  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
probléme d'orientation des deux brins
  1. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    voila mon exrcice
    soit une squence de bases présente sur un brin d'ADN _brin 1_
    GACTTACACGCGATTTTATATAGC
    recopiez cette squence et ecrivez la séquence de brin d'ADN complémentaire
    sachant que l'ARNm issu de la transcription de ce fragment d'ADN code le début d'une proteine
    determiner quelle est le brin matrice justifier votre réponce et ecriver la séquence de l'ARNm
    orienter la séquence toute les sequence des acide nucléique
    mon problème c'est l'orientation seulement
    aider moi s'il vous plait j'ai un examen la semain prochaine
    et merci avance
    • Publicité
  2. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    Re : probléme d'orientation des deux brins
    Je suis en attente de vos aide
  3. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    Je suis en attente de vos aide s'il vous plait
  4. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 964
    salut
    comme tu sais que le fragment code le debut d'une protéine, tu devrais trouver un codon ATG. donc le sens tu le trouveras selon la presence de l'ATG.
    Yoyo
  5. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    merci pour votre réponse
    voila moi j'ai fai comme ca
    pour le brin complémentaire
    GACTTACACGCGATTTTATATAGC brin 1
    CTCAATGTGCGCTAAAATATATCG brin 2 (brin complémentaire)
    alors vous avez dit j'ai cherché le codant initiateur ATG et j'lai trouvé dans le brin 2 (brin complémentaire)
    et pour l'orientation moi j'ai orienté les deux brins comme ca
    3'GACTTACACGCGATTTTATATAGC5' brin 1
    5'CTCAATGTGCGCTAAAATATATCG3' brin 2 (brin complémentaire)
    et en fin l'ARNm
    il ya une chose je n'arrive pas a comprendre
    je sais que la transcription débute a parire du codant initiateur ATG mais dans cet exercice le codant initiateur il est au milieu alors ma question est ce que je comence la transcription a partire de ATG c'est a dire j'ecrit comme ça
    5' AUGUGCGCUAAAAUAUAUCG3'
    ou bien je transcrit toute la séquence de début jusqua la fins c a d
    5'CUCAAUGUGCGCUAAAAUAUAUCG3'
    et merci avance
    • Publicité
  6. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    Citation Envoyé par Yoyo Voir le message
    salut
    Yoyo
    et en fin l'ARNm
    et merci avance
  7. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 964
    La transcription ne démarre pas à un codon ATG! c'est la traduction !!! ce n'est pas du tout la meme chose.
    Deplus un ARNm ne commence pas par un ATG, il y a toujours des régions non traduites au début et a la fin d'un ARNm.
    YOyo
  8. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    YOyo
    merci beaucoup
    maintenant j'ai bien compris
    oui oui c'est vrai c'est la traduction qui commence a partir d'un codant initiateur ATG
    alors la réponse normalement c'est comme ca
    5'CUCAAUGUGCGCUAAAAUAUAUCG3' ARNm
    maintenant je voudrai seulement connaitre les cas d'orientation
    par exemple s'ils m'ont donné une séquence comme ca
    _________________ATG ou bien GTA_________________
    pour l'orientation
    moi je vais répondre comme ca
    5' _________________ATG3'
    3'GTA_________________5'
    est ce que ca c'est vrai ??? et existent-ils d'autres cas?
    merci encore fois
    vous étés très gentille
  9. Meiosis
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    282
    Il y a une petite erreur.
    La troisième base (par abus de langage nucléotide) du brin complémentaire est "G" et non "C".
    Sinon ça a l'air bon, la traduction débute au codon AUG correspondant au triplet ATG.
    Pour connaître l'orientation c'est simple, soit on te donne une séquence d'ADN orientée.
    Le brin complémentaire est orienté inverse car les deux brins d'ADN sont anti-parallèles, exemple :
    5' ATAC[...]TCC 3'
    le brin complémentaire sera orienté
    3' TATG[...]AGG 5'
    puis ensuite l'ARNm sera orienté de la même manière que le brin d'ADN transcrit puisqu'il en est la copie, seul le brin complémentaire ARN sera orienté inverse de l'autre brin ARN car ils sont aussi anti-parallèles (ici il s'agit du brin complémentaire d'ADN)
    donc on a avec notre exemple :
    3' UAUG[...]AGG 5'
    À noter qu'à chaque fois tu peux orienter le brin à l'inverse mais en commençant à lire de la droite vers la gauche dans ce cas-là, par exemple pour le brin d'ADN complémentaire, on peut l'orienter de 5' vers 3' de cette façon :
    5' GGA[...]GTAT 3'
    Soit on ne te donne pas l'orientation du brin initial d'ADN et là c'est à toi de la déterminer.
    Dernière modification par Meiosis ; 14/07/2012 à 21h21.
  10. Meiosis
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    282
    Donc pour déterminer l'orientation du brin d'ADN s'il n'est pas donné il faut savoir que le brin transcrit est toujours orienté 5' vers 3'.
    Dernière modification par Meiosis ; 14/07/2012 à 21h38.
  11. Meiosis
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    282
    À noter que l'ARN est le plus souvent présent sous forme de simple brin donc on en rencontre rarement sous forme double brin (exemple des virus à ARN double brin rotavirus).
  12. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    Citation Envoyé par Meiosis Voir le message
    bonsoir merci beaucoup pour vos explications
    J'ai commencé à comprendre
    donc je confirme a partir de votre premier exemple que le brin matrice (non transcrit ou sens ) toujours comporte le codon initiateur ATG
    comme par exemple
    CATTTGA________GGA
    Le brin complémentaire est comme ca
    GTAAACT________CCT
    maintenant pour faire l'orientation je cherche le codon ATG dan l'un des deux brin
    j'lai trouvé dans ce brin GTAAACT________CCT mais sous forme de GTA alors ce brin est le brin sens
    et l'orientation cava etre comme ca
    5'CATTTGA________GGA3' brin 1
    3'GTAAACT________CCT5' brin 2
    3'GUAAACU________CCU5'
    merci encore fois
  13. Meiosis
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    282
    Oui voilà, il faut repérer le triplet (et non le codon) ATG dans la séquence d'ADN (il est présent dans l'un des deux brins).
    Une fois trouvé on oriente de 5' vers 3' et donc naturellement l'autre brin qui ne comporte pas le triplet ATG sera orienté 3' vers 5'
    Puis après concernant l'ARNm il est toujours orienté 5' vers 3' donc c'est bon.
    Je crois que ça se passe comme ça, à confirmer quand même.
    J'ai trouvé un contre-exemple de ce qu'on est en train de dire donc je ne sais plus trop : http://step.ipgp.jussieu.fr/images/8...omineraux4.pdf
  14. bilal31
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    19
    maintenant j'ai commencé a comprendre un peu
    merci beaucoup pour vos aides
  15. Meiosis
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    282
    Citation Envoyé par bilal31 Voir le message
    Attention quand même dans le lien que j'ai donné l'orientation n'est pas la même et je ne sais pas pourquoi.
    Si quelqu'un pouvait éclaircir la situation ce serait bien.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tension des brins d'une courroie SYNCHRONE
    Par fred210 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2011, 13h40
  2. [Biochimie] Structure des protéines (hélices, brins...)
    Par minette 888 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2010, 19h33
  3. tension des brins
    Par lettya dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 17h35
  4. ADN Séparation des brins
    Par Saian dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2004, 08h46
