problème de biologie a résoudre !
    invited940687c
    pouvez vous m'aider à résoudre cet exercice svp:
    un sujet de 75kg a un hématocrite de 45%.
    calculez le pourcentage des érythrocytes par rapport à son poids corporel.
    invite663f971f
    Re : problème de biologie a résoudre !
    Hum, tu as pas d'autres données ?
    invitebe5fc122
    salut,
    alors pour commencer, cherche la définition d'hémétocrite:
    volume occupé par les globules rouges ou érythrocytes dans un volume de sang donné.
    et c'est toujours exprimé en pourcentage.
    donc globalement, le volume de globules rouges représente 45 % du volume du sang total.
    normalement, on a 5 litres de sang dans le corps.
    (en plus, les GR sont environ de 5 millions par millimètre
    cube de sang.)
    donc ce qui voudrait dire que dans les 75kg du mec, il a 5 kg de sang.
    sachant que les GR sont à 45% pour 5 litres de sang, soit 5 kg,
    tu devrais réussir à trouver la réponse
    sinon,
    donc soit tu a une erreur dans l'énonce, soit il te manque quelque chose, soit tu as déjà la réponse...
    à plus
    sicho
    j'ai pas vraiment compris ton problème tu est sur que tu n'as pas déformé l'énoncé?
    car en fait le taux d'hématocrite est le pourcentage relatif du volume des érythrocytes (ou globules rouges) par rapport au volume total de sang.
    mais tu veut savoir quoi exactement le pourcentage relatif du poids des érythrocytes par rapport a son poids de 75kg?
    si c'est ça il manque une donnée par exemple son volume sanguin total ou sinon avec un tracer mais bon... il manque quelque chose non?
    invite663f971f
    A savoir que les masses volumiques du sang, du plasma et des hématies ne sont pas les mêmes (respectivement 1,05; 1,02 et 1,10 g/cc).
    M'enfin c'est bizarre ton exo je trouve aussi
    invited940687c
    merci de m'aider c'est bien sympa!
    piwi
    Citation Envoyé par julienstreetsax1 Voir le message
    On peut parler de differentes masses volumiques pour le volume sanguin mais bon, globablement, on est proche de 1. Donc prenons cette valeur.
    Le volume sanguin moyen est de 5l . Prenons aussi cette valeur puisque l'on a rien de plus précis.
    Donc 5l = 5kg.
    Sur ces 5 kg, 45% sont des GRs.
    5/45*100 = 2.5 kg.
    ON se termine en calculant le % de GRs par rapport à la masse corporelle:
    2.5/75*100 =3.33%
    Bon c'est assez aproximatif en absence d'autres données.
    piwi
    invited940687c
    je te dis un grand grand merci
  1. problème à résoudre
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 20h00
  2. probleme a resoudre
    Par invite04935bb9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/01/2006, 19h12
  3. probleme à resoudre
    Par invite416e5cf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2004, 20h53
  4. Probléme à résoudre
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2004, 18h00
