  • Login:
barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
  1. secr
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    47
    Messages
    4
    Bonsoir à tous; je suis nouveau ( bleu bite ! koi)
    ich bin euh problem !
    j'ai une porte 3 points qui fait de la résistance...de chez Brico dép...
    Elle fonctionait jusqu'à présent.
    De l'intérieur, j'enfonce la clé à fond dans le barillet mais elle tourne dans le vide.
    De l'extérieur, la clé ne s'introduit pas à fond (manque 1mm env); impossible de dévérouiller.
    Lorsque je lis le forum, les solutions consistent à changer le barillet mais toutes porte ouverte !
    Je ne sais comment faire, help me !
    A défaut perçage du barillet ? Oui mais aprés ??
    Merci à tous
    • Publicité
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 691
    Re : barillet de serrure HS porte fermée !
    Bonjour, Secr,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous essayé de gicler dans la serrure un de ces super produits dégrippant,(3 en 1) se sont peut-être des tiges qui se sont grippées ou de la saleté.
    Jaunin__
  3. secr
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    47
    Messages
    4
    Merci Jaunin pour ta réponse.
    Effectivement j'ai essayé avec du 3 en 1 puis du WD40 mais ça n'a rien changé.
    Salutations
    secr
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    C'est plutôt, ich habe....
    Apparemment ta serrrure est nase. Il ne reste plus que les grands moyens: Percer à travers. La clé actionne dans la serrure un loquet qui bloque la poignée, qui se libèrera. @+
  5. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    44
    Messages
    1 389
    Un bon foret et tu perces juste en dessous de l'emplacement de la clé (et pas dans la fente de la clé comme on pourrait le penser ) . Et la bobinette cherra...
    • Publicité
  6. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Citation Envoyé par warloy Voir le message
    De toute façon sa serrure sera HS. Alors dans l'axe de celle-ci (plus facile le chemin est déjà créé) ou en dessous le résultat sera le même. @+
  7. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    44
    Messages
    1 389
    Ah non.... c'est mal connaître le fonctionnement d'un barillet...
    Une serrure comporte pas mal de petits picots qui bloquent le serrure (c'est les petits points que l'on voit sous la serrure). C'est la clé qui normalement libère ces picots et permet de tourner.Percer dans l'axe,c'est essayer de bousiller complètement la serrure.Ca marche oui ,mais c'est plus dur et plus long car tu dois souvent percer et repercer avec un foret plus gros, agrandir le trou, percer de part en part,...., car s'il reste même un seul petit bout de picot, la serrure reste bloquée.
    Alors que percer (même pas de part en part) avec un foret de 8 juste en dessous de la fente de la serrure, donc au milieu des picots, ça coupe les picots en deux et donc permet à tous les petits picots de tomber dans le trou créé par le foret , libérant ainsi la serrure.
    Pour en avoir percer beaucoup de barillets (je suis menuisier) , je peux te dire que les deux méthodes marchent mais que celle que je préconise est la plus simple et la plus rapide!!
  8. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Donc maître en l'art, je te remercie du conseil, la prochaine fois j'appliquerais ta méthode. .@+
  9. secr
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    47
    Messages
    4
    Ca y est ! Le barillet a parlé.
    Ca n'a pas été facile mais c'était une premiére.
    Plus qu'a aller en acheter un demain et à remonter.
    Merci à tous pour votre aide précieuse et rapide.
    Salutations.
    N.B spécial GOLFO57: ich habe nicht euh... problem
  10. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Citation Envoyé par secr Voir le message
    Jetz ja. @+
  11. secr
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    47
    Messages
    4
    Remontage du barillet neuf sans probléme.
    NICKEL !
    Bye
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 915
    Re : barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Bonsoir secr et tout le groupe
    Remontage du barillet neuf sans problème.
    NICKEL ! ...
    Merci du retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure disponible en consultation.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème de serrure porte d'intérieur
    Par mike31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 13h03
  2. Pourquoi faut-il utiliser son insert porte fermée !?!?
    Par jfoulquier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 18h35
  3. Porte de garage automatisée : serrure
    Par sorano dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h00
  4. [Blanc] panne whirpool 3531 "porte fermee"
    Par BEDON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 17h42
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2006, 00h04
