  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Canalisation bouchée
  1. etoile64
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 779
    J'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
    La canalisation d'évacuation de l'évier de ma cuisine est bouchée.
    J'ai commencé par mettre un produit de débouchage (mauvaise idée, mais je ne l'ai découvert qu'après), qui a bien sûr été inefficace.
    J'ai alors acheté un furet pour déboucher, mais ça me semble bizarre : la canalisation se bouche très rapidement (moins d'1L d'eau), mais j'arrive à avancer mon furet jusqu'à 1m50 environ.
    Au delà, ça tourne dans le vide et je n'arrive pas à le faire avancer plus que ça.
    Avez-vous une idée de ce que je peux faire avant de dépenser une fortune en plombier?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Re : Canalisation bouchée
    Bonjour etoile64,
    Avant tout, as-tu pensé à démonter le siphon et à le nettoyer ?
    Tu fais passer le furet à la sortie du siphon, il prend le premier coude, et le second au-dessus de ma plinthe, ensuite il doit buter contre le mur (à gauche ou à droite) et il bloque ! si la descente est apparente une solution consisterait à couper le tube, tringler avec le furet et réparer la coupe.
    Reste à savoir la nature du tube PVC, cuivre ou autre ? pas beaucoup de solutions, peux-tu faire un schéma de la sortie de l'évier en représentant les autres sorties lavabo douche, cumulus etc.
    Amitiés,
    Marc.
  3. etoile64
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 779
    Merci pour ta réponse
    Le siphon est vide, effectivement.
    Le tube est en PVC (cuisine ikéa d'il y a 5ans)
    Sur le schéma, là où il y a la flèche on peut enlever le tuyau : la partie au-dessus semble libre (l'eau s'écoule correctement), ça a l'air de boucher en-dessous. malheureusement, c'est la partie qui passe derrière les meubles de cuisine puis dans le mur.
    Images attachées
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Si tu as unLL ou MAV à proximité, tu pourrais essayer de faire pénétrer le raccord dans le tube après la flèche, le mai,tenir fermement avec un chiffon pour éviter les retours d'eau, demander assistance, et faire ouvrir le robinet en grand par chasses successives de façon à pulvériser le bouchon.
    Marc.
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir à Tous,
    Et ensuite, l'évacuation est branchée sur une conduite plus grosse, je suppose.
    Existe-t-il un moyen de contrôler cette grosse conduite > point de visite ou bruit d'écoulement. Si un tuyau comme ça est plein d'eau, quand on tape dessus, il renvoie un bruit sourd.
    J'ai eu ainsi, une évacuation de 100(?) qui présentait une légère courbe dans le sens verticale (défaut de pose) > Le nettoyage des légumes (sable + déchets) ont fini par boucher cette conduite en 10 ans. Soit à une distance de 8/9 m de l'évier.
    Bien Cordialement
  6. etoile64
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 779
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    LL ou MAV ? Désolée, je comprends pas tout
    Bonsoir à Tous,
    Bien Cordialement
    Oui, elle rejoint la canalisation commune de l'immeuble.
    La elle semble vide, je pense que l'eau continue de s'écouler lentement, mais ce n'est pas suffisant.
    • Publicité
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour à Tous,
    Donc pas de problème, c'est bien cette conduite qui est bouchée.
    Utiliser une ventouse est possible quand on arrive à obturer l'évacuation anti-débordement de l'évier (en bourrant un chiffon).
    Quand il y a 2 bacs, il faut être à deux au moins.
    Possibilité également avec une pompe à vélo > En raccordant au niveau de la flèche, faire une étanchéité entre la pompe et le tuyau (chiffon + scotch pour finaliser) et pomper.
    En dernier recours, le déboucheur liquide, mais il faut attendre que la conduite soit presque vide pour qu'il puisse agir efficacement et si ce sont des déchets végétaux y compris marc de café. Si c'est du sable ou de la terre, ce n'est pas efficace.
    Bon Courage
  8. etoile64
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 779
    Déboucheur liquide, j'ai déjà fait, pas suffisant.
    ventouse j'en ai pas.
    ce que je comprends pas, c'est que le furet ne ramène rien, et je peux l'enfoncer jusqu'à la canalisation commune.
    La, sans avoir touché à rien depuis hier, soir, je met environ 2.5L d'eau avant que l'eau arrive au ras (de la flèche sur mon schéma). Ensuite, elle s'écoule mais très doucement.
