Page 24 sur 44 PremièrePremière 24 DernièreDernière
Affichage des résultats 691 à 720 sur 1315
La cellule mystère....
  1. #691
    angelsdevil82
    Re : La cellule mystère....
    A celui qui a posté la derniere micrographie, pourrais tu me donner qq détails sur ces cellules et la coloration utilisé please? c'est toi qui l'a effectué? chapeau!!!! Alors je peux poster une enigme? Hum... la coloration relativement simple... pour des connaisseurs, les cellules mises en évidences aussi...!!!
  2. Publicité
  3. #692
    Jazzyjazz
    Citation Envoyé par angelsdevil82 Voir le message
    Je me lance :
    En bleu : coloration de hoetch (noyau)
    En vert : NeuN (neurones)
    En rouge : je pense à la GFAP (astrocytes), mais pas trop sur.
    Et la coupe, c'est un gyrus denté.
    J'ai bon ???
  4. #693
    angelsdevil82
    Pour le bleu, tu as raison
    Pour le rouge, tu as raison
    Pour le vert, ma fois, ça pourrait bien correspondre à du NeuN (mais le NeuN reste nucléaire...) mais c'est de la Bgalactosidase. Les souris KO STOP sont en fait un knock In, le gene de la Bgal remplace le gene de la stop (et reste sous l'effet du promoteur de stop).
    Et pour la coupe, tu as aussi raison, c'est du gyrus denté!! Chapeau!!
    J'ai essayé ici de mettre en évidence les cellules souches hippocampales avec leur "pied astrocytaire" (GFAP+) qui traverse toutes les couches du gyrus denté, afin de voir si elles expriment la stop (B gal en l'occurence...).
    A toi d'en poster une!!!
  5. #694
    Jazzyjazz
    Pas trop de mérite, j'ai fait pas mal de fluo sur l'hippocampe. Si y'a bien un truc qu'on peut pas rater dans un cerveau, c'est bien l'hippocampe.
    Tu fais comment pour faire la différence entre les neurones deja établis et les cellules néoformées ?
    Visiblement, la Bgal (STOP) est seulement exprimée dans les neurones. C'est typiquement neuronal comme protéine ?
    En fait je vois pas bien le rapport entre la neurogenese et la proteine STOP. Qu'est ce que tu cherches à mettre en evidence exactement ?
    Et t'en es où avec tes tests comportementaux ?
  6. #695
    angelsdevil82
    Citation Envoyé par Jazzyjazz Voir le message
    Quelles recherches as tu fait sur l'hippocampe?
    En fait, j'utilise un marqueur de prolifération (la BrdU entre autres) en chasse. En l'injectant puis en attendant le temps necessaire, les nouveaux neurones sont BrdU positifs, suffit de faire un double marquage avec NeuN par exemple (ou bien d'autres prot!!), pour les différencier des autres.
    STOP est seulement exprimée dans les neurones. C'est typiquement neuronal comme protéine ?
    Typiquement neuronal surement, STOP est certainement impliquée dans la maturation neuronale (c'est ce sur quoi je travaille aussi...). Sur cette manip, j'ai voulu savoir à quelle étape de la neurogenese adulte apparaissait la stop. Autrement dit par quelles cellules elle etait exprimée (cellules souches, progéniteurs, neuroblastes, neurones). Et oui, elle est exprimée qu' à partir des neuroblastes tardifs ou neurones trés immatures (mais j'approfondis pour cibler l'étape décisive).
    En fait, je ne cherche pas à trouver le role de la STOP dans la neurogenese hippocampale. Bien qu'indirectement, j'ai eu des résultats y répondant. Mais Je me sers de la KO STOP comme modele de schizophrénie afin d'essayer de voir si la déficience de la neurogenese hippocampale pourrait participer à la mise en place de la psychopathologie de ces souris. Je regarde donc quelles étapes de la NGA sont déficientes chez ces souris. Je vise aussi à savoir si ces déficiences sont directement ou indirectement liées à l'absence de la stop dans les cellules concernées.
    Ca avance petit à petit, pas facile à tout monter, faut déjà que j'obtienne les appareils.
    Et toi, alors, sur quoi travailles tu?
  7. #696
    Jazzyjazz
    Je bossai sur la sensibilisation comportementale à l'amphétamine (l'addiction en fait), mais j'ai pas poursuivi en thèse (quelques soucis d'entente avec une chef assez autoritaire). Du coup j'ai fait un master pro et je bosse maintenant dans une société de conseil pour l'industrie pharma.
    Pour tes tests comportementaux, j'ai envoyé le lien du forum à mon collègue. J'espere qu'il passera te donner quelques détails.
    Et je met une photo mystère ce soir ou demain.
    Bonne journée.
  8. #697
    fifikz
    Ce fil semble mort, dommage
    Alors je vous propose d'identifier ces petites cellules.
    La technique est une technique de cytologie standard et il s'agit de celllules pathologiques. A vous de nous donner leurs nom.
    Fifikz
    ne pas avoir de règles c'est déjà en avoir une
  9. Publicité
  10. #698
    fifikz
    Allez! un petit effort il ya trois types de cellules sur cette photo, je suis certain que vous pouvez au moins en reconnaitre deux.
  11. #699
    LXR
    Il y a un polynucléaire neutrophile me semble-t-il en bas à gauche, et puis au centre, la structure un peu bordélique semble être des hyphes de champignon filamenteux...Le troisième type cellulaire, je ne l'ai pas vu...
    Greg
    Never give up.
