03/01/2009 - 22h17 chut1
Utilisation du PER en extérieur
Je reconstruis un garage non attenant à ma maison actuelle et je souhaite faire un branchement en eau dans ce nouveau garage depuis ma buanderie actuelle.
Est-ce que je peux le faire en PER (tranchée d'environ 20m) ?
Est-ce que je peux me raccorder sur un tuyau de cuivre de 12 mm (car roninet d'arrêt et purge juste avant) : j'ai peur pour le débit et la pression ? Dans l'affirmative, en quelle section de PER ?
D'avance merci pour vos réponses.
Et bonne année 2009 à toutes et tous !!!
Poursuivez votre recherche
03/01/2009 - 22h21 archeos
Re : Utilisation du PER en extérieur
Hello le "Socarex" (tube polyéthylène) est moins cher et plus résistant que le PER!
(Futura Sciences) -
03/01/2009 - 22h26 MG85
bonsoir,
oui dans l'absolu ce n'est pas le montage le plus performant, mais tt dépend ce que tu souhaite faire avec côté garage! si c'est pour c'est pour mettre un robinet sur un évier c'est peut être suffisant!je pense que tu peux y aller! si ta canalisation cuivre en 12mm n'est pas trop loin du compteur y pas de problèmes tu pose un per de 25 et c'est ok
salut,
lucien
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident! -
03/01/2009 - 22h40 chut1
J'ai pensé au PE, Archeos, le problème c'est les raccords car il faut que je reparte sur du cuivre 12 mm ou 14 mm (et idem à l'arrivée pour repasser sur du cuivre ou du PER). Avec un PE de 20 ou 25 mm qu'est ce qui va se passer pour le debit ??
Lucien, pourquoi un PER aussi gros ? Mon tuyau cuivre est à environ 20m aussi de mon compteur.
Pour l'utilisation, un évier avec un robinet et éventuellement un robinet dehors pour usage divers (arrosage, point de remplissage arrosoir, ...)
Merci.
11/01/2009 - 21h56 le barbu
Je pense aussi qu'il faut dans ce cas utliliser un PE de 20mm,et pour le débit,il sera fonction du diamètre du tuyau cuivre en amont,la pression en final ne peut pas diminuer,seul le débit sera plus faible.
15/01/2009 - 08h04 chut1 -
28/01/2009 - 19h51 le barbu
La pression que tu a au départ de ton installation,elle est donnée par "le distributeur",elle peut être réduite par un réducteur de pression,en tous cas,elle est fixe dans tes tuyaux,si tous les robinets sont fermées.
Le débit,lui,est est fonction de plusieurs facteurs:
diamètre du tuyau
longueur du tuyau
coudes ou tés plus ou moins serrés
Pour augmenter un débit,on peut augmenter la pression,ou le diamètre,ou les deux etc.....
