07/01/2009 - 18h46 Annanas
Rallonge pour cuisinière
Je suis sur le point d'acheter une cuisinière vitrocéramique pour mon futur appartement mais je voudrai la placer à 1m environ, en face de la prise prévue à cet effet. Est-ce possible de mettre une rallonge pour faire passer le câble correctement ou suis-je obligée d'installer la cuisinière sur le mur de la prise ?...
Merci de votre aide et bonne année 2009 !
Poursuivez votre recherche
07/01/2009 - 19h04 ossau
Re : Rallonge pour cuisinière
oui pourquoi pas?
par contre prenez du cable electrique dont les fils ont la même section que le cable d'origine
07/01/2009 - 19h15 gienas
Bonsoir Annanas et tout le groupe
Bienvenue sur le forum   Envoyé par Annanas ... cuisinière vitrocéramique ... à 1m environ, en face de la prise prévue à cet effet ... Je ne suis pas certain que les termes soient les bons
D'ailleurs, cuisinière ne serait-elle pas plutôt plaque(s)
Rallonge, prise ne sont pas exactement adaptés aux appareils de cuisson. C'est plutôt un câble, de section adaptée comme se précise ossau, qu'il convient de relier à l'élément d'un côté, et au bornier mural, vraisemblablement caché, en tout cas non accessible pendant le fonctionnement.
Il vaut mieux, compte tenu des intensités mises en jeu, ne pas rabouter des lignes, et préférer un "cordon" monolithique.
07/01/2009 - 19h48 zanilo
Bonsoir, eh oui le terme cuisiniere est juste, on rajoute ensuite le type d'alimentation ou le systeme, gaz, electricite, vetroceramique a gaz ou electrique, ca c'est la table sans les feux, elle pourrait etre émail etc... Comme four, fourneau, piano, mais le mot cuisiniere designe appareil pour faire de la cuisine, femme du cuisinier, specialiste ou non de preparation culinaires.
Mais bon la le truc c'est une rallonge pour la cuisiniere électrique, pas de probleme, il faut un cable de meme section que celui de l'appareil, , poser au mur une boite encastree ou apparente etanche, pos a 20 a 30cm du sol et 65cm d'un point d'eau (rayon de 65cm)
07/01/2009 - 20h04 Annanas
Merci beaucoup !
Désolé pour le manque de connaissance au niveau des termes techniques... mais vous m'aurez tous compris ! En Bref la prise d'une cuisinière, dans mon cas à plaques vitrocéramiques, est particulière et je n'étais pas sure qu'il existe cable/rallonge, prévu pour agrandir le câble d'origine !
Je me demande également si il n'est pas possible de racheter un câble d'origine plus long...
En tout cas merci de vos réponses et conseils !
07/01/2009 - 20h13 Petit Bonheur
Salut§
Un cable d'origine plus long,non, mais un cable de même section oui. Vendu au détail ou par longueur coupée sous blister dans toutes les grandes surface de bricolage.
07/01/2009 - 21h47 Annanas
11/01/2009 - 00h33 Titi_Des_Petites_Roches
Surtout pas de prises car elles ne supportent pas ce fort ampérage, c'est pour cette raison que le cable est banché directement dans un cache de type four. De mémoire la norme est en 4mm²
Mon vieux chalet : http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951 -
11/01/2009 - 10h22 archeos
Hello!  Envoyé par Annanas .. dans mon cas à plaques vitrocéramiques,... Y'a des chances que ce soit du 6mm²!
(Futura Sciences) | | |
