  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 108
bidouillage volet roulant velux
  1. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    Bonsoir a tous,
    je viens d'installer un volet roulant electrique velux, d'un prix fort onereux d'ailleur, et vu le prix de leur transfo avec telecommande j'ai preferé acheter moins meme un transfo couplé avec un interrupteur permutateur .
    tout ce passe bien a la mise en service lorsque le volet descend et a la remontée le volet de detend mais ne remonte pas donc je suis coincé. Si vous pouviez m'aider....
    Le transfo est un legrand 220 alternatif avec sortie 24v continu d'une puissance de 240va.
    Le permutateur est un celiane legrand.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. jpg29
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    59
    Messages
    941
    Re : bidouillage volet roulant velux
    Citation Envoyé par MIGHTYMIKE Voir le message
    Bonsoir a tous,
    Merci d'avance.
    Bonsoir à tous,
    pourrais tu faire un petit schéma de ton installation car je ne comprends pas ce que vient faire un permutateur Celiane là-dedans
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  3. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    Le schema ca va etre complique car je suis au boulot mais j'ai mis un permutateur car il y seulement 2 fils qui sortent du moteur du volet et je me suis basé sur le schema du lien suivant d'une doc velux partie "la commande simple wux 120".
    Coedialement
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    ...pourrais tu faire un petit schéma de ton installation ...
    D'autant plus que y'a rien de plus ch**nt à câbler qu'un permutateur!
    (Futura Sciences)
  5. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    Permutateur installé suite a un coup d'oeil sur le lien suivant qui est une doc velux partie "la commande simple wux 120 "
    http://www.velux.fr/veluxcommon/reso...08_DOMOTIC.pdf
    • Publicité
  6. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Ben 9 chances sur 10 que tu te soit planté au câblage! Le moteur doit être sur les bornes "Commun".
    (Futura Sciences)
  7. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    quezaco les bornes commun???????????????????
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Sur un Va et vient, c'est le plot qui est obligatoirement en contact avec l'une au l'autre des deux navettes. Sur ton VV, il doit être identifié par la lettre "L" (mais ça peut varier!)
    (Futura Sciences)
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 608
    Bonsoir à tous,
    Ben je crois que cela ne peux fonctionner car il faut inverser les polarité. Est-ce que le courant en sortie de ton transfo est du courant continu ? Si oui, en prenant les 2 fils venant du moteur, il te suffit pour essai de les brancher directement sur le transfo. et pour inverser le sens du moteur, inverser le branchement. @+
  10. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ...Ben je crois que cela ne peux fonctionner car il faut inverser les polarité. ...
    D'où l'intérêt de l'inverseur (ou permutateur) : c'est le même principe qu'un bouton de commande de lève-vitre électrique dans une voiture.
    (Futura Sciences)
  11. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    Ca c'est pas bête Mr golfo57 .
    Le courant est du 24v continu.
    Admettons que les essais fonctionne et que mon volet monte et descende ensuite il faut bien que j'installe un permutateur , non?
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/03/2015 à 15h45. Motif: Utilisation d'un synonyme.
  12. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    Pour Archeos:
    sur mon permutateur j'ai L1, L2, 3, 4 avec une croix de schema montrant que L1 peut aller vers 3 ou 4 et inversement pour L2.
  13. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Les fils allant à ton moteur doivent être connectés, l'un à L1, l'autre à L2.
    (Futura Sciences)
  14. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 608
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci pour l'info . D'où la question de savoir si à la sortie transfo c'est du CC. @+
  15. MIGHTYMIKE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    43
    Messages
    38
    Merci de vos reponses aussi rapide et perso G branché l'alim 24v continu sur L1 et L2 et le moteur sur 3 et 4, est-ce que cela expliquerais que le volet descende mais ne monte pas ??????(doute.......)
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. installation volet pour velux
    Par sapona dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2014, 02h21
  2. volet roulant velux
    Par cvm31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 18h52
  3. Volet sur Velux relativement ancien
    Par fred02840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2009, 18h15
  4. télécommande de volet roulant
    Par seldon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h35
  5. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par Stegros dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 19h27
