  • Login:
de l'utilité du blindage des phases...
  1. frankat
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    48
    Messages
    8
    Question de l'utilité du blindage des phases...
    bonjour, un ami m'a parlé du blindage des phases dans une installation domestique afin de reduire les champs electro-magnetiques.quelqu'un a t-il une idée là-dessus?merci
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 552
    Re : de l'utilité du blindage des phases...
    Bjr à toi,
    Et le neutre .....non ???
    Il circule AUTANT de courant dans l'un comme dans l'autre !
    Ta question reléve du domaine de certaines "croyances".
    Je ne nie pas que certaines personnes puissent etre "incommodées" (électro sensible).
    Mais bon , chacun est libre d'en penser ce qu'il veut.
    Jusqu' à PRESENT as tu été "incommodé" ??
    De toute façon nous BAIGNONS TOUS dans des champs électriques , mais une "certaine mode" à fait son apparition depuis que l'on "cause" GSM , WI FI ,microonde....etc . et joyeusement on AMALGAME tout ce qui se présente et qui a une consonnance "électro.." !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. frankat
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    48
    Messages
    8
    salut je ne suis pas specialiste ma feme a une sep et et ce sujet est apparu dans des discussions autour de cette maladie et des moyens de lutter et pourquoi pas de se proteger ,si c'est possible ,vu l'environnement
  4. piermu
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    region parisienne
    Âge
    47
    Messages
    7
    le blindage dans le milieu industriel est necessaire pour etre conforme aux directives europeennes sur la CEM (compatibilite electromagnetique).
    le but est :
    de proteger l'instrument contre les emissions (rayonnées et conduites) des autres machines,
    de proteger les autres machines contre les mêmes emissions produites par l'instrument en question.
    sans entrer dans le discussion de l'utilité de blinder une distribution electrique dans une maison , le blindage des alimentations secteurs (230V 50Hz) sera difficile à realiser, pour que cela soit efficace.
    pour ce qui est des appareils que l'on branche :
    les instruments electriques ( certifié CE) doivent normalement emettre en dessous des seuils "officiels" admissibles .
    attention à bien respecter les prises de terre, même si leur role premier est la protection contre le defaut d'isolement, elles peuvent participer au "blindage" par evacuation des charges.
    le principe de precaution et l'ecologie nous disent une chose simple , quand on n'utilise pas une appareil : inutile de le laisser brancher ....comme cela pas d'emission nocives !!
    bonne journée à tous
    Pierre
  5. jpg29
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    55
    Messages
    630
    j'ai bien lu tous les posts liés à ce sujet, et on n'en revient toujours à la même polémique.
    De ce que j'en pense et de ce que j'ai pu en lire en domestique, certains architectes préconisent d'éviter tout passage de flux électromagnétique en dessous d'un lit où tu es censé rester plusieurs heures durant.
    Et de différencier le restant de ton logement où tu es censé te déplacer et où le risque est donc moindre
    Maintenant
    • Publicité
  6. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 994
    Citation Envoyé par frankat Voir le message
    Cela signifierait-il que tu sous entends que le flux electromagnetique pourrait etre la source de la SEP de ta femme ?
    Il faut faire attention a certaines croyance qui circulent sur internet et qui ont dans la plus part des cas comme seul objectif de profiter de la detresse des malades pour abuser de leur credulité.
    YOyo
  7. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    vous devez savoir que quiconque baigne en permanence dans de multiples champs électromagnétiques, que ce soit les ondes radios, le champ magnétique terrestre, le rayonnement solaire, etc.
    Certains sont dangereux par nature (rayons X, Gamma, etc) ceux là sont appelés "ionisants", ils sont très énergétiques et peuvent agir sur les structures d'ADN.
    Malheureusement dans la nature il y a également des rayonnements ionisants, on dit qu'ils sont naturels: rayons cosmiques, radio-activité.
    Mais pour être dangereux il faut que le niveau le soit également, sans quoi nous serions déjà tous morts.
    En somme les organismes qui peuplent la Terre, on une "résistance" ou un seuil dit de tolérance en dessous duquel il n'y a pas de danger.
    La nature est donc bien faite en somme.
    Tout est donc finalement affaire de seuils.
    Pour les rayonnements radios ou de basses fréquences voir très basses fréquence, le danger n'est pas démontré ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence mais que les effets néfastes sur les organismes ne sont pas démontrés.
    Dans le cadre de votre habitation ce sont des tensions et courants à très basses fréquences qui circulent dans vos câbles avec des niveaux extrèmement faibles de champs électriques et électromagnétiques.
    Les champs magnétiques sont d'autant plus forts que les courants qui circulent sont forts également, par exemple une ligne qui transporte 10000A génère un champ électromagnétique conséquent ce qui n'est pas le cas dans votre maison avec peut-être 50A max.
    Ensuite vous avez du 230V chez vous et non pas >50000V comme dans les lignes dites hautes tensions, lignes qui dans ce cas génèrent des champs électriques importants.
    De plus ces niveaux de champs sont proportionnels à la distance des lignes, plus vous en êtes éloigné moins ce champ est fort.
    Alors influence certainement, danger NON, dans un cadre domestique on peut l'affirmer sans hésiter.
    Evidemment ne mettez pas les doigts dans une prise.
    Je sais que l'époque actuelle à tendance à tout remettre en question mais le plus curieux est que les vrais dangers sont ailleurs (la route, les drogues, les médicaments, la malbouffe, etc) et que là par contre les mentalités ont le plus grand mal à l'accepter avec pourtant de vrais études concluantes à l'appui.
    Depuis plus d'un siècle d'électricité domestique, s'il y avait un réel danger on le saurait déjà.
    Dormez tranquille.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    devant cette impossibilité a traiter le sujet et afin d'éviter toute dérive on verrouille a présent ce fil de discussion,
    la modération
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. De l'utilité des transformées
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2009, 18h16
  2. de l'utilité du blindage des phases ?
    Par frankat dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/02/2009, 11h19
  3. L'utilité des volcans
    Par traex dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/02/2008, 14h28
  4. Des chercheurs russes inventent un blindage liquide
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/02/2007, 11h19
  5. blindage des disques durs...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 21h33
