J'ai une trappe de cave et je souhaiterais compenser son poids à l'ouverture et également avoir une sécurité en position ouverte. C'est un peu comme un soupirail.
Cette trappe fait 1m x 1,5 et est en aluminium de 5mm d'épaisseur avec des raidisseurs en V dessous? Elle n'est pas très lourde mais néanmoins à l'ouverture il faut exercer un effort vertical d'une vingtaine de kilos et à la fermeture il faut la retenir!!!
Le chassis de la trappe est encastré dans une dalle beton, la trappe elle même est donc au ras du plancher béton lorsqu'elle est fermée. La trappe est articulée sur la grande longueur, comme un couvercle de boite de gateau en fer blanc.
Sous la trappe le plancher beton fait 250mm d'épaisseur ce qui fait que sur les cotés dessous on peut fixer un système si nécessaire.
J'ai de la place sous la trappe pour installer un verin, moteur ou autre système. J'ai le courant disponible.
J'avais pensé à un système de contrepoids mais je veux tout fixer dessous donc je n'ai pas trouvé de solution, je ne veux rien avoir en partie supérieure, il faut que la trappe reste "lisse" au niveau supérieur.
J'ai aussi pensé à un verin mais il faut une course importante pour amener la trappe à au moins 75 degrés en position ouverte.
Que preconisez vous comme système afin qu'à l'ouverture/fermeture l'effort de levage soit faible et qu'elle soit sécurisée éventuellement en position ouverte?
Raphael, A l'aise dans tous les milieux...et n'appartenant a aucun
tu pourrais effectivement te servir d'un moteur électrique sur lequel viendrais se fixer une vis sans fin.
Sur cette vis tu fixes un boulon soudé à un tube acier que tu relie à ta porte.
Lorsque le moteur tourne, il éloigne le boulon qui pousse sur le tube et t'ouvre la trappe. Dans le sens inverse, il tire sur le tube et donc referme la trappe.
Pour l'instant le seul hic que je vois, c'est la puissance du moteur et la solidité de la tige filtée.
Ce n'est qu'une piste et je ne l'ai jamais fait mais bon ça te donnera peut-être une idée.
07/07/2009 - 18h03
buck1313
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
27
Messages
5
Re : Fermeture trappe de cave
Pour clarifier mes propos, je rajoute un schémas....
En vert la trappe.
En bleu le moteur et le support de la vis sans fin.
En noir la vis sans fin.
En gris le tube
07/07/2009 - 19h04
Testeur
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Finistere nord et Monde
Âge
43
Messages
31
Je n'avais pas pensé à ce principe. L'idée est pas mal du tout mais j'y vois un problème: la puissance moteur pour faire décoller la trappe car au départ le tube sera quasi horizontal ...
mais plus j'y pense plus je me dis que ca peut marcher avec peut-être quelques modifs car je peux incliner le moteur et vis sans fin.
Pour la solidité de la tige filetée ce n'est pas vraiment un problème, je peux prendre du diamètre 20 ou plus pour éviter la flexion.
07/07/2009 - 19h24
buck1313
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
27
Messages
5
Tu peux baisser le moteur et la tige en les laissant parallèles à la trappe... du coup le tube sera en biais ce qui facilitera le fonctionnement. Après tout dépend de l'espace disponible sous la trappe.
07/07/2009 - 19h32
Testeur
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Âge
43
Messages
31
cela m'a donné une autre idée...Une installation similaire mais sans moteur électrique...Je remplace l'ecrou par une pièce coulissant sur la tige et je mets un ressort helicoidal sur la tige pour aider au décollage.
Si d'autres ont des idées n'hésitez pas mais ca commence déja fort bien
Je dispose d'au moins un metre en hauteur sous la trappe si necessaire donc c'est une bonne option que tu me proposes. Et en fait je devrais pouvoir faire la même chose en remplacant le M Elec par un verin électrique, je pense.
09/07/2009 - 10h56
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonjour à Tous,
Et avec des vérins de coffre de voiture > assistance à l'ouverture et retenue à la fermeture....une autre piste
Bien Cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
09/07/2009 - 11h25
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 424
As-tu pensé aux vérins utilisés pour manoeuvrer les portails ?
09/07/2009 - 13h56
Testeur
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Âge
43
Messages
31
Merci de vos réponses.
Je crois que je vais m'orienter vers la solution verin.
Soit un verin de voiture, ce qui est la solution la plus économique et la plus simple
Soit un verin électrique, si quelqu'un connait un bon fournisseur merci de m'envoyer un MP.
Le verin de portail doit convenir mais je n'ai pas d'idée du prix....
