  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rénovation d'un parquet en chêne
  1. jojo17
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    35
    Messages
    1 269
    Smile Rénovation d'un parquet en chêne
    Quels conseils me donneriez-vous pour la remise "à neuf" d'un vieux parquet en chêne, en bon état général?
    Merci par avance.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 838
    Re : Rénovation d'un parquet en chêne
    Bsr à toi,
    Le ponçage !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. jojo17
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    35
    Messages
    1 269
    OK! Mais tu ponces avec quoi? Est-ce qu'il existe des ponceuses à parquet, comme les cireuses? Ou alors il faut le faire à la ponceuse à bande?
    Et puis après le ponçage, quels traitement est-il bon de faire? Un simple cirage suffit-il ou bien faut-il d'abord appliquer un produit?
    Merci.
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Il existe des ponceuses à parquet qui se trouvent facilement en location (Ca ressemble effectivement à une cireuse). Par contre, il te faudra une ponceuse vibrante ou à bande (gaffe avec cette dernière, ça creuse très vite!) pour les finitions le long des plinthes et dans les endroits où la grosse ponceuse à parquet n'aura pas pu accéder.
    (Futura Sciences)
  5. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Messages
    1 218
    bsr,
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    oui
    ... Par contre, il te faudra une ponceuse vibrante ou à bande (gaffe avec cette dernière, ça creuse très vite!) pour les finitions le long des plinthes et dans les endroits où la grosse ponceuse à parquet n'aura pas pu accéder.
    pour çà, tjrs chez Loca-machin (17 LR Périgny?), il y à les "petites" excentriques spéciales bord de plinthes
    Ce qui différencie l'Homme de l'Animal ? Mais l'Orgueil voyons !!!
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 838
    Bjr jojo,
    Faire attention tout de meme que les lames du plancher ne soient pas "creusées" (vagues),sinon l'abrasif ne praviendra pas au "fond" de la lame.
    Et te faudra te le taper à la main.
    Reste,aussi, à connaitre la surface à faire (ponceuse à bande , location ... suivant surface et inconvénients du "terrain") !
    • Publicité
  7. jojo17
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    35
    Messages
    1 269
    Et merci pour vos conseils.
    En ce qui concerne la surface, je dois faire 4 pièces d'une surface totale d'approximativement 80 m² et le plancher n'est pas creusé.
    D'après ce que vous me dites je devrais pouvoir utiliser une ponceuse à parquet et fignoler avec une excentrique.
    Mais une fois le ponçage terminé, qu'est-ce qu'il serait judicieux de faire?
    Un traitement du bois est-il nécessaire, et si oui lequel?
    Merci.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 838
    Citation Envoyé par jojo17 Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Si tu laisses le bois "brut" et à nu, il va craindre :
    les taches
    l'inscrustation de poussiére,
    éventuellement les rayures ...
    Déjà un traitement contre les "bébétes" en tous genre, ne serait pas un mal.
    Ensuite à toi de voir si tu le conserves "naturel" ou si tu le "protéges" contre les taches (liquides) rayures (vitification) etc...
    etc..
  9. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Messages
    1 218
    ... En ce qui concerne la surface, je dois faire 4 pièces d'une surface totale d'approximativement 80 m² et le plancher n'est pas creusé.
    ouech, pour la grosse ponceuse à bande (qui pèse un âne crev.) absolument se familiariser avec elle quelques minutes, en commençant dans un endroit ou celà ne se verra pas trop si tu fais une boulette ; le mieux c'est une vieille planche de contre-plaqué...
    Merci.
    bah, à moins d'être un adepte de la cire et autres huile de lin "ad lib"... car il faut nourrir ton bois assez souvent ; mais celà ne garanti pas trop contre les taches. Perso, mes clientes préfèrent de loin la solution vernie microporeux à l'eau "finition aspect ciré satiné" en trois couches minimum (5 c'est bien pour le "grand passage"), ça sèche très vite, et c'est terminé. Entretient : balais ou aspirateur, serpillère humide, voir même un p'tit coup de cire (cas desperate housewives j'en suis...)
    Avant, il faut réfléchir à la teinte que tu désires... appliquée en primaire, ou incorporé au traitement.
    et valà, le tour est joué beun' gens...
    respectueusement,
    Alzen.
    Dernière modification par Alzen McCAW ; 22/11/2008 à 12h36. Motif: ben valà, grillé...
  10. jojo17
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    la rochelle
    Âge
    35
    Messages
    1 269
    bonsoir,
    Et merci à vous deux pour ces précieux conseils.
    une question cependant, ne faut-il pas passer une couche de "fond dur" avant de passer le vernis microporeux?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Rénovation d'un observatoire amateur
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 319
    Dernier message: 16/02/2010, 20h40
  2. Huile D'olive Et Parquet En Chene
    Par invite63903 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/06/2008, 09h21
  3. [Biologie végétale] feuille de chêne
    Par Srpchene dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2007, 17h04
