  • Login:
+ Répondre à la discussion
[Physiologie] Technique Voltage Clamp
  1. Kolo71
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    12
    Je n'arrive pas a comprendre la technique du voltage clamp.
    J'ai pu voir que cette technique permettais de fixer le potentiel de membrane a une valeur souhaité. Cependant je ne comprend pas comment, ni ce que cela nous apports.
    J'ai trouvé un texte dessus (en anglais).
    Cependant je ne comprend pas tout. Si quelqu'un peut bien m'expliquer, je lui en serais très reconnaissant !
    Voici le texte :
    "The voltage clamp is an experimental method used by electrophysiologists to measure the ion currents through the membranes of excitable cells, such as neurons, while holding the membrane voltage at a set level. A basic voltage clamp will iteratively measure the membrane potential, and then change the membrane potential (voltage) to a desired value by adding the necessary current. This "clamps" the cell membrane at a desired constant voltage, allowing the voltage clamp to record what currents are delivered. Because the currents applied to the cell must be equal to (and opposite in charge to) the current going across the cell membrane at the set voltage, the recorded currents indicate how the cell reacts to changes in membrane potential. Cell membranes of excitable cells contain many different kinds of ion channels, some of which are voltage-gated. The voltage clamp allows the membrane voltage to be manipulated independently of the ionic currents, allowing the current-voltage relationships of membrane channels to be studied. "
    Texte tiré de Wikipedia
    • Publicité
  2. Kolo71
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    12
    Re : [Physiologie] Technique Voltage Clamp
    Personne ?
  3. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Viroflay
    Âge
    32
    Messages
    5 257
    J'ai toujours été à la traine en électrophysiologie (c'est un monde à part...)
    Mais je dirais que cela permet en mesurant le courant de voir ainsi quel type de courant (entrant, sortant, intensité) on a en fonction du voltage imposé, et donc de voir quel type de canaux on recrute, etc... étant donné que certains canaux sont voltage dépendants.
    On avait des gens forts en électrophysiologie ici, c'est dommage qu'ils ne viennent plus beaucoup parce que ça manque ce genre de compétence.
  4. Boson197
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Moi ? Particule quantique, dans plusieurs endroits en même temps !!
    Messages
    55
    Je suis d'accord avec toi @Flyingbike . J`ajouterais seulement qu`il existe plein de configurations possible en fonction du sens que l`on veut étudier et du nombre de canaux à observer : http://www.bem.fi/book/04/fi/0427.gif
    "Qui pense peu, se trompe beaucoup." Leonardo di Ser Piero da Vinci
  5. Kolo71
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    12
    D'accord, je vous remercie pour vos réponses !
    J'aimerais juste savoir autre chose,
    On a une membrane avec un Vm de -50mV. On a décidé de prendre pour Vm (imposée) la valeur de +20mV.
    On a donc une différence de 80 mV, donc on injecte du courant pour redresser, etc.
    Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le faite qu'on augmente (dans le cas présent) Vm, cela créer des échanges ?
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Physiologie : Technique du patch-clamp
    Par empaces dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2017, 19h04
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par Nathan2016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 10h04
  3. [Physiologie] Tension imposée (Voltage Clamp)
    Par tourtelette dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2009, 14h02
  4. [Physiologie] Current clamp
    Par babaz dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2009, 23h55
  5. le voltage clamp
    Par nyogoso dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/01/2009, 23h07
