  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Tube per ou tube cuivre?
  1. ganmat
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    49
    Les tubes per pour le sanitaire et le chauffage sont très pratiques à l'installation.
    Quels sont leurs inconvénients?
    Prix? Fiabilité dans le temps? Fuites?
    Si j'ai bien compris dans un plancher chauffant on peut mettre du tube per, quel diamètre 16 ou 20???
    Qui sait me répondre??
    Je construis en bois, très bien isolé.
    Merci.
    Mat
    La charte:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    La prochaine fois je ferme sans explications.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par papykiwi ; 08/03/2009 à 07h51. Motif: Non respect de la charte
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ericdu54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Nancy
    Âge
    32
    Messages
    565
    Re : Tube per ou tube cuivre?
    Salut
    Alors je vais te dire franchement le per c'est le top. Selon les renseignements que j'ai il a les même caractéristiques que le cuivre (durée de vie....) et coûte autant voir moins cher que le cuivre (ca dépend du cours du métal).
    Le gros avantage du per c'est la mise en oeuvre, rien de plus simple on coupe la longueur souhaitée (avec la pince qui va bien) , on fixe au sol sans mettre d'angle et on rajoute un embout de chaque côté qu'on visse sur une nourrice ou sur le point d'arrivé.
    Le cuivre ce qui pose majoritairement des problèmes c'est la soudure.......
    Voila donc personnellement je dis PER
    Concernant la taille cela dépend de ce que tu met comme echangeur et depend du constructeur. Généralement ca dépasse pas du 16/20 pour une chappe de 5 cm
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    ..Alors je vais te dire franchement le per c'est le top. Selon les renseignements que j'ai il a les même caractéristiques que le cuivre (durée de vie....) et coûte autant voir moins cher que le cuivre (ca dépend du cours du métal)...
    C'est vrai, le PER coute moins cher que le cuivre, mais les raccords à visser sont onéreux. Si tu sais souder et si tu es équipé pour, le cuivre est plus économique. Sinon, tu fais comme moi : tout en PER! Le top, c'est le PER multicouche, cintrable à la main, deux fois moins cher que le cuivre au ml.
    (Futura Sciences)
  4. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Citation Envoyé par ganmat Voir le message
    Merci.
    Mat
    La charte:
    La modération
    Papykiwi
    petite info le PER peu ce boucher avec des boues donc prevoyer un produit de traitement type "FERNOX" ou autre..
    @ bientot
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Oui MARIO2 donne l'inconvénient majeur du PER qui laisse pénétrer l'oxygène et favorise les boues d'ou obligation de traiter l'eau. Le traitement est à renouveler tous les 3 ans environ.
    Marc.
  6. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 424
    Je profite de la discussion pour poser une question.
    Actuellement il semble que le PER soit délaissé pour lui préférer le muticouche.
    Est-ce une simple opération commerciale, ou le tube PER avait-il des défauts à long terme ?
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Un argument du multicouche est que la couche alu empêche le passage de l'oxygène. Pas assez de recul pour le vérifier.
    Marc.
  8. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Encore une info les tubes PER de marque "REHAU" (je ne fais pas de pub) on une barrière anti oxygène. J'ai installé mon plancher chauffant avec depuis 4 ans et je n'ai aucune boue dans mon installation
  9. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Bon, ben maintenant la question logigue : peut-on utiliser ces deux types de PER dans une installation? Le PER "normal" en dalle et le multicouches en apparent.
    (Futura Sciences)
  10. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    La réponse est oui bien sur mais mais mais.... la mise en œuvre risque de couté cher raccords différents, pince à sertir etc.… enfin à vous de voir
    • Publicité
  11. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Citation Envoyé par MARIO 2 Voir le message
    Excusé moi mais j'ai oublié une chose que voulez vous dire par "PER normal" ???
  12. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Le PER rouge ou bleu, vendu en couronne, gainé ou non.
    (Futura Sciences)
  13. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Hello!
    Re bonjour
    encore une fois attention au problème des boues dans l'installation car à un moment ou un autre le tube sortira du mur ou de la dalle et le contact avec la lumière provoque l'apport d'oxygène et donc des boues.
  14. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    C'est le contact avec la lumière ou avec l'air qui apporte de l'oxygène? Si c'est la lumière, ça veut dire qu'il faut fabriquer un coffrage sur, par exemple, les nourrices d'un plancher chauffant?
    (Futura Sciences)
    • Publicité
  15. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Hello!
    re re bonjour
    Cela ne peut pas etre le contact avec l'air puisque c'est circuit fermé, c'est effectivement le contact avec la lumière qui provoque les boues. Maintenant faire un coffre autour des nourrices peut etre une idée, je sais que certains fabricants fournissent ce type d'équipement.
    @ bientot
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tube de cuivre en compression 60 kg
    Par prof.maquaire dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2008, 17h37
  2. Portée d'un poids sur un tube en cuivre
    Par Aquagaume dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 23h23
  3. [Divers] Cintrer un tube en cuivre déjà installé
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 13h14
  4. tube cuivre
    Par bougadul dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 23h50
  5. rugosité d'un tube de cuivre et pertes de charges
    Par totor9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 08h50
