Une soudure à froid résistant à la chaleur et à la pression?
Bonjour ! Je souhaite souder deux morceaux d'acier inoxydable (venant d'une canette de soda), pour faire une petite "boite". Celle-ci sera remplie d'eau et sera chauffée (pour que l'eau s'évapore). La soudure devra donc résister à la chaleur, ne pas s'altérer avec l'eau, et surtout résister à la pression exercée par la vapeur d'eau. L'idéal serait une soudure à l'étain et au fer à souder, mais je ne préfère pas. Existe-t-il donc une "soudure à froid", ou peut-être une patte qui pourrait faire l'affaire ?
Merci pour votre aide !
P.S : pour ceux qui se le demandent c'est pour faire un petit bateau à moteur "popop", donc il y aura deux tuyaux insérés dans la boite par où la vapeur pourra être évacuée, ce qui fait qu'elle n'explosera pas avec la pression !
Re : Une soudure à froid résistant à la chaleur et à la pression?
bonsoir,
il existe l'acier 2 composants vendu en bricolage. suffit de malaxer , bien mettre et sec c'est comme de l'acier ca resiste a des pressions et a la chaleur
12/08/2009 - 10h22
minibus
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Villeurbanne
Âge
20
Messages
353
Et une patte de ce type (epoxy je crois ?) pourrait tenir le choc à plus de 100°C (je crois que la vapeur peut atteindre facilement 120°C...) ? Merci encore !
12/08/2009 - 13h10
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Doublon du suivant en 1 minute. ??
Dernière modification par f6bes ; 12/08/2009 à 13h14.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
12/08/2009 - 13h11
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 838
Bjr à toi,
Juste un détail: les canettes de soda ne sont pas en .....acier inoxydable! C'est de l'alu.
Bonne bidouille (prévoie tout de meme un systéme de soupape, c'est pas trés agréable un canette qui prends la grosse tete !)
12/08/2009 - 13h43
minibus
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Villeurbanne
Âge
20
Messages
353
Pas possible : l'alu n'est pas ferromagnétique, et un aimant à côté de ma canette y est attiré (oui pour pas prendre d'alu j'ai fait mes achats avec un aimant )...
Je suis comme f6bes (que je salue) je ne connaissais pas de boîte en inox ! mais ce qui me dérange c'est l'usage que tu veux en faire ? En effet si c'est une chaudière vapeur l'épaisseur ne permettra pas de supporter une pression de l'ordre de 4 b pour une température de 137 °C.
Peux-tu faire un schéma de ce que tu projettes ? ci dessous la procédure pour poster les pièces jointes :
12/08/2009 - 17h01
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 424
Et en cherchant "bateau pop pop' sur google, il y a plein de modèles et la façon de les faire.
Pour ce qui est du risque d'explosion, la "chaudière" est chauffée par une bougie chauffe-plats, il ne faut pas trop s'inquiéter!
La tole de cannette est recouverte de plastique et est vraiment trop fine, ça ne doit pas être l'idéal, il vaut mieux utiliser des conserves. La boite de pilchards de forme ovale peut faire une bonne base (Evidemment il faut aimer les pilchards)
12/08/2009 - 17h16
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 838
Envoyé par minibus
Pour faire de la vapeur il faut une chaudière donc une enceinte fermée, la pression de 3b sera atteinte dès 107 °C. si le réservoir est assez réduit, la bougie suffira mais la pression demeurera.
J'utiliserai plus facilement un tube cuivre qu'il sera facile de braser.
Marc.
Au pire si la pression est trop forte pour la paroi d'une canette je prendrai une petite boite de sardine comme le propose goel22 (mais pas de pilchard, c'est trop gros pour la cuve de pression, je prends ça plutôt pour la "coque" du bateau).
En tout cas j'arrive de Bricotruc et ils me proposent du mastic époxy, du métal synthétique (une résine polyester où on ajoute une poudre, à appliquer sous forme de mastic), du mastic spécial hautes températures. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ?
12/08/2009 - 19h31
minibus
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Villeurbanne
Âge
20
Messages
353
J'ajoute un petit schéma montrant mieux ce que je veux faire, en fichier joint. Par contre je précise que la paroi du dessus (de la chaudière) doit être un peu plus souple que le reste, c'est ce qui fait le fameux bruit "popop" (mais bon au pire c'est pas indispensable, c'est juste mieux )
13/08/2009 - 10h41
minibus
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Villeurbanne
Âge
20
Messages
353
Je sais que la vapeur peut atteindre les 120°C, mais dans la chaudière telle que je veux la faire, quelle température maximale peut-elle atteindre ?
13/08/2009 - 10h54
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 424
Vu la faible pression atteinte (Il y a mise à l'air libre par les tuyères) la tempérarure ne dépassera pas de beaucoup les 100 °.
J'ai toujours vu de la soudure à l'étain, du moins pour la chaudière, car les colles qui résistent à la flamme de la bougie il n'y en a pas à ma connaissance. Quand on dit qu'un mastic époxy 'tient' à 100°, d'accord, mais avec quelle résistance à ce moment là ?
Goel22, pour utiliser cette vapeur il faut bien passer à de la vapeur saturante. D'où mes craintes, seulement je ne suis pas spécialiste de ce domaine des jouets davantage habitué aux autoclaves et chaudières en vapeur surchauffée.
Amicalement,
Marc.
