[Physiologie] Pressions / cardio-vasculaire
    Kiwi Kawaii
    Petite question :
    Pourquoi la pression intra-auriculaire varie peu alors que la pression intra-ventriculaire varie fortement ? Pourquoi y a t il une si grande différence entra systole et diastole ?
    Est ce que c'est parce que :
    - le débit est égal au gradient de pression sur la résistance,
    - or la résistance au niveau de l'aorte est beaucoup plus grande que celle de l'artère pulmonaire
    - le débit etant égal dans les deux coeurs, => pour qu'il reste constant, sachant que les résistances ne sont pas les même, les pressions doivent varier?
    Donc celle du ventricule gauche va augmenter vu que la résistance est grande jsute après ; celle du ventricule droit va diminuer.
    Pour les pession auriculaire, elles ne varient pas car pour déplacer le sang (oreillettes -> ventricules) au repos, cela se fait surtout passivement (seulement 30% en systole).
    Est ce juste tout ça ?
    Gordak
    Re : Pressions / cardio-vasculaire
    Salut
    En effet, faire passer le sang des oreillettes aux ventricules ne demande pas une grande différence de pression oreillette-ventricule, vu que ces deux cavités communiquent directement (donc faible résistance à l'écoulement).
    Pourquoi y a t il une si grande différence entre systole et diastole ?
    Parmi vos propositions de réponses, aucune ne semble vraiment répondre à la question. Essayez de préciser votre question.
    Pour ce qui est de vos propositions, indépendamment de la question posée :
    Le débit est égal au gradient de pression sur la résistance
    C'est juste pour ce qui concerne des tuyaux rigides avec des flux laminaires. Dans le système circulatoire, les tuyaux tels que l'aorte sont soumis à de hautes pressions, qui déforment les grosses artères (constituée principalement de fibres élastiques). Cette loi est donc à appliquer avec précaution, mais globalement explique bien le fonctionnement du système.
    Or la résistance au niveau de l'aorte est beaucoup plus grande que celle de l'artère pulmonaire
    Non. La relation entre débit et gradient de pression dans un tuyau se caractérise par l'équation de Poiseuille : http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/3c.html (toujours pour des tuyaux rigides et flux laminaires)
    Or, l'aorte est plus large que l'artère pulmonaire (de peu). En revanche, la circulation systémique possède une résistance bien plus grande que la circulation pulmonaire, ce qui explique pourquoi le ventricule gauche est plus développé que le droit, car il doit générer de plus grandes pressions.
    Le débit étant égal dans les deux coeurs, => pour qu'il reste constant, sachant que les résistances ne sont pas les mêmes, les pressions doivent varier?
    Exactement, donc chacun des ventricule génère une pression différente
    En espérant avoir été clair.
    Dernière modification par Gordak ; 31/08/2011 à 14h04.
  1. physiologie cardio-vasculaire
    Par invite3f89090d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/12/2011, 14h55
  2. Physiologie cardio vasculaire
    Par invitecd3a03fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2007, 13h00
  3. Montre Cardio
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 20h13
