  • Login:
Délesteur Hager ED391 : raccordement forçage ? [résolu]
  1. bertranm
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    2
    Je viens d'acheter et prevois de monter bientot un delesteur Hager ED391.
    J'ai recupéré la doc : http://catalogue.hager.fr/resource?a..._F_6E5008C.PDF et me pose une petite question.
    Il semble que ce delesteur soit capable de detecter une "surconsomation" et donc de couper le circuit non prioritaire de 2 facons :
    1. Par le "tore de detection"
    2. "Forcage telecommandé EDF"
    J'ai un compteur recent et la deuxieme methode me parait assez interressante. Les Questions sont :
    1. Sur le compteur ou connecter les bornes 5 et 7 du delesteur ?
    2. Si j'utilise le "Forcage Telecommandé EDF" cela m'evite t'il d'avoir à utiliser le "tore de detection" ou, de toute facon il est indispensable à l'installation ?
    Merci pour vos Lumieres
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Re : Délesteur Hager ED391 : raccordement forçage ?
    Il suffit de câbler selon le schéma que je mets en pièce jointe, le délestage est à raccorder sur le bornier repéré (2ème image), il est préférable de raccorder le tore.
    Marc.
    Images attachées
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour Bertranm,
    Une petite question > Le Forçage Télécommandé EDF, c'est pour un contrat EJP (Effacement Jour de Pointe)?
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Bonjour AMATY, non pas que je sache le compteur agit comme délesteur en fonction des conditions tarifaires qu'il a reçu.
    C'est pour cela que l'usage du tore ne ma paraît pas de trop.
    Marc.
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Pour moi, je pensais que ce type de délesteur servait pour un contrat EJP, (éventuellement pour respecter soi-même sa puissance).
    EDF envoie-t-il un signal pour un consommateur lambda comme moi par exemple (à part la commande Jour/nuit pour le Chauffe-Eau).
    Je pensais que le réglage du disjoncteur principal était le seul verrouillage.
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    AMATY, voici les fonctions de la télé information.
    Amitiés,
    Marc.
    Images attachées
    • Publicité
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bien à Toi, Cram,
    Je dois être de mon temps, ... les infos arrivent donc au compteur, mais il faut être équipé de compteur adéquat > ils ont changer le mien récemment sans que je leur demande quoi que ce soit...
    Je ne suis sûrement plus un consommateur lambda...
    Donc, si je comprends bien, ils peuvent suivre ma consommation en temps réel, ... Si ça continue, ils vont savoir quand je suis sur FFS
    C'est une atteinte à ma liberté... électrique!!
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Bonjour à tous, amical salut AMATY,
    En effet si ton compteur a été remplacé par un compteur , ce qui est vraissemblable tu disposes des possibilités reportées sur le post 6.
    Par contre je doute qu'à l'heure actuelle EDF ou ERDF soit en mesure de contrôler quoique ce soit à distance, la preuve est que le relevé " manuel " existe toujours.
    GDF ou plutôt GRDF va changer ses compteurs par des compteurs " intelligents " qui pourront être relevés depuis les bureaux. Source le quotidien La Dépêche du midi. Par quel moyen courant porteur par les canalisations gaz sans doute LOL...
    Amicalement,
    Marc.
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Peut'être, qu'ils mettront les fils dans les canalisations, histoire de s'éclater un peu plus!!!
    Essaierons peut-être avant avec l'eau potable, pour voir si on se lave bien les mains contre la grippe A!!!
    Encore Merci, Cram, pour tes infos,
    La Bonne Journée et un bon Week-End à Tous.
    AMATY
  10. bertranm
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    2
    Hello,
    J'ai monté le tout ce WE.
    J'ai joué la solution la plus simple sans me connecter à mon compteur.
    Le thor fonctionne tres bien donc... no problem
    Merci pour votre aide
    Ciao
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    C'est aussi bien. Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème disjonction avec nouveau délesteur et passage HP/HC ! [résolu]
    Par inlimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 11h58
  2. [Thermique] Probleme Raccordement télérupteur ! [résolu]
    Par noob68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 21h35
  3. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP36 ne fonctionne pas [résolu]
    Par fahd76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 16h57
  4. [Thermique] Raccordement ballon ECS à un délesteur
    Par RAOULJL14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 19h48
  5. [Thermique] chauffage, délesteur [Résolu]
    Par antalsia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h34
