  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pression artérielle moyenne
  1. Madjed
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Algérie
    Âge
    20
    Messages
    52
    saluut tout le monde
    Dans mon cour " la régulation de pression artérielle ", la pression artérielle moyenne est définie comme étant la seule grandeur régulée, et c'est la pression de perfusion des organes où le sang perd sa pulsatilité
    je ne comprends pas cette définition, qu'est ce qu'on veut dire pas la "seule grandeur régulée", et c'est quoi la pression de perfusion des organes ?
    amicalement ^^
    les hommes naissent libres et égaux ,mais les meilleurs deviennent médecins
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mh34
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8 357
    Re : Pression artérielle moyenne
    La pression artérielle moyenne est le produit du débit cardiaque par la résistance vasculaire systémique:
    le débit cardiaque est une valeur mesurée, qui dépend de la volémie et de la pression de remplissage du ventricule gauche, la volémie étant contrôlée par le le système rénine angiotensine aldostérone, et la pression de remplissage par le tonus sympathique.
    LA résistance vasculaire systémique est une valeur calculée, qui correspond à une évaluation globale des résistances dans tous les territoires de l'organisme.
    On dit que la pression artérielle moyenne est régulée parce qu'il existe plusieurs systèmes qui la contrôlent.
    Par ordre temporel d'apparition :
    - les barorécepteurs artériolaires cet centres hypothalamiques et corticaux( délai d'intervention de quelques secondes)
    - la libération de l'angiotensine en quelques minutes, qui agit sur les artérioles périphériques
    Tout ceci a pour but de maintenir une pression de perfusion correcte des principaux organes ( cerveau, foie, reins) pour en assurer un fonctionnement optimal.
    Source ; "Sémiologie médicale, Mathe Richet", et http://books.google.fr/books?id=fAuN...oyenne&f=false
    lasciate ogni speranza voi ch'entrate
  3. Madjed
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Algérie
    Âge
    20
    Messages
    52
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    On dit que la pression artérielle moyenne est régulée parce qu'il existe plusieurs systèmes qui la contrôlent.[/url]
    merci pour l'explication,
    je connais bien les facteurs qui influencent la PAM et les les système de régulation, mais je ne comprends pas cette phrase "" la pression de PERFUSION DES ORGANES où le sang à PERDU SA PULSATILITE "" , qu'est que ça veut dire" pression de perfusion des organes", et pourquoi le sang perd sa pulsatilité !!!
    merci d'avance
  4. N1C0LAS
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Cayenne
    Messages
    498
    Au niveau des capillaire le sang ne circule pas par saccade en fonction des battements cardiaques, ou en tout cas, beaucoup moins. Donc il perd sa pulsatilié.
    Ensuite il me semblerait logique que la pression de perfusion d'un organe, ou plutôt d'un tronçon de système d'irrigation soit défini comme le différentiel de pression entre l'entrée et la sortie AMHA.
    "On ne sait jamais de quoi hier sera fait."
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. la pression arterielle
    Par elmhamdi dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/11/2011, 14h40
  2. [Pré-BAC] La pression artérielle
    Par Lellyla dans le forum Exercices en biologie
    Dernier message: 22/04/2011, 11h56
  3. Capteur pression arterielle
    Par Osmose52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 16h43
  4. La mesure de pression artérielle
    Par mtbv dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 23h33
  5. relation pression artérielle et....
    Par isam1234f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/12/2005, 18h56
