problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    invite5c93eea0
    bonjours a tous, j'ai un petit souci avec un néon qui ne veut pas s'allumer. je vous explique, j'ai un néon de 1 mètre 50 de 58w quand je le mais sur le balaste il ne fait que clignoter et pas vouloir s'allumer, par contre un néon de 36w ca marche le starter et un 4-65w, voilà penser vous que ce soit le starter pas assez puissant ? merci de me renseigner.
    trebor
    Re : problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Je pense que ton tube de 56 W est hors d'usage, si il y avait une autre cause, le tube de 36 W n'aurait pas fonctionné.
    michelduc
    bonsoir,
    j'ai plutot l'impression que c'est le ballast qui n'est pas correct car la tension aux bornes du tube varie suivant ce ballast et vous dites allumer un 36w avec le montage alors que dans ce cas la tension aux bornes du tube serait exagérée
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu arrives à connecter un 58 w et un 36 w sur le même ballast, c'est tes douilles sont "volantes". Quelle est la puissance de ton ballast?
    (Futura Sciences)
    invite5c93eea0
    merci a vous tous de répondre aussi rapidement. Le néon est bon car il a été testé, par contre le balaste et un 30w et t'il assez puissant pour allumer ce 58w ? merci a tous
    Bonjour quaderblaster et tout le groupe
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Si tu arrives à connecter un 58 w et un 36 w sur le même ballast, c'est tes douilles sont "volantes" ...
    Pour s'adapter à la longueur différente du tube?
    Citation Envoyé par quaderblaster Voir le message
    ... le ballast et un 30w et t'il assez puissant pour allumer ce 58w ? ...
    A la manière dont tu poses ta question, bien sûr que non.
    Par contre, si l'hypothèses d'archeos est la bonne, et comme ta tension d'amorçage est dépendante de la longueur du tube, il est probable qu'elle soit insuffisante pour amorcer à coup sûr.
    Il faut toujours utiliser le ballast adapté ou fourni avec le tube.
    michelduc
    bonsoir,
    dans tous les cas de figure on doit utiliser le ballast correspondant a la puissance du tube sinon soit il ne s'allume pas soit il peut exploser si balast trop petit .
    il faut savoir que dans tout tube néon classique passe 1A et ce avec une tension a ses bornes fonction de sa puissance . on ne peut donc jouer avec la valeur du ballast qui doit lui prendre le solde de la tension aux bornes du tube
    invite5c93eea0
    bonjours a tous, je vous remercie bien de m'avoir répondu aussi vite je aller voir pour rachetter un balaste plus puissant. Encore merci a tous et bonne continuation.
    quaderblaster
    ... voir pour racheter un ballast plus puissant ...
    Sage décision.
    Je laisse la discussion ouverte, et je compte sur toi pour nous confirmer le bon fonctionnement après échange. Nous pourrons alors clore la discussion comme résolue.
    invite5c93eea0
    bonjours a tous, c'est bon mon problème de néon est résolu le problème était donc que le balaste était pas assez puissant pour allumer le néon donc j'ai racheté un balaste de 58w et la ca marche. Encore merci a tous et peut étre a bientôt, merci encore quaderblaster.
    Re : problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas [Résolu]
    ... mon problème de néon est résolu ...
    Bonsoir quaderblaster et tout le groupe
    Merci pour ce retour. Comme c'est l'habitude, j'ajoute la mention résolu dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Néon qui clignote constamment.
    Par invitec8cbebff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 14h50
  2. [Brun] Tv qui ne s'allume pas et fait des bips
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h45
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6946 qui ne s'allume pas
    Par inviteb8b7938f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 16h32
  4. Tv Philips 25PT4051/01 qui ne s'allume pas
    Par invite2262f6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 21h50
  5. probleme tv qui clignote
    Par invitef2f89960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h03
