Hello!
Sans une photo ou du moins la marque et la référence de cette horloge, je ne pense pas que quelqu'un prendra le risque de te faire brancher le 230v où il faut pas!
(Futura Sciences)
24/10/2008 - 08h55
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Re : Branchement horloge pour chauffe eau
Bjr la cerise,
Je doutes que tu puisses brancher DIRECTEMENT ton chauffe - eau DIRECTEMENT sur ton horloge.
En général la CAPACITE de coupure des contacts de celle ci est INSUFFISANTE pour le chauffe -eau.
Il faut que l'horloge COMMANDE un relais intermédiaire (contacteur) qui lui sera capable de commander le chauffe eau.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
24/10/2008 - 10h11
LACERISE
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
9
Envoyé par archeos
Hello!
Mon chauffe eau fait 1200W c'est un Thermor de 100L
et mon Horloge est digital de chez Electric Perry
1/0 0081
24/10/2008 - 11h36
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 838
Bjr à toi,
1200 w sous 230v cela fait un peu plus de 5 Ampéres à commuter.
Les contacts de l'horloge sont ils capables de SUPPORTER cette intensité ?
Là est le probléme ! Si tu as les CARACTERISTIQUES de l'horloge , rechercher "pouvoir de coupure" des contatcs.
24/10/2008 - 19h17
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Quelle est la raison qui te poussees à installer une horloge ? si c'est un double tarif HP/HC, il est préférable d'utiliser le contact compteur. Si le câble n'a pas été tiré entre le tableau de distribution, il est possible d'utiliser un relais de télécommande EDF 175 hertz.
L'horloge sans relayage sera rapidement détruite par charbonnage des contacts même si la puissance te semble suffisante.
De plus, il faudra vérifier les passages d'heure d'été en hiver et le contraire, et les modifications d'horaires EDF qui ne sont généralement pas signalées.
Marc.
En fait mon chauffe eau tourne 24/24, donc imagine comment je consomme, je n'ai pas de fils pilote EDF en effet vieux compteur et en plus j'habite au 1er et je devrais tirer mes cables moi-meme, donc je veux une horloge pour que mon chauffe eau ne tourne que la nuit, en effet j'ai l'abonnement HC et HP, voilà, là j'ai branché comme suit et ça à l'air de fonctionner en effet j'ai de l'eau chaude depuis + de 24 h et mon compteur HC a tourné + par rapport à avant et le HP moins :
mon fil rouge phase du chauffe eau sur le "contact normalement ouvert"
mon fil rouge phase du tableau sur le "COM" + 1 pontage pour alimenter la borne a
mes 2 fils bleus neutre sur la borne b
Voilà si quelqu'un a le même prob
26/10/2008 - 13h39
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
LACERISE, dans ce cas, tu n'as aucun intérêt à modifier effectuer la modification projetée. Le chauffe-eau est réglé pour maintenir une température X (60/65 °C. en général) le temps de mise en service est naturellement fonction de la quantité d'eau utilisée à laquelle doit se rajouter les pertes par canalisations non isolées et par le chauffe-eau. Ces pertes sont quantifiables et une recherche sur le net te permettra de les définir 1 à 2 kW selon le volume.
L'avantage d'une facturation unique est d'avoir toujours de l'eau chaude, ce qui ne signifie pas que le cumulus chauffe 24 /24 h. mais le redémarrage sera fonction de l'abaissement de la température donc de la quantité d'eau puisée.
Amicalement,
Marc.
26/10/2008 - 17h40
LACERISE
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
9
Merci pour tes infos, mais je pense que le chauffe eau que j'ai hérité de l'ancien propriétaire, me semble louche, en effet pas moyen de trouver le thermostat pour régler la température de l'eau !!!
Si je vous envois une photo du dessous, pourrez vous m'aider à le trouver ?
26/10/2008 - 17h47
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Ben oui.
Dernière modification par richard 31 ; 26/10/2008 à 21h00.
Salut LACERISE, je comprends ton soucis d'economie et tu as raison. Ne cherche pas a regler un thermostat de cheauffe eau il n y en n'a pas. Les chauffes eaux sont geres par un thermostat mecanique. C un petit boitier noir ou autre en fonction des modeles ou est raccorde l alimentation , cependant tu pourras y trouver un petit bouton cache qui est la protection thermique du cheauffe eau car si un jour cette protection saute il n y aura plus de protection d'eau chaude.
