Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum qui m'a l'air bien pratique pour aider les personnes comme moi qui n'y connaissent rien dans ce domaine.
Mon problème semble plutôt récurent et j'ai pus m'apercevoir en parcourant ce forum que je n'étais pas le seul à avoir ce soucis. Mais si j'expose mon cas, c'est parceque je n'ai pas trouvé de cas à précisément à l'identique.
Donc mon soucis, c'est que j'ai un cumulus qui ne passe jamais en courant de nuit. Je suis obligé de le forcer (le mettre sur position 1) pour avoir de l'eau chaude, mais si je le laisse sur "Auto", rien ne se passe et le cumulus reste inactif (au froide).
Alors oui mon abonnement EDF est bien HC/HP, le compteur EDF (à roue) tourne normalement avec la flèche HC et HP qui change en fonction des heures.
J'ai pris des photos de mon tableau électrique pour que tout soit plus clair.
En fait, c'est surtout que je ne suis pas du tout sûr des branchements.
Les fusibles qui alimentent le cumulus sont tout à droite, avec en premier le disjoncteur 20A, à coté un fusible 16A. Bien entendus, si je coupe le fusible 16A le cumulus ne fonctionne pas.
Les fils pilotes sont visibles, vu qu'ils sont blancs.
Vous pouvez constater sur les photos qu'il n'y a pas de fusible 2A, car l'installation a une bonne vingtaine d'années. D'ailleurs pour info à l'origine il n'y avait pas de cumulus car l'appart était au gaz de ville. C'est mon proprio qui à dû faire (avec un électricien car il n'y connais rien) la modification à l'époque.
Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps de lire mon post.
bonsoir ,
votre branchement n est pas bon , il faut mettre 1 fil blanc sur une phase ( un fil rouge ) le deuxieme vous le laisser la ou il est , et vous mettez un fil bleu qui sera pris sur un neutre a la place du fil blanc que vous avez enlever .
a+
21/10/2008 - 21h26
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 319
Re : Branchement Cumulmus heures creuses
Et les fils blancs, ils sont branchés où? Y'en à un qui devrait être branché sur une phase, aller au compteur et revenir.
(Futura Sciences)
re ,
desoler archeos mais si les fils blancs sont le pilote d edf alors le branchement n est pas bon .
a+
21/10/2008 - 21h52
togib30
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
29
Messages
22
Merci pour votre rapidité !
Les fils blancs partent derrière le disjoncteur principal de l'appartement qui est plombé.
bat0210: Lorsque vous dites qu'il faut mettre un des deux fils blanc sur une phase (le fil rouge); où exactement ? sur le disjoncteur 20A ?
Et tirer un fil bleu venant du neutre: Qu'est-ce que le neutre ?
Désolé pour les questions bateau...
Hello!
La bobine de ton contacteur fonctionne en 220V. Une des entrées doit être connectée sur le neutre (bleu), l'autre est alimentée par une phase qui va à l'entrée du contact sur le compteur EDF et qui revient par la sortie de ce même contact. Quand tu es en heures creuses, EDF ferme ce contact et établit ainsi l'alimentation de la bobine du relais "Heures creuses".
(Futura Sciences)
21/10/2008 - 22h07
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
re ,
oui sur le disjoncteur 20 a , le neutre c est le fil bleu que tu peux prendre aussi sur le disjoncteur 20 A . jette un oeil sur les 2 liens que je t es mis sur le mess 4
a+
21/10/2008 - 22h14
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Ba0t210 a raison de signaler une erreur de câblage, mais il faut t'assurer d'une chose : que tu ne possèdes pas un relais de découplage, lequel est câblé par EDF et assure le passage de HP en HC.
Il doit ressembler à la pièce jointe.
Marc.
21/10/2008 - 22h26
togib30
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
29
Messages
22
Non apparement je n'ai pas ce système chez moi. Il faut dire que l'installation est assez vieille.
Ce n'est pas grave si je n'ais pas de fusible 2A ?? Car avec les schéma que tu me montre Bat0210 il y a un 2A... Donc j'ai un peut peur de tout faire sauter lol
Justement, sur le tableau qui ressemble au tien, il n'y a pas de protection 2 A. le signal est relayé par EDF, il existe (ait) des relais 175 hertz qui transmettent (taient) le signal HP/HC.
Marc.
21/10/2008 - 23h10
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
re
mon installation a 30 ans et comme toi je n ai pas de 2 A pour protéger le relais HC , ca ne risque rien hormis si le relais est détruit pour une surintensité et qu edf voit qu il n y a pas de 2 A alors il peuveent te faire payer le relais mais je ne connais aucun cas de ce genre
a+
21/10/2008 - 23h25
togib30
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
29
Messages
22
Aprés avoir lus vos réponses et vus les schéma je vais faire selon vos conseils.
Alors si j'ai bien compris le truc, ce que je dois faire, c'est tirer un fil depuis le neutre (en haut à gauche de mon tableau électrique) et le mettre sur A1.
Et le fil qui se trouvait sur A1 je le branche sur le fusible 16A du cumulus par exemple.
Est-ce que ce branchement serait bon ?
21/10/2008 - 23h29
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
re
oui c est ca , pensez a couper le courant avant toute intervention , donnez le resultat
bonne soirée
