[Biochimie] B-Galactosidase d'origine vegetale
    invite66e26563
    J'aimerai vous demander quelques questions pour ceux qui sont allaise dans ce domaine.
    Je dois faire l'extraction, la purification et la caracterisation d'une beta-galactosidase d'une pomme (300g)
    1- Pour l'extraction, j'ai fait bcp de recherche puis j'ai constate que le tampon d'extraction le plus utilise est le NaOAc avec du mercaptoethanol. Comment savoir le %, la concentration de mon tampon ???
    2- Pour la purification je vais utiliser une precipitation au sulfate d'ammounim [(NH4)2SO4] . Comment savoir le % de mon sulfate d'ammonium ?? Ca doit etre entre 40 - 70 %
    3- Par la suite, pour les etapes de chromato. Je vais utiliser une chromato d'echangeur d'ions CM-Bio gel suivi d'une second chromatographie cette fois ci d'affinite (Lactosyl Sepharose). Comment savoir quoi utiliser : le tampon, la quantite de resine,la quantite d'echantillon ????
    MILLES MERCI A CEUX QUI PEUVENT M'AIDER.
    Edelweiss68
    Re : B-Galactosidase d'origine vegetale
    Votre question est-elle de savoir comment réaliser vos solutions ou quel pourcentage choisir ?
    Avez-vous un protocole ?
    H u m a n i t y
    invite66e26563
    Mes excuses, j'ai peut etre mal formule ma question. Je n'ai pas de protocole a suivre. Au fait, c'est moi qui doit rediger le protocole.
    Donc, je voulais savoir les solutions a utiliser avec leur pourcentage ou concnetration
    invite01934724
    d'apres la reference que j'ai trouve pour extraire l'enzyme tu utilises l'acetate de Na 25 mM c'est a dire NaOAc pH 4,5 avec du pvpp 0,5% (p/p), et 0,1 (v/v) beta mercaptoethanol.
    voici un lien qui pourrait t'aider!
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti...df/1060521.pdf
    pour la precipitation tu dois utiliser le tableau avec les concentrations de sulfate d'ammonium c'ad combien de grammes de sulfate d'ammonium faut ajouter pour avoir 40% puis tu regardes a partir de 40% combien de grammes tu dois encore ajouter pour avoir 70%
    pour les deux chromato je te reponds demain car moi de mon cote je dois finir mon rapport de ''methodo''
    si tu peux m'envoyer ton courriel ca peut etre plus simple peut etre qu'on frequente la meme universite
    invite5b779f46
    J'ai la même expérience à réaliser avez-vous des conseils ou des explications concernant l'extraction, le volume de solution à utiliser par exemple.
    Merci et Bonne journée.
    invite8a9454fa
    Pour les étudient qui ont déja faire le protocole de méthodologie biochimique
    moi je dois faire l'extraction, la purification et la caracterisation d'une beta-galactosidase d'une pomme (300g)
    1- Comment je peux s'avoire les tempons utilisé pour les différent étape : tompon de la réaction enzymatique, tompon d'extraction et tempon de chargement et de lavage pour chromatographie DEAE
    2- dosage de protéine et courbe standard par méthode de lowry et la méthode d'estimation de la consentration en protéines par mesure d'absorbance en UV
    3- dosage de l'activité enzymatique et courbe standard
  1. [Biotechnologie] Extraction des enzymes coagulants le lait d'origine végétale
    Par invite32ebb467 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2008, 00h08
  2. [Biotechnologie] beta galactosidase
    Par invite30157012 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2008, 21h06
  3. cinétique de la B-galactosidase
    Par invited7007dd0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2007, 11h22
  4. reaction beta-galactosidase
    Par invitef0b1d72b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2006, 13h43
