  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul RDM - Répartition poids sur poutrelles IPN
  1. Evita8
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    15
    Bonjour à tous!
    Je suis confronté à un problème de répartition de poids et je ne sais comment m'y prendre.
    Je voudrai poser une cuve de stockage d'eau (Volume : 3m3 - Hauteur : 2.18 - Diamêtre : 1.65 - Poid de la cuve pleine : 3200kg) sur des pouttrelles IPN (cf schémas)
    La surface dont je dispose est de 10.4m² (4m x 2.6m), et elle peut supporter au maximum 500 kg/m².
    J'ai installé un logiciel de résistance des matériaux (RDM6 : http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html) pour résoudre mon problème.
    Mais... je ne sais pas m'en servir... Quelqu'un pourrait me guider pour ma modélisation et mon calcul de la répartition du poid?
    Merci par avance et j'attends vos réactions!
    • Publicité
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 153
    Re : Calcul RDM - Répartition poids sur poutrelles IPN
    Bonjour, Evita8,
    Auriez-vous un croquis à nous joindre.
    Pour RDM6, avez-vous regardé les tutoriaux.
    Jaunin__
  3. Evita8
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    15
    Bonjour, ci-joint un schémas de mes aménagements.
    C'est peut-etre inutile de passer par le logiciel pour mon calcul de répartition de poid?
    Images attachées
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 153
    Bonjour, Evita8,
    Je ne comprends pas bien votre phrase : et elle peut supporter au maximum 500 kg/m² ?
    Sur votre croquis, sur quoi repose vos IPN.
    Je suppose que sur votre schéma ce sont les IPN 140 qui sont en appui sur les IPN 160 et ils sont un espace de entre eux de 0.62 [m].
    Jaunin__
  5. Evita8
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    15
    Bonjour Jaunin,
    Sur mon croquis, les IPN 140 ont effectivement un espace de 0,62m entre eux mais ils ne sont pas en appui sur les IPN 160. Mes IPN (160 et 140) reposent à même le sol. Est ce une bonne méthode ?
    Ma surface peut au maximum admettre une charge de 500kg par m².
    Vous avez peut-être une autre méthode de pose des IPN à me proposer? Et alors, comment répartir le poid de la cuve (3200kg) sur toute ma surface de manière à ne pas dépasser 500kg par mètre carré?
    Merci,
    Evita
    • Publicité
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonsoir Evita
    Je dois être comme Jaunin que je salue, des choses m'échappent!
    Pourquoi le sol est limité à 500 kg/m2, serait-ce presque des sables mouvants?
    Maintenant si tu tiens à tes 500 kg/m2, pour répartir une charge uniformément, il faut une surface, soit une dalle béton ferraillée (ça m'apparaît de loin la meilleure solution) soit une plaque d'acier s'appuyant sur des IPN (à même le sol, rouille probable), soit un quadrillage de poutres IPN comme tu l'as dessiné (une histoire à se prendre les pieds dedans).
    Ce qui pose problème, c'est que tes IPN de 140 soudées sur les 160, n'appuient pas sur le sol, elles ne servent qu'à réaliser un anti-basculement des IPN 160 et n'interviennent pas au niveau des contraintes.
    Si tu tiens à tes IPN, prends tout en IPN de 140, découpe une portion des ailes pour pouvoir souder l'âme sur l'autre IPN.
    Çà te fera un ensemble à peu près monolithique. Je les mettrais en diagonale d'ailleurs...
    Un IPN de 140 en flèche L/200 (pas besoin de partir en L/500), doit te donner en appui avec 4m de portée, je pense autour de 2,5 t sans tenir compte de la réaction du sol.
    "Elles reposent à même le sol" > Pour moi, le sol c'est la terre, mini 30t/m2 ou alors le sol de quoi? Chape, dalle en BA?
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 153
    Bonjour, AMATY,
    J'avais des doutes sur ma compréhension, mais je suis rassuré.
    Bonjour, Evita8,
    Effectivement, vous auriez dû nous en dire plus tous de suite.
    Pour suivre AMATY, quel est le genre de local où vous voulez installer votre réservoir. Vous devez faire passer de la tuyauterie, installer une pompe. Vous pouvez construire un petit muret pour poser vos IPN. Il y a quelque chose en dessous de votre local.
    Jaunin__
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 197
    Bjr à tous,
    Si EVITA pouvait RESTER dans un post déjà ouvert, ce serait mieux !!
