cintrage tube galvanisé (résolu)
    acharne
    je souhaite cintrer des tubes galvanisés longueur 6m diam 32 en demi-cercles pour realiser une serre tunnel.
    Comment proceder pour le cintrage?
    j'attends avec impatience vos conseils
    merci d'avance
    Dernière modification par invite76532345 ; 10/02/2009 à 11h28.
    spoltibrun
    Re : cintrage tube galvanisé
    Bonjour , quelle est l'épaisseur des tubes ?
    invite58e4767e
    Pour cintrer un tube,je connais deux outils.
    La cintreuse classique du chauffagiste,mais elle est équipée avec un outil en pouce,c'est donc du 34,le tube de 32 va s'écraser,ou trouver un outil en 32.
    La cintreuse machine en continu,le tube avance entre 3 molettes,c'est un cintrage en continu,tout le monde ne possède pas ce matériel sophistiqué.
    f6bes
    Bsr le Barbu,
    Si c'est pour réaliser une "serre tunnel" ,j'y vois mal la cintreuse du chauffagiste !
    Je suppose que cela se rélaise donc comme tu le dis justement "en continu", mais c'est pas le...........meme matériel.
    acharne
    Avec du tube galvanisé 26/34 ,comment cintrer en demi-cercle ?
    merci d'avance de votre reponse
    f6bes
    Bjr à toi,
    Cintrer sur 1 m (cintreuse) et vouloir cintrer sur un demi- cercle de 2.5 à 3m (serre) c'est pas pareil !!
    chatelot16
    pour cintrer des tubes avec une courbe reguliere je fait un gabarit en bois taillé a la tronconeuse ou a la scie circulaire
    le probleme est que le tube fait ressort et qu'apres avoir eté applique sur un gabarit circulaire d'un certain diametre il reprend un diametre un peut plus grand
    je fait donc un gabarit d'un diametre proche du but , j'applique le tube dessus , et je mesure le diametre de cintrage obtenu : cela permet de calculer le bon diametre du gabarit a realiser
    pour faire le calcul il ne faut pas raisonner en diametre ou en rayon de courbure , mais avec l'inverse : l'angle de courbure par mettre de tube , ou encore mieux pour ne pas metre 360 partout , le nombre de tour par metre de tube
    on veut un diametre 5metre : ca fait donc 1 tour pour 5m x pi = 15.7m
    je dit donc que c'est une courbure de 1tour par 15.7m = 0,0636 tour / m
    la difference de courbure entre le gabarit et le tube n'est pas constante en diametre mais est toujours contante en tour par metre
    si j'aplique le tube sur un gabarit diametre 5 m et qu'il fait 6.5m de diametre apres etre relaché je fais le calcul en inverse :
    diametre 6.5 m > 0,048970 tour/m
    0,0636 tour / m - 0,048970 tour/m = 0,01463 tour/m
    ca me permet de calculer le bon gabarit
    5m > 0,0636 tour / m
    0,0636 tour / m + 0,01463 tour/m = 0,07823 tour/m
    0,07823 tour/m > 4,0688m de diametre
    avec un gabarit de 4.06m de diametre le tube fera bien 5 metre une fois relaché !
    cette methode de calcul est remarquablement precise
    exopoismer
    +1 avec chatelot16
    je rajouterai à cette méthode le fait de remplir le tube de sable fin et bien sec pour éviter que le tube ne s'écrase ou forme des plats; fermer le tube aux 2 extrémitées par des bouchons.
    acharne
    j'ai résolu mon probléme car j'ai trouvé des tubes cintrés comme je le desirais
    merci à tous pour votre aide
    Donc le problème est résolu.
    Je ferme donc cette discussion après ajout de "résolu" dans le titre.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 10/02/2009 à 11h27. Motif: Fermeture car "résolu"
  1. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 17h04
  2. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  3. Tube en U
    Par invite0e5404e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 22h02
  4. Contre-flèche et rayon de cintrage
    Par invite47112943 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2008, 15h15
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 03h14
