Thermostat sur chauffe eau
    invitea6284693
    En recherchant sur ce forum j'ai vu beaucoup de sujet traitant de réglage de chauffe eau mais aucun n'est parvenu à m'aider.
    Je m'explique: J'ai actuellement un chauffe eau de marque pacific.
    J'aimerai baisser le thermostat car l'eau chaude qui en sort est trop souvent bouillante. J'ai donc cherché ce fameux instrument en vain.
    Je joins à ce sujet une photo du dessous du chauffe eau en espèrant que vous puissiez m'aider à le trouver.
    D'avance merci pour vos réponses.
    PS: Ne serait-ce pas ce capuchon noir que l'on voit sur la deuxième photo qui comporte un entaille ?
    golfo57
    Re : Thermostat sur chauffe eau
    Bonjour à toi,
    Le thermostat est le boîtier blanc au 1er plan sur la photo 1, il y a 3 fils. Tu coupes l'alim. tu débranches ces fils, et tu le sors, le bouton de réglage se trouve en-dessous.
    Le capuchon noir, est le robinet d'arrivée d'eau froide et l'ensemble est le groupe de sécurité. @+
    f6bes
    Bjr à vous,
    NORMALEMENT ppur le réglage d'un thermostat de chauffe eau il n'y a AUCUN démontage ou fils à débrancher.
    Le boitier thermostat est bien celui décrit par golfo 57.
    Ce qui pourrait paraitre bizarre c'est qu'il faille le démonter !
    Pas d'index réglable et ACCESSIBLE directement avec fléche "+" ou "-" sur ce boitier ?
    invitea6284693
    Il y a bien sur le boitier blanc une indication +/- mais aucun moyen de réglage.
    Cram 64
    Golfo57 a raison, il faut déposer le thermostat pour accéder au réglage voir " 107 " sur l'image.
    Marc.
    f6bes
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Golfo57 a raison, il faut déposer le thermostat pour accéder au réglage voir " 107 " .
    Bsr à tous,
    Sacré idée du concepteur!
    Faut pas trop "tatonner" pour le bon réglage.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : moins d'ECS, bouton rouge apparaît sur le thermostat.
    Par invitefb04337f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 21h48
  2. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  3. [Thermique] Thermostat TSE sur chauffe eau 200l
    Par invitee6d1d95a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2007, 10h33
  4. [Thermique] thermique thermostat chauffe-eau
    Par bobos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h20
  5. cherche thermostat chauffe-eau ARISTON
    Par invitea7e757f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h59