Pour en revenir a ton horloge, en regle generale elles sont prevues pour supportter 10A voir 16A en fonction du type. Le calcule theorique de 5A que j ai pu lire au dessus est correcte par contre ne raccorde jamais ton cheauffe eau sur le relais edf il est prevu pour commander un relais j/n que tu dois integrer dans ton tableau electrique . Il ne supporte que 2A. Le schema correcte pour ton cheauffe eau est le suivant:
1) Prevois un disjoncteur 16A dedie a l alimentation du ch.e
2)prevois un disj 2A pour proteger la commande du relais edf
3)un relais j/n pour commander le fonctionnement
Schema type raccordement:
1) une fois le disjoncteur 16A raccorde par les peignes d alimmention, alimente le 2A et le contacteur j/n par le dessus. c a dire tu sors par en dessous du 16A et tu alimente par le dessus le 2A et le j/n en 2.5mm² donc tu sors 2 neutre et 2 phase sous le 16A pour ensuite alimenter le 2A et le j/n
2)le 2A:
sous le 2A sors 1 neutre et 1 phase, 1 neutre pour alimenter le contact edf( le contact edf est representer sur le diff general par c1 c2 ou c0 c1 c le contact pour heure pleine et heure creuse donc tu raccordes le neutre du 2A au c0 ou c1 du contact edf et le c1 ou c2 au " A2" de ton j/n qui est la borne en bas du relais j/n et dont la vis de serrage est au milieu ). Ensuite raccorde la phase sur la borne "A1" de ton relais j/n borne du milieu en haut du j/n. Apres ca tu viens de creer la commande de ton relais ainsi que de proteger ta commande relais. Tu peux cabler sous le 2Aen 1.5mm².
3)Le j/n :
Tu as alimente le contact j/n par le dessus en 2.5mm² en borne " 1 " et" 3 ", normalement le" 1 " c pour le neutre et le " 3 " pour la phase. en dessous tu raccordes ton alime ch.eau et tu as finis.
Si mes explications ne concerne pas ton horloge donne moi le reperage des bornes et les references pas le pouvoir de coupure ca ne veut rien dire , c la capacitee que l horloge a pour couper en cas de court-circuit franc . Il me faut l amperage ex: 10A , 16A...... et les bornes de raccordements.
Cordialement un electricien diplome
26/10/2008 - 22h01
bouge84
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
29
Messages
11
je viens dse relire et en effet je suis a cote pour ton horloge impossible de la trouve chez perry c italien dure pour avoir les infos. En ce qui concernne tes contacts tu dois te raccorder en normalement ouvert. Ensuite tu programme tes heures creuses . sur le contact ne raccorde que le neutre . Sorts de ton disj alimente le contact en neutre et pas avec la phase qui ira en direct au ch. eau. ressort du contact et va a ton ch.eau.
26/10/2008 - 22h02
bouge84
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
29
Messages
11
com c quand tu sors du disj et ouvert pour le ch.eau
26/10/2008 - 22h22
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Bouge 84, splendide ton cours magistral, seulement tu n'as pas lu le post n° 7 de LACERISE qui indique ne pas disposer du double tarif EDF (HP/HC), donc quel intérêt d'installer un IHP (interrupteur horaire programmable) sur le tarif HP ?
Je confirme les risques de destruction prématurée des contacts puissance de l'IHP installés directement la sur larésistance.
Pas clair le passage de :
Salut LACERISE, je comprends ton soucis d'economie et tu as raison. Ne cherche pas a regler un thermostat de chauffe eau il n y en n'a pas. Les chauffes eaux sont geres par un thermostat mcanique. C un petit boitier noir ou autre en fonction des modeles ou est raccorde l alimentation , cependant tu pourras y trouver un petit bouton cache qui est la protection thermique du cheauffe eau car si un jour cette protection saute il n y aura plus de protection d'eau chaude.
Bien entendu il y a un thermostat réglable et sur certains modèles, il faut le déposer pour accéder au réglage. D'accord pour le thermostat de sécurité à réarmement incorporé.
Marc.
Bouge84, c'est moi qui ne sais plus lire en effet le post 7 de LACERISE est clair il a bien un double tarif, dont acte.
je reprends le conseil de mon précédent post poses un simple relais commandé par ton IHP, et ils vieilliront ensemble.
Marc.
