  • Login:
+ Répondre à la discussion
nettoyeur HP WAP SB HDR 830/schéma
  1. faradohm
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    47
    Messages
    4
    Bonjour, je viens d'acquérir un nettoyeur hp pro WAP équipé d' un monnayeur.
    Celui-ci étant d'une part en panne et inutile dans mon cas, je souhaiterais le supprimer.
    Dans la liaison électrique entre le bandeau du monnayeur et le nettoyeur lui-même ,Il y a une alim en 220/mono, un retour phase pour la mise en fonction du nettoyeur , mais également une sélection "shampoing/non shampoing" qui me gêne.
    Je peux la shunter tout simplement bien sûr , mais l'ev de ce circuit vas être alimentée en permanence du coup.....même si la commande de doseur d'aspiration produit est sur zéro....
    Quelqu'un pourrait-il me donner un lien ou le "pdf" notice ou schéma électrique de ce modèle, merci.
    Je remet les références:
    WAP SB HDR 830
    alim tri/380
    puiss 4,9 kw
    chaudière fioul
    année 1989
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. omsls
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    berre l'etang
    Âge
    49
    Messages
    207
    Re : nettoyeur HP WAP SB HDR 830/schéma
    Le monnayeur est il mecanique ou electronique?.
    Quel marque(Mars, seci, comestop, mullers, lm control).
    A+.
    omls.
  3. faradohm
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    47
    Messages
    4
    Bonjour, merci de vous intéresser à mon cas
    le module est électronique, et de modèles "WAP einzel timer ni "
    Il y a également dans la console un commutateur pour sélection avec ou sans shampoing.
    Mon souci est de retirer tout çà.
    J'ai repéré 2 fils ( alim en 220),un autre fil(retour de phase commande marche),et 2 fils pour inter shampoing
    J'ai décablé l'alim 220 ,et mis en direct la commande de marche.
    Mais il y a cette commande "shampoing", qui alimente une ev entre le doseur manuel et l'aspiration vers le bidon de produit....
    Je pense mettre le tube du bidon directement sur le doseur manuel(qui a une position zéro, donc no shampoing).....
    Mais depuis , j'ai un autre souci!
    Je me suis rendu compte que la tête de compressseur avait fonctionné sans huile. rien que çà....
    J'ai tout déposé,il y a du bronze en paillettes partout, çà a chauffé sévère....
    Le coprs de compresseur est triple-tête , montées à 120°
    La base des 3 pistons arrive au centre pour être commandée par une bague bronze à 3 méplats , montée elle même sur excentrique claveté.
    Cette bague a dégusté....l'état de surface int. est hs , comme l'ext. de l'excentrique.
    La flasque bronze de rappel des pistons est hs,les 3 ergots ont sauté.
    Connaissez-vous les distributeurs de cette marque wap?
    merci d'avance
  4. faradohm
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    47
    Messages
    4
    Re bonjour , je viens d'obtenir une réponse concernant ma recherche de pièces détachées....terminé!
    Wap a été repris par ALTO , qui a lui même été repris par NILFISK...
    çà , plus une vingtaine d'années d'ancienneté de l'appareil , font que les pièces ne sont plus dispo; hormis les accessoires, lances , buses etc...
    si quelqu'un possède çà dans un tiroir....
    J'ai pu obtenir une doc d'un modèle similaire, les pièces à remplacer sont:
    mandrin d'arbre désaxé
    bague bronze de poussée
    me contacter par mail pour envoi de cette doc, car elle est au format pdf, et je ne peux la mettre en hébergement,ni en prendre une partie en copié/collé
    Pour votre sécurité, les emails sont interdits.
    Merci d'utiliser la messagerie privée.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/11/2008 à 09h46.
  5. faradohm
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    47
    Messages
    4
    Bon , et bien vu la fréquentation, je pense que je vais faire usiner les pièces déffectuseuses.....
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Camescope Sony HDR ou DCR ?
    Par jeanmarc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 20h56
  2. option WAP téléphones portables
    Par Nizm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 19h31
  3. Connecté futura-sciences par le WAP
    Par yaqawi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2006, 18h27
  4. Probleme WAP
    Par egg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 14h16
  5. Sécurité WAP???
    Par fred00001 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2006, 11h56
