurologie
    Par inviteb9fab594 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/02/2007, 08h02
  5. Neurologie ?
    Par invitef93486bf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2004, 16h43