  9. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Au début du printemps, j'ai eu un peu le même problème: pas de bouchon mais ça s'écoulait très lentement et quand je vidai l'évier, par exemple, il y avait des remontées dans la baignoire qui est situé en aval de tout le reste.De plus, j'avais régulièrement des remontées d'odeur d'égout. En démontant le siphon, j'ai vu que le tuyau pvc était tellement sale qu'il n'y avait plus que la moitié de son diamètre intérieur d'origine (accumulation de savon,lessive,cheveux,...).
    BEURK.... J'avais déjà essayé pas mal de chose: un furet manuel métallique (c'est de la daube ce truc!!), du déboucheur liquide et un tuyau d'arrosage. Bien que j'arrivai toujours à améliorer les choses, les problèmes revenaient régulièrement. Je me suis donc décidé à rentrer le karcher dans la maison et à investir dans un déboucheur de canalisation de 15m (j'ai pu accédé à la canalisation par un té muni d'un bouchon).
    OUAHOU!!! Attention, ça dépote!!! Pensez à boucher la baignoire et évier car je me suis fait avoir et de l'eau noir à giclé partout par la bonde de la baignoire. Prévoyez également des serpillières et du parfum (j'ai remué tellement de cochonneries que les odeurs ont persistées durant 2 jours! )
    Après une bonne dizaine d'aller-retour, le tuyau s'est retrouvé propre comme un sou neuf . Depuis,plus aucune odeur et un écoulement aussi parfait qu'au premier jour. Je pense être tranquille pour les 10 prochaines années .
  10. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour à Tous,
    Quelle misère cette error database!!!
    Tu emploies les grands moyens warloy, mais pour etoile64, rentrer un nettoyeur Haute Pression dans un appart, peut être pas évident.
    En absence de nettoyeur, une manip possible, obturer un tuyau d'eau avec un bouchon et percer 5/6 trous dirigés vers l'avant et vers les parois du tube d'évacuation (en biais donc) et raccorder sur un robinet.
    Tiens, j'ai aperçu ce matin, une pompe à déboucher chez un discounter L..L, 3 €, remplie d'eau ça doit faire également une bonne chasse forcée comme le préconisait Cram 64.
    Bon Courage
    • Publicité
  11. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 043
    Citation Envoyé par etoile64 Voir le message
    pas de déboucheur liquide. ça vaut rien, il faut acheter de la soude en paillettes, NE PAS METTRE D EAU BOUILLANTE D ABORD mais les paillettes avec une cuillere, puis tout doucement verser l'eau bouillante en petite quantité pour une pas trop grande dilutions, cela afin que la soude arrive au contact des saletés et non pas l'eau
  12. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour à Tous,
    Rien d'impossible en ce bas monde . Des karchers, il y en a des petits (100-110bars), reste à trouver un copain qui en possède un (ou alors le louer, avec le déboucheur, chez Kiloutout). Pour le brancher, il existe des robinets autoperceurs (3 francs,6 sous chez merlin pimpin!) que l'on fixe directement sur une arrivée d'eau froide en cuivre.
    Au moins,avec le karcher, c'est ultra-efficace et en plus écologique!!
  13. etoile64
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 779
    Le karcher, ça me fait peur : et si jamais ça se débouche pas, ça doit tout inonder non?
    Sinon, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait utilisé un déboucheur "professionnel", probablement à base d'acide non? Ca avait été fulgurant et très efficace...
    Je peux peut-être réessayer?
    (Pour l'environnement, je sais que c'est mal, mais là je préfère privilégier mes finances, surtout en ce moment...)
    edit : en tout cas merci beaucoup pour vos réponses
  14. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Houla, t'es un gros peureux toi?
    Mais non pas de risque d'inondation puisque c'est toi qui tiens la lance du karcher, donc tu t'arrêtes quand tu veux . Et aucun risque non plus que ça ne se débouche pas parce que rien ne résiste à un déboucheur haute pression (à part peut-être le sex-toys de l'ancienne proprio ).
    • Publicité
  15. etoile64
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    25
    Messages
    1 779
    Une grosse peureuse oui...
    On a eu tellement de problèmes avec ces canalisations de cuisine (à une époque, c'était la canalsiation commune qui était bouchée : toute l'eau des voisins du dessus remontait chez nous... Beurk...)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. buse bouchée, epson stylus DX 6050
    Par bethanie dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2008, 10h01
  2. [Blanc] Pompe bouchée machine indesitWIE 12
    Par miminou66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 12h56
  3. Problème d'oreille bouchée
    Par problemes1234 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/07/2006, 23h04
  4. Canalistions bouchée par des racines
    Par benouna dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/05/2006, 16h59
  5. Oreille bouchée, sifflements.. Help !!
    Par pharmastar dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/11/2004, 17h34
