[Biochimie] Présence d'oxygène
Présence d'oxygène
    NeXeN
    Présence d'oxygène
    Bonsoir à toutes et tous!!
    Voilà le soucis:
    Dans une cuve en quartz hermétiquement fermée, j'envoie de l'Ar "mouillé", histoire de réduire l'atmosphère avec une purge chassant l'O2 (sans ça, pas de réduction de mon enzyme). Il y a bien du gaz qui sort dans ma cuve (bulles si la sortie d'Ar est plongée dans la solution).
    Cependant, pour mouiller l'Ar, je dois d'abord faire passer ce gaz dans un flacon mouilleur de gaz (sinon, l'Ar étant sec en sortie de bombonne, il évapore la solution de mon enzyme). L'Ar est ensuite injecté dans ma cuve, suivit de son"cortège" de molécules d'eau.
    Je souhaiterais donc savoir comment faire pour déterminer si j'ai bien retiré TOUT l'O2 présent dans ma cuve.
    invite36b1c5cf
    Re : Présence d'oxygène
    Il existe une sonde permettant de connaitre la concentration en O2 d'un milieu. Cela s'appelle une "électrode de clark" .
    HMX
    Flyingbike
    Modérateur*
    je dirais que tu peux partir du principe qu'il n'y en a plus apres avoir fait passer une certain débit d'Ar dans ta cuve. Je ne sais pas si l'appareillage de mesure est adapté à la taille de ta cuve. Sinon, tu craques une allumette...
    invite36b1c5cf
    A mon avis le problème de la présence d'oxygène doit venir de l'humidification de l'Ar qui une fois chargé en humidité risque de pouvoir dissoudre une certaine quantité d'O2.
    Pour l'allumette je ne pense pas que se soit une solution adaptée pour deux raison:
    -elle risque de faire rentrer des polluants comme du SO2 ou autre .
    -elle ne mettra pas en évidence la présence d'oxygène en faible quantité dissout dans l'humidité contenue dans l'Ar.
    HMX
    NeXeN
    Et une solution enzymatique?
    Le hic est que mes tuyaux sont vieux; ils peuvent donc être poreux avec le temps...
    NeXeN
    On m'a parlé du système Glucose oxydase-glucose-catalase...
    Ca consomme l'O2
    Flyingbike
    Modérateur*
    Citation Envoyé par HerMajesticXplosive Voir le message
    HMX
    Tu as raison, mais c'était une blague
    NeXeN
    Parce que quelqu'un y a crut??
    t'es trop bon alors flying, tu devrais faire de la scène!! ^^
  1. l'inhalation d'oxygène pur
    Par invited24e7615 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/01/2010, 23h41
  2. Electronégativité de l'atome d'Oxygène
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 14h33
  3. l'atome d'oxygène
    Dernier message: 18/11/2009, 12h42
  4. fuite d'oxygene
    Par betlher dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2007, 17h08
  5. Sonde D'oxygene
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 16h32
