construction
construction
    invite3ecea21d
    construction
    SVP, puis je savoir la méthode la plus facile pour vérifier un plan béton armé d'un immeuble.
    invite58706596
    Re : construction
    Bonjour adil78 & à Tous,
    La vérif consiste en quoi? Charges, contraintes, dimensions?
    A suivre...
    invite3ecea21d
    Re : construction
    en fait, lorsque je reçois un plan béton armé.comment puis je être sur que la structure n'est pas surdimensionnée ou le contraire.
    invite58706596
    Re : construction
    Il existe des logiciels de calcul pour structures métalliques & pour béton armé;
    Voir le lien par exemple >http://www.archiexpo.fr/fabricant-ar...ures-2678.html.
    Cependant maîtriser ces logiciels demande une long retour d'expérience étant donnés les calculs à prendre en compte : contraintes multi-directionnelles, parasismiques, phénomènes vibratoires, ..., des facteurs extérieurs : mécanique des sols, effet du vent, variation des matériaux au cours du temps, ..., des sollicitations de service ou ultimes...
    Peut-être existe-t-il des modèles permettant une méthode comparative pour détecter les écarts et qui serait une approche rapide.
    Soumettre les notes de calcul, à un cabinet d'expert ou de contrôle, Mines, APAVE, ...?
    Je pense que reprendre tous les calculs manuellement apparaît compte tenu de tous les facteurs comme une tâche très difficile.
    ossau
    Re : construction
    oui pourquoi pas demander de vérifier à l'apave ou socotec ? par contre je connais pas le cout de la vérif
    normalement si il s'agit d'un immeuble, le travail du projeteur en béton armé doit etre vérifié obligatoirement par ces organismes non ?
    invite3ecea21d
    Re : construction
    merci pour les conseils; mais est ce que je peux trouver sur le net des logiciels de calcul BA ou structure métallique qui sont gratuit.
    merci encore une autre fois
    invite58706596
    Re : construction
    Ca doit être dur à trouver, c'est très spécialisé.
    L'élaboration doit être extrêmement complexe, du fait du traitement des contraintes multi-directionnelles (3D) et de tous les facteurs, donc pas gratuit.
    Il existe peut être des logiciels auxquels on peut accéder en louant des unités de temps ou de calculs.
    Je me renseigne, mais ces programmes seront vraisemblablement en anglais.
    invite58706596
    Re : construction
    Bonsoir adil78 & à Tous,
    La recherche risque de prendre un peu de temps....5 à 6 jours.
    Peut-être faudrait-il déjà mettre un message dans le forum informatique pour augmenter les chances.
    ______________________________ ______
    Mauvaise pioche.....
    Le message dans le forum informatique sera supprimé car la charte dit:
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 28/04/2009 à 05h58. Motif: Rappel de la charte.
    invite58706596
    Re : construction
    Bonsoir Papykiwi, adil78 & à Tous,
    Papykiwi, est-ce un doublon dans le sens où la 1ère question d'adil78 est :"Quelle est la méthode la plus facile pour vérifier....?"
    et sa 2ème question qui sera : "Quelqu'un connaît-il un logiciel gratuit pour calculer les structures en béton armé?"
    Maintenant, il existe peut-être un lien pour alerter les forums informatiques.
    Par contre, est-ce que moi-même je peux poser la question?
    Et on ne peut pas le déplacer?
    En attendant,
    En recherche rapide j'ai trouvé :
    http://www.cype.fr/ ,
    http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/...35&id=12412327, mais je ne connais pas leur puissance de calculs et leurs capacités.
    Voir pour infos > http://www.atoca.com/annuaires_de_la...ucture_003.htm
    Voilà, qqls renseignements.
    Jaunin
    Re : construction
    Bonjour, Adil78,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous pouvez voir le lien suivant qui pourra peut-être vous aider.
    Mais je suis comme AMATY, que je salue, c'est une lourde tache et pas facile.
    Avez-vous essayé de demander un reapport de calcul à l'entreprise qui a fait les plans, s'ils sont équipés en CAO le rapport doit être rapide.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...eton-arme.html
    invite58706596
    Re : construction
    Je pense que le problème va se situer par la suite dans le manuel d'emploi de ce type de logiciel.
    Dois-je chercher au niveau anglo-saxon, l'éventail sera plus large, mais prendra quelques jours.
    Peux-tu, nous préciser ton rôle, adil78, acceptation de bâtiments dans un service administratif...
    Mes bons sentiments Jaunin.
    Cordialement;
    invite3ecea21d
    Re : construction
    merci tout le monde pour tous ces conseils. juste pour répondre à la question de AMATY. moi je suis un responsable ordonnacement, coordination et pilotage des projets d'immobilier. et donc j'ai à gérer des ingénieurs du bureau d'études, architectes et des entreprises.
    ma question tout au départ était dans l'optique de pouvoir remplir ma mission comme elle se doit.
    par ailleurs, j'ai essayé d'installer le logiciel CYPE mais il me manque la clé d'activation; si vous pouvez m'aider SVP.
    invite58706596
    Re : construction
    Super Job et de quoi cogiter sérieux.
    Et ta boîte ne veut pas investir un peu, si des responsabilités sont en jeux???
    Ce que j'ai lu > "Pour télécharger le CYPECAD, va sur le site www.cype.fr , télécharge la version complète et tu auras accés aux versions gratuites"
    J'ai demandé conseil pour poser la question dans un autre Forum > Forum Technologie > Logiciel - Software - Open Source
    Donc, si tu veux poser la question "Cherche logiciel gratuit de calcul...." sur ce forum, tu auras de meilleurs renseignements, je pense.
    Donc bien cordialement AMATY
  1. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
  2. Construction de ma villa
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 00h14
  3. géomateriaux de construction
    Par invitef797ea46 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/04/2007, 23h58
  4. Construction, que faire ?
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 119
    Dernier message: 23/01/2007, 18h14
