C'est très difficile de dire exactement quel champignon c'est, mais je suppose que c'est "sorti" suite à l'humidification de la poutre.
C'est dans doute un polypore.
Apparament, le traitement antifongique n'a pas été efficace !
Si c'est une poutre porteuse, c'est une catastrophe, si c'est juste une poutre de décoration, c'est moins grave, il faut refaire un traitement avec un autre produit à l'efficacité prouvée, gratter ce que tu vois ne suffira pas à te sauver la mise, car la plus grande partie du champi est invisible de l'extérieur et se trouve dans la poutre.
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
11/11/2005 - 11h29
llopez
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
Re : champignons xylophages?
Merci pour la réponse. Rien de rassurant. Depuis je me suis renseigné: le plus proche descriptif serait celui du polypore du chêne car on voit nettement un peu de suintement rouge-brun caractéristique. Mais rien de sûr. Qu'en penses-tu?
14/11/2005 - 11h39
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
55
Messages
3 470
C'est bien aussi le premier qui m'est venu à l'esprit, si tu peux t'assurer que cette poutre restera très sèche, ça va tuer le champignon, mais ce n'est pas sûr pour ses spores, je ne connais pas leur résitance propre.
22/11/2005 - 17h31
llopez
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
Je répond un peu tard mais merci pour cette réponse.
Je vais donc de ce pas essayer de sécher la poutre mais j'ai des doute quant à l'efficacité car on n'arrivera certainement à la sécher de l'intérieur.
Merci quand même.
Il me semble que le sulfate de cuivre est un fongicide puissant et peu toxique pour l'homme.... ( utilisé dans la fameuse bouillie bordelaise après neutralisation à la chaux) mais comme il s'agit de bois mort, il n'est pas nécessaire de le neutraliser.
23/11/2005 - 12h52
Thalia
Date d'inscription
novembre 2004
Localisation
Hautes Alpes
Âge
28
Messages
180
Envoyé par Démostène
Je serais plutôt d'accord avec cette solution. Les champignons et moisissures ont besoin de très peu d'eau libre pour se développer, donc si vous voulez utiliser la solution du séchage, il faudra que la poutre soit complètement sèche, ce qui ne va pas être facile à faire, surtout de l'intérieur comme vous le souligniez.
23/11/2005 - 13h59
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Âge
55
Messages
3 470
Il me vient cette remarque à l'esprit : si, comme on le voit sur tes photos, le champignon à fructifié, c'est certainement que le développement de son mycélium à l'intérieur de la poutre est bien avancé, il te faut donc verrifier la solidité restante du bois, par exemple en sondant avec une tige métalique dans des trous préalablement creusés d'un coté ou ce n'est pas une gène du point de vue héstètique.
06/01/2006 - 13h53
RAFIOT
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
2
Je commence à m'intéresser aux champignons et insectes qui s'attaquent au bois.
Qu'y a-t-il comme différence entre champignons lignivores et champigons xylophages.
