  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
réaliser un enduit à la chaux
  1. jeannot270
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    294
    Je voudrais faire un enduit à la chaux dans mon salon sur environ 50 m2 de murs.
    Je voudrais le teinté couleur orange.
    Quelle est la recette, juste de la chaux et une teinte pour peinture ou est ce plus compliqué ?
    Et pendant combien de temps ma préparation peut elle etre utilisée ? Si c'est court et que je ne peux pas faire la préparation d'un coup, je risque d'avoir des problèmes de raccord de teinte...
    Une deuxième proposition : je fais un enduit blanc et ensuite je le peints, mais alors avec quelle peinture pour donner un aspect très clair et ne pas géner la respiration de la chaux ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Re : réaliser un enduit à la chaux
    Je ne suis jamais allé jusque là... mais çe post me permettra de suivre le fil..
    D'après ce que j'ai compris:
    - On peut utiliser l'enduit de chaux sur plusieurs jours, il suffit qu'il n'y ait pas de contact avec l'air. J'ai vérifié ça avec du mortier sable/chaux.
    - Une peinture faite de "lait de chaux" et de colorant devrait faire l'affaire pour ta deuxième proposition.
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 618
    Tout dépend de ton support. Au cas ou tu aurais un support ciment ou parpaing tu dois batarder ton enduit avec du ciment.
    Pour l'enduit lui même il te faut travailler maigre sur gras cad que tu diminues ton rapport chaux/sable au fur et à mesure des couches. Le coloration ou pigmentation ne se fait qu'à la couche finale:
    1 ere couche: 1 chaux aérienne et 3 parts de sable grossier. Cette couche se nomme le gobetis. Elle peut être appliquée à la Tyrolienne, avec un gros pinceau ou à la truelle sans lisser. C'est la couche d'accroche.
    2 ième couche ou corps d'enduit: épaisseur 1cm ou un peu plus. 1 chaux/5 sable ( moitie fin et moitie gros ). Pas trop lisser
    3 ième couche ou finition: 0.5cm. 1 chaux/6 sable fin. Soit la coloration est donnée par le sable, soit tu peux y ajouter un pigment. Le travail de finition se fait une fois que la chaux a pris ( talochage, brossage, grattage etc.)
    BIEN ARROSER TON MUR LA VEILLE et rebelote le jour même.
    riri
  4. jeannot270
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    294
    en fait, c'est pour de la rénovation:
    1 mur intérieur placo ba13 (neuf)
    1 mur de refend et 2 murs "extérieur"(isolés par l'extérieur) parpaing plein + environ 1 cm de platre
    Les 3 murs platrés étaient recouverts de tapisserie que j'ai décollée, j'y ai fait aussi des saignées électriques rebouchées au platre.
    Dans mon cas, la deuxième couche, le corp d'enduit, est il necessaire ?
    Et bien mouillé le ba13 n'est il pas un peu "dangereux", ça va pas décoller le papier cartonné ? (aurais je fait une bétise en faisant ma cloison avec ça...?)
    Pour la pigmentation de la dernière couche, une teinte classique pour peinture fait l'affaire où il faut des pigments spéciaux pour chaux ? Et pour cette préparation pigmentée, est ce que je pourrais bien la travailler pendant on va dire une journée le temps que je l'applique ? (si j'ai bien calculé, il m'en faut 25 litres, j'en ferais 35 litres par sécurité...)
    Et dernière question: combien de temps entre les couches ?
    Merci beaucoup de vos conseils !
  5. TetardKing
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Rennes, Bretagne
    Messages
    182
    Pour le BA13, j'avais vu, sur certains forum, l'utilisation de colle à carrelage, pour faire une sous couche d'accorche. Aucune idée de ce que ca donne...
    J'ai, pour ma part, essayé la chaux sur le platre : une horreure, ca n'accroche que tres peu, malgré les grosses saignées faites au burrin
    Enfin, concernant l'arrosage, n'hésites pas à arroser au pulvérisateur la veille (pour faciliter l'accroche), et le soir, après ton boulôt, pour éviter que ca fendille.
    Je ne suis pas du tout un pro (j'ai juste refait ma cage d'escalier), mais bon courage à toi
  6. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 618
    Pour le placo, c'est sur que ce n'est pas idéal mais moi je mets une couche d'enduit colle ( ou une résine style S...A ) dessus et ca tient. Il est clair que si ton mur est lisse 2 couches suffiront. Une fois ton placo enduit de colle tu dois un peu l'humidifier ( avec un pulvérisateur ). Pas autant c'est sur qu'un vieux mur en brique.
    Pour les pigments, n'importe quel pigment en poudre convient. Attention certains pigments artificiels sont allergiques à la chaux ( jaune vif par ex ou vert vif ). Se renseigner. Mais si tu restes dans les couleurs terre, pas de soucis.
    riri
    • Publicité
  7. Frannd
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    vous pouvez regarder ce site dédié à la chaux http://enduit-chaux.over-blog.com/ , il y a plein d'astuces, en particulier pour l'application sur Placo.
  8. paps7
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    ardeche
    Âge
    56
    Messages
    11
    Citation Envoyé par BioTop Voir le message
    Attention, uniquement avec une chaux aérienne (CL90).
    Une chaux hydraulique (NHL) peut faire sa prise dans l'eau.
    Paps
  9. bodoudou30
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    50
    Messages
    4
    Le BA 13 ne pose pas de probs particulier, il faut adjuvanté ton enduit avec du latex ?. Pas très écolo mais sur des fons bloqué pas le choix.
  10. tripat
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    52
    Messages
    146
    Sur de la BA13 "propre" en état de surface pas la peine de faire un enduit, un badigeon suffit: fleur de chaux, pigment coloré, eau et un peu de sicalatex pour l'accroche et que ça ne poudre pas. Le tout passé à la brosse à tapisser en 2 couches.
    Attention la teinte s'éclaircit fortement à la prise.
    Y a moyen de varier les effets en faisant une dernière couche très liquide en changeant de pigment.
    • Publicité
  11. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    709
    Bonjour, pour une maison neuve, combien coûte un enduit à la chaux fait par un professionnel sur murs extérieurs en briques ?
    Et je pense que c'est fragile, non ? Il faut y faire attention je veux dire.
    Merci.
    Ma maison que je n'aurais pas voulu faire différemment si j'avais dû la refaire... Hélas.
  12. konkoba
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    34
    Messages
    54
    J'avais fait un devis par une entreprise ne faisant que des enduits traditionnels (3 couches) uniquement à la chaux aérienne (soit disant), il y a 1an :
    pour 170m2 sur brique en ext. : 23000 €ttc
    Résultat: comme le reste ,je l'ai fais moi même
    a+ konkoba
  13. bodoudou30
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    50
    Messages
    4
    Citation Envoyé par optimal Voir le message
    Merci.
    Il faut compté 40 € environ du M2, pour un enduit trois couches.
  14. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    709
    Entre konkoba et boudou30, il y a une grosse différence !!!
    Mais merci pour vous réponse.
    • Publicité
  15. optimal
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    709
    Un artisan passionné m'a annoncé une moyenne de 25€/m².
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolant en fibre de bois et enduit chaux
    Par bcoquille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 13h03
  2. enduit chaux-chanvre: fabrication de la chenevotte
    Par la hierle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 15h49
  3. pose faïence sur enduit à la chaux
    Dernier message: 20/10/2007, 15h26
  4. Combien coûte un enduit à la chaux hydraulique ?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 02h06
  5. Enduit chaux chanvre exterieur
    Par la gaette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 13h18
