[Immunologie] Elisa: Help pour blocage du non spé dosage d'anticorps
    invite4d3316fe
    Je suis en train de mettre au point un dosage d'anticorps par technique elisa. J'utilise des peptides (trentaine d'AA) qui sont biotinylés et coatés sur des plaques streptavidine (Pierce) qui sont prébloquées au superblock. Le coating se fait par incubation d'1h des peptides biotinylés (dilués en PBS) dans les puits des plaques revêtus de streptavidine. Ensuite on fait 3 lavages, puis on incube le sérum de patient dilué au 1/100 en PBS/BSA 0.05%/tween 0.05% 1h à 37°C, suivi de 3 lavages. La dernière étape est l'incubation avec un anti-human IgG-PAL, puis révélation au pNPP.
    Le problème rencontré est un bruit de fond encore trop élevé lorsque le sérum est incubé dans les puits revêtus de streptavidine mais non coatés avec le peptide (DO entre 0.35 et 0.45 selon les échnatillons). Pourtant ces puits sont prébloqués au superblock par Pierce lors de la fabrication des plaques. Je pense que le superblock ne bloque pas suffisamment la fixation des anticorps non spécifiques du sérum (je n'ai pas d'accrochage du conjugués, je l'ai vérifié). J'ai essayé d'ajouter une étape de bloquage en PBS + BSA1% 1h +37°C après le coating des peptides biotinylés mais cela a complètement inhibé la signal spécifique aussi. Je précise que j'ai utilisé de la BSA protease free pour éviter le "grignotage" des peptides.
    Peut être que la BSA est trop grosse pour saturer des puits coatés avec des peptides d'une trentaine d'AA et du coup gêne la reconnaissance des peptides par les anticorps du sérum ?
    quel type de bloqueurs me recommanderiez vous de tester ? à quelle concentration? vaut il mieux bloquer après coating du peptide biotinylé ou avant ?
    Sinon j'ai essayé de bloquer via le diluant du sérum en mettant du Régilait à 1% mais cela m'inhibe complètement le signal spécifique aussi. Je n'ai aps d'explication à cela. Mais peut être vaut il mieux bloquer au niveau de la plaque ?
    Merci pour votre aide!!!!
    nowell
    Re : Elisa: Help pour blocage du non spé dosage d'anticorps
    avez vous essayé le sérum d'âne ou le FBS ?
    Nowell
    Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
    invite4d3316fe
    Non car je dois éviter les sérums animaux qui sont susceptibles de contenir des immunoglobulines capables de reconnaitre les peptides qui sont coatés.
    Mais merci pour la proposition.
  1. [Immunologie] Problème de graphique pour un TP ELISA
    Par invite85767701 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2010, 12h53
  2. Dosage de l'éthanol d'un vin TS spé
    Par firstOlady dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2010, 20h46
  3. ptit blocage spe maths
    Par invitec60ae366 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2008, 23h30
  4. [Maths spé] [Intégrales généralisées] Blocage de calcul...
    Par Nox dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2007, 18h14
