  • Login:
+ Répondre à la discussion
Résistance au cisaillement d'un tire-fond
  1. rigolocrabe
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    4
    Je compte réaliser un plancher en bois au dessus de mon garage. J'ai trouvé l'info pour le dimensionnement des solives (http://www.infosconstruction.com/pla...htm#espacement et aussi http://boisphile.over-blog.com/). Grosso modo, j'ai 3m de portée sur 7m de long, avec un entraxe de 40cm, je vais utiliser des solives de 63mmx175mmx3m.
    Par contre je compte faire reposer ces solives sur une muralière fixée aux murs en parpaings à l'aide de tire-fond ou de tige filetée (diam 10 ou 12mm). Et là, impossible de trouver la résistance au cisaillement des ces fixations. Du coup, comment déterminer leur nombre ? Ou trouver cette info ?
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 043
    Re : Résistance au cisaillement d'un tire-fond
    comparez avec un chauffe eau mural: pour un 300 litres +poids de la cuve il ya 4 tirefonds d'env 14 mm.
    comparez avec le poids de votre plancher + la charge qu'il devra supporter: la longueur totale de vos muraliers est de 14 m . si vous mettez un tire fonds tous les 1m environ, cela en fera 14. donc supportera par rapport a l'exemple du chauffeau env 1 tonne.
    cela permet déja de donner un ordre de grandeur. certes c'est un calcul empirique
  3. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    43
    Messages
    1 112
    Dernière modification par bougadul ; 21/01/2009 à 23h23. Motif: rajout d'un lien
  4. rigolocrabe
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    4
    Super intéressant les liens mais rien sur le cisaillement...
    J'ai trouvé ça chez Fischer :
    http://content.fischer.de/cbfiles/fi...3AIP_%23V2.pdf
    POur un diamètre de 10mm, on a une charge de service au cisaillement de 860daN. Ca veut dire qu'on peut acrocher 860kg sur cette tige filetée ?
  5. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    43
    Messages
    1 112
    oui a condiion de respecter les entraxes, la profondeur de perçage,les couple de serrage ,ect ect ,.
    attention
    c'est du cisaillement ,non pas de la traction
    a+
  6. rigolocrabe
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    4
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    attention
    a+
    D'accord mais dans le cas de la fixation d'une murallière, on ne travaille qu'en cisaillement non ? La traction est uniquement là pour plaquer la murallière au mur.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Cisaillement simple d'un axe
    Par palustran.brice dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/12/2009, 11h47
  2. Résistance du vis au cisaillement
    Par tibo34 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  3. Cisaillement d'un pallier lisse
    Par Nicolas666666 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 14h04
  4. resistance des colles à la traction et au cisaillement
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h55
  5. cisaillement d'un cylindre d'aluminium
    Par tim63 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2007, 11h51
