  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment circule le sang ?
  1. madein01
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    46
    A priori cette question vous semble simple, et vous allé me repondre que le coeur ba, et qu il envoi le sang etc ......... ...
    Mais il y a quelque chose qui cloche, le sang circule dans les artere puis les veines et celle ci deviennent de plus en plus petite, alors j me demandais comment faisait le sang pour revenir puisqu il s engoufre dans des veine qui deviennent infiniment petite.
    voila merci a tous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mantOs
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    London
    Âge
    27
    Messages
    881
    Re : Comment circule le sang ?
    Bha le sang subit une pression provoquée par les battements cardiaques.
    Les capilliaire sanguins font l'interface avec les tissus pour les alimenter , seulement le capillaire ne s'arrete pas , il y a un moment ou il regrossit pour donner une veinule puis une veine afin de retourner vers le coeur .
  3. jeanlain
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    31
    Messages
    331
    Oui, les vaisseaux ne deviennent pas infiniment petits, ils regrossissent jusqu'aux veine caves, qui sont très grosses.
  4. webtony
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Marseille
    Âge
    24
    Messages
    24
    Talking Re : Comment circule le sang ?
    Je n'ai pas trop compris ta question...
    Le sang est expulsé par le ventricule gauche du coeur et circule donc par l'aorte. Ensuite l'aorte se divise en artères de plus en plus petites, en artérioles... jusqu'à des capillaires artériels. Le lit vasculaire des capillaires est extrêmement important (ce lit contient un grand volume de sang), le sang ralentit donc pour les échanges puis les capillaires artériels deviennent des capillaires veineux, qui confluent en veinules puis en veines et enfin, le sang retourne au coeur par les veines caves inférieures et supérieures...
    ... et la boucle est bouclée!
    A bientôt!
  5. Fabian
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    55
    Citation Envoyé par madein01
    voila merci a tous
    Le sang remonte le long des veines contre la gravité selon trois mécanismes principaux:
    1) la pompe respiratoire: l'inspiration crée une dépression au sein de la cage thoracique puisque son volume augmente (loi de Boyle-Mariotte: P1xV1=P2xV2). Par ailleurs, la contraction du piston diaphragmatique comprime la cavité abdominale. Ces deux phénomènes inspiratoires associés ont pour conséquence de provoquer une remontée du sang veineux vers le coeur.
    2) la pompe musculaire: le réseau veineux est organisé en réseau superficiel et en réseau profond, lesquels sont reliés par des veines perforantes. A chaque contraction musculaire, le sang est refoulé de la superficie vers la profondeur, pour finalement atteindre la veine cave inférieure. D'autre part, les veines sont munies de valvules qui ont pour but d'empêcher le sang veineux de refluer vers le bas du corps. En fractionnant ainsi la colonne de sang, elles diminuent globalement la pression hydrostatique exercée par le sang, ce qui facilite sa remontée. La fermeture de ces valves s'effectue selon le même mécanisme que les sinus de Valsalva aortiques gauches: les renflements situés de part et d'autre de la paroi vasculaire provoque un mouvement tourbillonnaire du sang qui, en exerçant une pression sur la valvule, force celle-ci à se refermer. Le reflux sanguin est quasi nul.
    3) la pompe cardiaque: en télésystole ventriculaire, la pression régnant dans la cavité ventriculaire droite est llargement inférieure à celle de l'oreillette droite. Ceci provoque l'ouverture de la valve tricuspide et le passage rapide de sang depuis l'oreillette vers le ventricule. Par le gradient de pression qui règne entre ces deux cavités, le sang est littéralement aspiré vers le ventricule. Le retour veineux vers l'oreillette est ainsi facilité.
  6. webtony
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Marseille
    Âge
    24
    Messages
    24
    Salut!
    Oula Fabian, tu es technique! Mais c'est vrai que la circulation sanguine n'est pas un phénomène facile... Plusieurs phénomènes rentrent en compte et compliquent la chose (vis a tergo, vis a fronte, vis a laterere notamment, dont tu parles Fabian)...
    Je me permet de rajouter pour Madein01 que le volume télésystolique ventriculaire est le volume de sang contenu dans les ventricules en fin de systole.
    Les sinus de Valsalva sont des dilatations situées a la base de l'aorte (à la sortie du ventricule gauche). L'aorte a en fait une forme ampulaire; ces sinus servent à irriguer les artères coronaires constamment, que ce soit en systole ou en diastole.
    Voilà!
    A bientôt!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bon sang mais comment dégrader le CO2
    Par naouij dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/04/2007, 13h37
  2. Allumer une lampe 40W grave au courrant qui circule dans notre corps
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 21h51
  3. Reconnaître sang humain ou sang animal ?
    Par stef973 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2005, 14h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2005, 09h08
  5. Sang chaud ou sang froid?
    Par popples dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 09/09/2003, 12h46
