Bonjour j'aimerais vous posez quelques questions :
Voila je fais un projet de biberon automatisée pour mon ppe (une machine qui réaliserait le dosage de l'eau et de la poudre et homogénéiserait)
cependant nous aimerions respecter l'hygiene (car cela concerne des enfant de bas age) et nous aimerions savoir si il y a beaucoup de maladies dans l'eau chaude de 35°C , s'il ne fallait pas augmenter un peu la température et attendre que le biberon refroidisse ... quelles sont les maladies présentes dans l'eau etc..
Merci de vos reponses
Ps : Je ne sais pas si je me suis placé dans le bon forum j'hésite avec celui de la santé
Déjà, cela dépend d'où vient l'eau. Mais c'est sûr qu'à 35 °C, avec en plus la poudre nutritive, les bactéries vont kiffer Mais bon, les bactéries qui contaminent un aliment arrivent de l'environnement, il y a donc moyen de leur empêcher l'accès à ta machine et de travailler dans des conditions stériles.
Mais autre question: c'est pour de la production industriel ou domestique? Parce que si c'est domestique, à partir du moment où on lave la machine (et qu'on utilise de l'eau potable évidemment ) entre chaque usage et où on ne laisse pas ensuite trainer le biberon des heures avant de le donner au bébé, ça devrait pas poser de problème.
09/02/2010 - 20h09
flo_lebout
Date d'inscription
février 2010
Messages
19
Re : maladies et bacteries dans l'eau chaude
bah c'est un protoype on peut tres bien le concevoir d'un coté domestique mais on pourrait tres bien l'imaginer sur un plan plus grand et une adaptation en maternité par exemple .
L'eau proviendrait surement du robinet par exemple . Mais le fait de chauffer l'eau a 35° ne provoque pas le developpement de bacterie comme les salmonelles ? ( simple question j'en ai entendue parler )
10/02/2010 - 08h47
kamor
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
St Brieuc
Âge
31
Messages
2 144
Juste pour rappel, la température du corps humain est d'environ 37°C et les bactéries pathogènes pour l'homme comme les Salmo ne vont donc pas être détruites à 35°C.
Si les mères et aussi les pères après tout versent des gouttes de lait sur leur main pour vérifier la température, c'est parce que la température du lait pendant sa stérilisation est bien plus élevée que ça et risquerait de bruler le palais du bébé, entrainant cris larmes sanglots, etc.
Ca ne "provoquera pas" leur développement surtout que tu ne vas pas laisser ton biberon pendant 5h dans ta machine, mais ça ne limitera pas leur nombre, but de la cuisson
10/02/2010 - 13h17
Orohena
Date d'inscription
février 2010
Messages
20
Comme le dit Alhec, poudre nutritive + 35°C : les bactéries vont kiffer (j'en ai fait l'expérience dans mes milieux pour levure).
Reste effectivement à savoir combien de temps ca restera à 35°C avant que ce soit bu.
Dans l'eau tu peux avoir pleins de choses. Je pense aux coliformes, au bacillus, par exemple.
A vérifier mais je pense que le lait en poudre pour bébé n'est pas stérile non plus.
Ajoute un système de refroidissement à ton appareil et fait le chauffer plus. Tu auras déjà moins de risque.
Orohena
10/02/2010 - 14h34
Flyingbike
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Le Kremlin-Bicêtre
Messages
1 647
et pourquoi pas un système de microfiltration, genre 0,2µM ?
pour ce qui est de la filtration j'avoue ne pas m'y connaitre beaucoup . il me semble que le fait de chauffer plus l'eau (genre 55°C) eliminerait suffisamment les bacteries non? en sachant que mon bieberon sera bu dans les 15 minutes grands maximum?
11/02/2010 - 10h30
VilCrocrotte
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
653
Une "pasteurisation" de l'eau est suffisante pour éviter toute contamination (eau chauffée à 100°C qui est revenu a température ambiante), sinon, concernant les maladies qui peuvent être provoquer, bah tu as tout ceux des bactéries de l'environnement apporté par l'eau (je pense essentiellement à la légionellose provoqué par legionella pneumophila mais un réglage du chauffe-eau à un peu plus de 70°C permet déjà d'en faire une "stérélisation" de l'eau pour cette bactérie)
11/02/2010 - 17h02
flo_lebout
Date d'inscription
février 2010
Messages
19
Merci beaucoup maintenant il faut que je trouve un moyen de refaire tomber la temperature de l'eau a 35°C . la question est lequel
11/02/2010 - 19h24
sacharybalka
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Londres
Âge
27
Messages
117
Salut!
L'idee de la sterilisation m'avait bien plue, mais je pense qu'il faut aussi voir la solubilite du lait en poudre. C'est juste une idee comme ca...
PS : desolee poue les accents, clavier anglais.
N'oublions pas que dans le cas de certaines bactéries, l'élément toxique est une protéine thermostable, et que pour s'en débarasser, faut pas hésiter à chauffer!!!
J'en connais quelques unes qui restent stables après 15min à 120°C.
Pour un nourrisson, ça pourrait peut être être un problème à considérer
12/02/2010 - 20h53
VilCrocrotte
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
653
Parlerais-tu des toxines de shigelles ou vibrio cholerae?
Cependant, je ne connais pas de bactéries environnementales qui produisent une toxine thermostable (peut être les clostridium mais c'est à vérifier....)
12/02/2010 - 21h32
nowell
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Strasbourg, Krutenau
Messages
944
Consultez des documents qui traitent de la tyndallisation, de l'UHT et de la Pasteurisation.
Le problème est qu'une eau à 35°C correspond à quelques degrés près à la température idéale de développement de la plupart des bactéries.
Certaines vont pouvoir sporuler et donc devenir résistantes à des températures élevées, voila pourquoi la tyndalisation.
Mais l'idée du filtre à 0.2µ de flyingbike est judicieuse cela dit !
12/02/2010 - 22h41
Edelweiss68
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Toulon
Âge
24
Messages
6 700
Envoyé par VilCrocrotte
Si je ne me trompe pas, les toxines clostridiales sont thermosensibles.
