Voici ma question.
Combien de panneaux solaire(110w) faut il pour alimenté un frigo consommant 200 kw par an.
Je possède déjà une petite installation(plein sud, dans le sud) comportant 6 capteur(110w), 12 batterie de 2v(450ah) et un onduleur.
Je crains qu'il ne manque un peu de réserve pour faire fonctionner le frigo + le reste de la maison.
Si c'est le cas, combien de panneaux faut il ajouter?
Si l'un de vous à un peu de temps pour me dire comment calculer tous cela...c'est le top
Merci pour votre aide et merci pour ce beau forum.
Bonsoir ,
Tes panneaux fournisse quelle tension ?
Généralement , les panneaux standard a la Réunion font 90 v= . On en prend 3 pour alimenter 20 batterie de 12 v= , puis on ondule la tension .
Dans ton cas tu utilise du 24 ?
Sois 23 wh environ , c'est trop peu pour un frigo non ?
Je ne sais pas, c'était ma question justement .
Aurais tu les calculs pour savoir si il faut que j'ajoute des panneaux?
Admettons que je n'ai pas de panneaux...combien en faudrait il pour fournir assez d'énergie pour un frigo?
Merci pour ta réponse Slk974.
19/10/2009 - 22h04
Stegros
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
44
Messages
25
Re : Calcul frigo/panneaux solaire
Un frigo a une puissance de 250 à 350 W en moyenne (cf etiquette sur compresseur). Donc si vos panneaux fournissent 110 W, on pourrait considérer que trois suffisent. Mais reste le pb de la tension... J'y connais rien en panneau solaire.
20/10/2009 - 00h03
sethisghost
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
27
Messages
7
Salut ! Les frigos, ça s'allume, ça s'eteint, bref, ça ne consomme pas en permanence. Donc déja tu a bien fait d'indiquer une consommation globale à l'année.
Mais il manque des choses. 6 capteurs (110w), c'est 110W chacun ou tous ensemble?
Quand tu auras répondu a cette question tu pourra calculer la quantité de panneaux nécessaire. en cliquant ici
Ce logiciel est en anglais, si tu a besoin d'aide pour les termes, demande!
On se la refait, j'ai trouvé la même en français, et en plus simple ici
PS : Il dis que 110Wc, c'est presque suffisant pour ton frigo, en doublant c'est bon, en compensant les pertes etc...
Glossaire WC = Watt crete. C'est la puissance indiquer a l'achat d'un panneau solaire, qui correspond a ce qu'il peut fournir en pleine exposition.
23/10/2009 - 11h17
Slk974
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
21
Messages
142
Bonjour a tous,
Je ne peux pas t'indiquer excatement combien il faudra car se sont les batterie qui donnent et les panneaux qui les rechargent .
Comme dit sethisgost , un frigo n'est pas en permanence en fonctionnement car lorsqu'elle atteint la température un relais coupe le compresseur .
Ce que j'ai calculé était la consommation moyenne par heure , qui est relativement faible sois rajouter un panneau et une batterie (ou 2 de 12 volt) avec une capacité de 70 AH sa fera l'affaire .
La satisfaction n'est donné qu'a celui qui sait comment l'avoir ...
24/10/2009 - 15h46
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 318
Je crois qu'une notion importante a été oubliée, l'intensité d'un compresseur au démarrage est de 10 fois l'intensité nominale. Que va devenir l'onduleur si il a été calculé au plus juste ?
Marc.
