je possède une douche, à l'étage, où il manque de pression (eau chaude et froide).
merci de votre aide
25/04/2009, 14h13
#2
invite36a0c02a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
513
Re : manque de pression
quand vous dites il y a un manque de pression sur l'eau chaude et froide à l'étage, sur quel type d'alimentation en eau êtes vous?
eau de ville? eau fournie par une réserve sous pression?
Si 2ème version, quelle est la hauteur entre votre pompe et l'étage dont vous parlez?
Et quelles sont les caractéristiques de la ligne d'aspiration (hauteur, longueur, section etc)
d'après votre explication, je pense à un problème de pression sur votre réseau!
pression assez basse ce qui explique, qu'à l'étage, la pression devient encore plus faible!
possèdez vous un régulateur de pression?
Bonne journée et à bientôt
25/04/2009, 14h49
#3
invitef7b598b0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
merci et bonjour,
c'est une maison individuelle avec un étage, le tout déservi par le réseau véolia.
25/04/2009, 15h01
#4
invite36a0c02a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
513
re,
possèdez vous un réducteur de pression?
êtes vous dans une zone "accidentée?" dénivelés importants?
Quelle est la section de vos tuyauteries qui alimente la dite douche?
la pression au rdc vous semble t'elle correcte?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/04/2009, 15h08
#5
invitef7b598b0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
re,
je ne possède pas de réducteur de pression.
le tuyau qui alimente la douche du haut est du PE, d'environ 1,5cm.
la pression du bas est normale.
25/04/2009, 23h08
#6
invite58706596
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
13 594
Bonsoir squale2310 & à Tous,
Chute de pression pour 1 étage (2,5 m) paraît difficile, mais bon...
Débit identique si la douchette est enlevée (flexible nu)?
Aucun risque d'avoir des tubes PE écrasés?
Quel type de robinetterie? Certaine possède des filtres d'entrée et après travaux sur l'installation, on peut retrouver des déchets à ce niveau.
Peut-on faire un comparatif entre le débit de la douche avec un robinet du bas (même section de conduit) par exemple pendant 1 minute?
26/04/2009, 09h59
#7
invite36a0c02a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
513
tout à fait d'accord avec Amaty, même si la pression réseau était basse, la différénce de niveau ne joue que sur -250grs de pression au niveau de l'étage par rapport au rdc.
le problème doit être ailleurs.
effectivement le bon test à faire ,est de débrancher le flexible du mitigeur de douche, et faire un test de débit robinet eau froide grand ouvert, mesurer le temps mis pour remplir un seau de x l en un temps de x secondes.
puis faire la même opération au rdc sur un robinet d'eau froide.
cela va bien aider à comprendre le problème!
au fait quel est l'âge de l'installation?
à bientôt.
26/04/2009, 10h45
#8
invitef7b598b0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
25
d'abord un grand merci de m'aider.
le PE n'est pas écrasé, je vais démonter la robinetterie de la cabine douche afin de vérifier s'il n'y a pa de bouchon de calcaire, l'installation a 7 ans, ce n'est pas la peine que je tente le test du remplissage d'un seau car il n'y a pas photo quant au débit d'eau (froide et chaude).
encore merci et bon dimanche
26/04/2009, 11h06
#9
invite58706596
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
13 594
J'aurais pu être plus complet!!!
Joint filtre à l'entrée du flexible et/ou de la douchette, mais normalement tu devrais tomber sur le problème.