    Les "débuts" :
    Récupération de l'eau de pluie - répartition poids cuve //
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Effect....., 19 messages sur Forum Bioclimatique...
    Merci f6bes, heureusement que tu es là!! Evita, tu aurais dû le dire!!!
    Brutalement, comme ça, on a vite fait d'imaginé.... et les neurones, elles turbinent à fond...
    Un plancher à 500kg/m2, ça court pas les rues dans une maison, c'est sûr et certain cette valeur???
    Répartir cette fichue charge, quels moyens?
    Les IPN, oui, mais pas très pratiques, risque de chute, on dispose de ~10 m2 soit 5 t sur le plancher, 3,5t de cuve, reste 1,5t pour faire le répartiteur. Surface minimum à utiliser 6,5 à 7m2. Conditions ultimes > séisme
    6 IPN de 120 en diago avec un angle de 75° longueur ~2,9m > 8,4 m2 je devrais tourner autour de 6t, oui mais souder en diago > dur sur l'angle rentrant.
    Faut réfléchir sur une solution "plus mieux bien"
    Je reviens...A+
  10. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Jaunin, moi ça me rappelle les 3 cuves de bricol67!!!
    Et on en revient à une masse importante en hauteur et c'est le problème de contraintes en séisme qui prédomine.
    Donc, pas si simple!!!
    Evita est-il possible de connaître :
    1) Les murs porteurs et la dalle, dimensions, épaisseurs, sens des poutrelles....
    2) Peut-on s'ancrer dans ces murs?
    3) En-dessous de cet étage, est-il possible d'ajouter un support?
    En fait, il faudrait passer en précontraint pour avoir une contre-flèche...et pour éviter d'avoir une contrainte sur le centre de la dalle.
    2 poutres en béton précontraint en appui sur les murs ou 2 HEA, ...
    Liaison semi-fixe de la cuve aux supports (IPN ou autre) et maintien vertical par cadre dans sa partie supérieure...
    En final, on s'aperçoit qu'il faut éviter une charge sur la dalle, comme d'hab ou supporter la dalle > A lire....
    Bien Cordialemnent
  11. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 153
    Bonjour, AMATY,
    Oui, effectivement nous revoilà dans le grenier, je recomprends les 500 [kg/m^2].
    Je vais attendre les réponses à vos questions et aux autres, par exemple amener les IPN ?.
    Jaunin__
  12. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Un séisme de magnitude 6/7 (MSK) pour éviter l'effondrement de la dalle, c'est une accélération de presque 0,3 G si je me souviens bien(?)
    Il faudrait à connaître à quoi correspond la maison et sa date de construction : Murs en pisé, torchis, mélangé avec bois > A _ Habitation maçonnée > B _ Para-sismique > C
    Pratiquement 10 t, si on peut s'ancrer dans les murs, il faut 2 HEA de 120 en 2,60 m avec L/500 = 5 mm, reliés par des 100 ou 120 sous le pourtour de la cuve.
    Amener les IPN ou les HEA et surtout la cuve autour de 200/250 kg > H 2,18 et D : 1,65 m, beau morceau!!!
  13. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Petite précision pour "il faut 2 HEA de 120 en 2,60 m avec L/500"
    2,60 m = portée hors ancrage au niveau mur.
    Dès fois que..., m'enfin...
  14. Evita8
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    15
    Bonjour à tous !
    Sur conseils de tous, je vais finalement abandonner mon projet (difficilement réalisable) de mettre ma cuve dans le grenier.
    Merci a tous pour vos réactions dans la discussion !
    Evita
  15. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    En final, sage décision > Il est vrai que monter un abri à côté de la maison, est certainement plus sûr!!!
    Comme je l'ai dit, il est possible de mettre la cuve au grenier, mais il faut des murs porteurs et s'ancrer dans ceux-ci sans appuyer sur la dalle en surélevant par exemple de 5cm.
    Dès que l'on se frotte à des charges élevées, on est confronté à des situations à risques non négligeables.
    Merci pour l'info de retour et bon projet!!!
    Bien Cordialement
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par janfi59 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2013, 16h19
  2. Dimensionnement poutrelles IPN
    Par copeau dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 23h27
  3. Répartition du poids sur un porte a Faux
    Par Anthony007 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 09h00
  4. Calcul de charge sur IPN
    Par cdurand85 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/10/2008, 06h59
  5. RDM- Prix HEA,HEB,IPN,IPE
    Par Bilou20 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 12h20
