[Biochimie] Protocole fractionnement : isoler le cytoplasme et le noyau
    invite52946466
    Question Protocole fractionnement : isoler le cytoplasme et le noyau
    Afin de montrer la localisation préférentielle d'une protéine (noyau / cyto) dans différentes conditions et avec différents mutant de cette protéine, je recherche un protocole permettant de séparer le cytoplasme de la fraction nucléaire. Puis, je visualiserai les niveaux de la protéines en WB. Je sais que cela se fait bien avec des kits notamment le kit Pierce Thermo NE-PER nuclear and cytoplasmic extract reagents. Mais ce genre de kit coûte très cher, ils se moquent de nous, il ne s'agit que de tampons. Je sais que ce type de manip peux de faire des protocole home made. Si une personne aurait la gentillesse de m'éclairer!
    D'avance merci!
    Dernière modification par mh34 ; 24/04/2018 à 19h44.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Protocole fractionnement : isoler le cytoplasme et le noyau
    il y a la méthode tampon hypotonique/hypertonique (meme principe que NE-PER mais fait maison, mes collègues ont un meilleur rendement).
    Si tu me précises de quel matériel tu pars, je pourrais t'aider (cellules, tissus frais, congelés, etc)
    invite52946466
    Merci pour ta réponse.
    Je pars de cellules Hela en monolayer....
    Flyingbike
    Modérateur*
    je peux te passer ce protocole qui marche bien :
    extraction de protéines nucléaires v1.pdf
    invite52946466
    Ce protocole est très clair et très simple.
    C'est parfaitement ce que je cherchais et je vais m'empresser de tester cela dans les prochains jours...
    Un grand merci en tout cas.
    je te tiens au courant!
    Flyingbike
    Modérateur*
    héhé c'est moi qui l'ai fait.
    Je te précise quand même deux ou trois choses : le truc important, c'est d'arriver a l'étape ou tu mets le tampon hypotonique sur tes cellules sans les abimer. A ce moment, on fragilise la membrane plasmique qui libère le cytoplasme, et donc pour avoir une bonne séparation, il faut absolument réussir a décoller et a rincer les cellules sans trop les malmener.
    Si tu as des questions, tu peux me contacter.
    invite52946466
    Ok ca marche!
    Encore merci!++
    invite0f409d20
    hello
    jai besoin d isoler les proteines cytoplasmiques de celles nucleaires est ce que votre protocole marche avec les cellules en suspension
    d avance merci bcp
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui il fonctionne très bien, il suffit a la premiere étape de centrifuger les cellules, d'aspirer le milieu et de procéder a la seconde étape.
    invite0f409d20
    merci bien
    PassionBiochimie
    Bonjour, et merci pour ce protocole.
    Je l'ai suivi à la lettre, mais j'ai une contamination du noyau par des protéines cytoplasmique (GAPDH, actine) . Avez vous des pites pour régler ce problème ?
    merci bcp
    Flyingbike
    Modérateur*
    Hello
    Ça fait un bout de temps cette discussion
    Quel est votre matériel biologique de départ ?
    PassionBiochimie
    He oui, mais ces genres de sujet/probleme sont éternels ^^
    ce sont des cellules en culture, plus exactement des macrophages, adhérés en boite de petri
    Flyingbike
    Modérateur*
    Je n’ai pas de recul sur ces cellules.
    Globalement, soit votre lyse initiale n’est pas suffisante, soit vous ne lavez pas assez les noyaux.
    Vous pourriez essayer d’augmenter le temps d’incubation dans le tampon A, et/ou augmenter le temps d’agitation avec le Np40, et/ou augmenter le volume de lavage du culot de noyaux (voire laver deux fois)
    Ce genre d’optimisation est long et pas simple. Avez vous recherché si des protocoles plus spécifiques à vos cellules étaient disponibles ?
    PassionBiochimie
    Merci beaucoup pour ces pistes,
    je pense que la lyse est suffisante puisque apres np40, les cellules observées aux microscopes sont "éclatées"
    J'ai cherché, mais pas évident à trouver.
    Si qqn sait ou il est possible de trouver ce genre de protocole plus spécifique, je suis preneuse !
    Flyingbike
    Modérateur*
    Vous pourriez montrer un exemple de wb Gapdh ? Pour avoir une idée de l’ampleur.
    Avez vous des protéines nucléaires dans la fraction cytosolique ?
    Il est généralement plus acceptable d’avoir des protéines cytosoliques dans la fraction nucléaire que des protéines nucléaires dans la fraction cytosolique. Mais ‘cela dépend de ce que vous cherchez. Le 100% de séparation n’est pas possible par des méthodes aussi «*simples*»
    Pour les protocoles, ce qui peut fonctionner c’est de poser la question sur researchgate ou protocol online, même si je crois que ce dernier a pris un coup dans l’aile depuis researchgate.
    PassionBiochimie
    Ci-joint
    La GAPDH est aussi intense dans l’extrait nucléaire que cytoplasmique.
    Par contre, pas de protéines nucléaires dans l’extrait cytoplasmique (bon, une expo à 6 min on finit par voir TBP quand même dans l’extrait cyto)
    Moi je cherche à voir l’expression préférentielle d’un récepteur dans le noyau et pas sur la membrane cytoplasmique.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 554
Taille : 17,3 Ko
    Flyingbike
    Modérateur*
    Avez vous un autre marqueur ?
    La GAPDH peut transloquer dans le noyau dans certaines conditions : apoptose, stress, NO…
    Exemple : https://stke.sciencemag.org/content/1/27/ec247
    PassionBiochimie
    Oui, je l’ai fait avec l’actine également, même échec !
  1. [Biologie végétale] le cytoplasme
    Par proxyma dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2010, 20h37
  2. MITOSE et cytoplasme
    Par titi9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2007, 19h59
  3. Cytosol cytoplasme
    Par invite161a0bc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2006, 21h07
  4. Fractionnement isotopique
    Par invite2e904afa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/09/2005, 15h19
