faire une chape dans une chambre
    invite3cf7cc8d
    voila j'ai un très gros problème. on voulait refaire le parquet flottant dans une chambre au RDC, on a enlevé l'ancien et on découvre que en dessous il y a un parquet en bois, tout pourri par l'humidité. alors on l'a enlevé et on se retrouve avec le sol en béton. mais il faut remonter le niveau du sol. surement il faut faire une chape. mais comment la faire?
    aidez moi S.V.P.
    merci d'avance
    P.S. je peux envoyer les photos du sol
    redgeu
    Re : faire une chape dans une chambre
    un ragréage sera peut être suffisant, cela dépend de la hauteur à combler.
    Un ragréage c'est un mélange tout prêt tu ajoutes l'eau et tu mélanges) que tu verses et qui s'étale tout seul pour se mettre à l'horizontale.
    (ça a un peu la consistance de l'huile).
    Redgeu
    nichoco
    bonjour comme dis avant tout depend de la hauteur a comble ,pour le reagreage quelque millimetre,au dela chappe ciment soit directement donc sable ciment ou isolant plus sable ciment et grillage a chappe.le plus important etre de niveau.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le sol béton n'est pas isolé, tu peux peut-être en profiter pour y remédier. Dans ce cas, reposer des lambourdes, remplir les espaces avec un isolant et poser des plaques de plancher en agglo.
    (Futura Sciences)
  1. plancher chauffant dans une chambre
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/08/2012, 18h38
  2. Calcul de temperature dans une chambre
    Par invitee448c633 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 17h46
  3. Rejet de CO2 + plante dans une chambre!
    Par invite5a2dbd12 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/02/2009, 22h24
  4. [Divers] Comment détecter des fuites d'eau dans une chape?
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 18h38
  5. Entrée dans une chambre vide
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2006, 17h37