  12. #700
    fifikz
    Pour le polynucléaire OK
    Pour le truc bordélique au milieu, c'est justement les cellules à identifier
    Le troisième type de cellule ce sont des cellules normales, avec un grand cytoplasme bleu vaguement polyhédrique.
    Maintenant essaie de décrire l'organisation des cellules du truc bordélique. Tu arrivera a savoir de quel type de tissus épithéliale cela provient
  13. #701
    fifikz
    Pour aider un peu:
    tu as un bel exemple du troisième type cellulaire en haut à droite. il s'agit d'une cellule malpighienne de type intermédiaire. Le noyau de cette cellule est bleu gris et grosso modo de la taille d'un lympocyte. Ce noyau est en position centrale et il y a un bord du cytoplasme qui est replié ce qui donne une teinte bleu turquoise bien prononcée à une partie du cytoplasme.
    Les cellules pathologiques sont des cellules malignes,mais elle n'ont pas histologiquement issuent de cellules malpighiennes.
    Par contre si je te dit que la cause de la transformation de ces cellules est le virus HPV tu sait de quel organe il s'agit
    Donc si ce n'est pas un un carcinome malpighien c'est? Une tumeur issue du deuxième type d'épithélium que l'on trouve sur l'organe en question. Donc...
  14. #702
    fifikz
    donc il s'agit de cellules provenant d'un adénocarcinome in situ du col utérin. L'aspect en cigare des noyaux est assez typique ainsi que la structure de l'amas et la perte de cohésion des cellules entre elles.
    Bon devant le peu de succés de mes petites cellules je laisse la main. A vous de poster une nouvelle cellule mystère.
  15. #703
    Squalor
    Bonjour!
    Le fait que le poste de la plante mystère aie eu un petite update, m'a fait envie de relancer celui ci !
    pour commencer, je propose cette image, facile mais bon on ne va pas faire dans le trash, sinon personne ne participera ! (ce qui est le but )
    Bonne chance à tous !
    Amicalement,
    Greg
    La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. (Aristote)
  16. #704
    piwi
    Très jolie image. C'est issu de ton travail?
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  17. #705
    Squalor
    Non pas celle là (c'est vrais quelle est très jolie.. ) car j'étais pas sur le bon pc pour mettre une des miennes, mais j'ai travaillé sur ces cellules et fait de la fluorscence pendant quelques mois pour mon mémoire ! (et bien d'autres choses mais bon ..)
    amicalement,
    Greg
  18. #706
    Mungen
    Alors je dirais un neurone. Le marquage pas fluorescence jaune le cytoplasme ou autre organite mais c trop petit pour dire ce qui est marqué en fait. Et en rouge le noyau et peut etre des cellules gliales autour??? (ou des artefacts...)
  19. #707
    Vinc
    Citation Envoyé par Mungen Voir le message
    +1 : neurone en jaune (Purkinje???) et cellules gliales en rouge
    V.
    Primum non nocere.
  20. #708
    Squalor
    Désolé pour le retard...
    Désolé vince:
    En Jaune (vert en fait car = EGFP-tag) ce n'est pas des neurones...
    + 1 pour les cellules gliales !
    Indice: il sagit d'une culture cellulaire d'un seul type de cellule, mais laquelle?
    amicalement,
    Greg
  21. #709
    BioCell
    peut etre un astrocyte?
    Je tatonne, je tatonne ...et point ne trouve (F'MURR)
  22. #710
    Squalor
    Citation Envoyé par BioCell Voir le message
    Pas de chance c'est une autre (qui y ressemble beaucoup d'ailleurs)
    amicalement,
    Greg
    Dernière modification par Squalor ; 04/07/2008 à 16h12. Motif: contenu approximativement approximatif
  23. #711
    Mecton
    Je ne vois plus que la cellule microgliale, un macrophage avec ses pseudopodes donc ?
    "La véritable science enseigne par dessus tout à douter et à être ignorant"M.U
  24. #712
    piwi
    Et pourquoi pas un oligodendrocyte? Il ne me semble pas que qui que ce soit l'ait proposé.
    piwi
  25. #713
    Squalor
    Exact PIWI !!
    Bien joué !
    En vert l'anticorps contre la protéine PLP/DM20 (extra et intra cellulaire) et en rouge l'anticorps O10 qui ne reconnait que les PLP extra cellulaire
    A toi donc de nous proposer une belle petite image!
    amicalement,
    Greg
    Dernière modification par Squalor ; 04/07/2008 à 20h56. Motif: précision
  26. #714
    piwi
    Je fus long à y revenir, mais c'est pour vous proposer une image que je trouve plutôt très jolie.
    Qu'est ce que c'est (précisément). Qu'est ce que l'on marque (en gros)?
  27. #715
    Ricc66
    11 jours sans réponses ?
    Bon bah je vais essayer de répondre avec mes minces connaisances de première S...
    Mais c'est pas évident du tout... Je dirais... Hum, peut-être des brins d'ARNm sortant du noyau ?
  28. #716
    piwi
    Non c'est pas ça ^_^
  29. #717
    Patfol
    Ne serait-ce pas un desmosome ?
  30. #718
    piwi
    Non absolument pas.
  31. #719
    Fanou63
    c'est un marquage cytosqueletique, non ?
    par contre aucune idée du type cellulaire
  32. #720
    capote
    y aurait il un rapport avec la couverture du dernier gene & dev (volume 22, issue20)...
  1. cellule spécialisée / cellule différenciée ?
    Par rapunzel dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 22h40
  2. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par clanki357 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
  3. Cellule
    Par Alpha15 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2007, 19h24
  4. Cellule RC
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 13h44
  5. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par usryan dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 12h27
