Calcul poids plancher.
    invite369812bb
    J'aurais voulu savoir comment on calcule le poids d'un plancher.
    J'arrive à calculer le volume mais j'ais du mal à évaluer le poids correspondant car il y plusieurs matériaux la composant (dalle de 5 cm en béton plus solive en bois avec plâtre, pierre pour caler... le tout sur 25/30 cm)
    J'ais mis en piece jointe un schéma du-dit plancher (le plancher que je souhaite calculer est celui à côté de la trémie soit 3,20 sur 3,15, les poutres étant en bois et de 30*30 cm).
    Par avance merci beaucoup à tous.
    invite405dffe3
    Re : Calcul poids plancher.
    si je comprend bien c simple ton calcul
    il fallait connaitre l'epaisseur de chaque couche, la superficie c'est 3.20x 3,15 m 2
    il fallait connaitre le poid volumique de chaque de chque produit de ses couches
    poid ( kg) = (poid volumique1 ( kg/m3) + poid volumique2 + ....+....) superfecie ( m)
    amecalement c mon avis
  1. Calcul de poids sur essieu
    Par invite814c05d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2020, 22h36
  2. Plancher chauffant / Achat / Calcul / Devis
    Par invite23678bec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 12h06
  3. Calcul de poids apparent
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2006, 00h08
  4. Calcul du choc d'un poids qui tombe
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h13
