Traiter une table de ferme en bois contre les vers
J'ai une table de ferme en bois dont les pieds sont dévorés par des vers!!! Je souhaiterais la traiter sans la tacher et surtout sans avoir les odeurs désagréables du "Xylo" dans ma cuisine!! Merci pour vos astuces !!!!
Re : Traiter une table de ferme en bois contre les vers
Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage mumus26,
Je comprends que tu sois traumatisé par l'agression que subit la table, mais la charte que je te conseille vivement de lire dit en paragraphe 3 :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Pour le traitement de la table, si tu ne peux supporter l'odeur du traitement, il faudra le faire en dehors de la maison et à l'abri.
Les traitements ont tous le défaut de sentir mauvais et de laisser l'odeur longtemps.
Marc.
22/08/2009 - 20h36
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
Ben, tu n'as qu'a la bruler!...
Le xylo est très efficace, et avec pratiquement plus d'odeur.
Pour une efficacité maxi, badigeonner abondamment la table complète. Ensuite, prendre 4 récipients (genre bouteille d'eau coupée), tu places chacun d'eux dans ces récipients que tu remplis de xylo. Renouveler l'opération plusieurs fois, jusqu'à "saturation".
Si tu veux un traitement efficace (et pas trop couteux), il faut consentir à quelques (petits) sacrifices.
J.Luc41
22/08/2009 - 21h43
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 241
sinon il y a la solution d'en faire une table basse
22/08/2009 - 22h08
warloy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
picardie
Âge
39
Messages
1 389
La solution de tremper les pieds dans une demi bouteille rempli de xylo est certainement la meilleure. le bois va absorber le produit par capillarité et donc donc les pieds seront traités 'à coeur".
Mais pour pour ce qui est de le faire sans tâche... Car tout produit,une fois sec et aussi incolore soit-il, aura tendance à laisser au bois brut ou ciré un aspect "mouillé". Par contre, si ta table est déjà vernis, cela ne se verra quasiment pas.
Bonjour j.luc41,
Merci pour ces conseils pratiques....je n'ai pas vraiment envie de brûler cette table a laquelle je tiens beaucoup !!! Je pensais que le Xylo sentait toujours très fort car en fait, j'en garde un souvenir "impérissable" avec un traitement précédent !!! j'avais pensé à l'idée de faire tremper les pieds ds des récipients comme tu me le suggères mais ne savais pas dans quoi !!!
Peux tu me donner un nom de produit qui ne sent pas mauvais ?....il parait qu'il faut en citer 3 pour ne pas être taxé de pub déloyale.....
Merci également à warloy pour ses bons conseils !
mums26
23/08/2009 - 10h52
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
En effet, notamment le "spécial charpente". Mais j'ai eu à en racheter récemment, et j'ai eu une grande surprise: ça ne sent quasiment plus.
Si tes pieds sont vraiment très attaqués, tu peux utiliser le "spécial charpente", beaucoup plus fort. Ensuite, un petit traitement préventif tous les ans (quelques jours à tremper), et ça doit faire l'affaire.
Et si les pieds sont vraiment trop vermoulus, il te faudra peut-être acheter du durcisseur.
Quant aux marques, peu importe, n'importe quel produit xylophage fera l'affaire.
J.Luc41
