Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    aerialcastor
    D'abord le contexte:
    Mon père habite une maison dont il loue le premier étage et occupe le rez. Le chauffage central est commun au 2 apparts et non dissociable.
    L'idéal serait que chacun paye sa part, mais cela impose de passer en chauffage électrique à l'étage mais cette solution ne nous convient pas trop (du point de vue écologique, financier, travaux....).
    Pour le locataire tout ce qui compte c'est qu'il fasse chaud (l'écologie il s'en fout).
    Donc la grande question est : il y a t'il un moyen de bloquer le chauffage à 19°C?
    Apparemment et à mon grand étonnement, il n'existe pas de robinet thermostatique qui couperait à 19°C.
    Est ce que c'est faisable avec des thermostat d'ambiance?
    Ps: Un poêle à bois sera aussi installé ( à sa demande).
    Sauvez un arbre, manger un castor.
    Ulyssesourd
    Re : Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Acheter un régulateur de chauffage que tu le branche à coté de ta chaudière. Avec une sonde exterieur et sonde sur le tuyau de départ, cela bloquera à 19°C. Aussi cela commandera la vanne 3 voies.
    aerialcastor
    Merci de ta réponse.
    MAis ça serait pas une sonde intérieur qu'il faudrait plutôt?
    Parce que là je vois pas comment ça peut couper à 19°C
    invite9be4fceb
    Wink Re : Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Citation Envoyé par aerialcastor Voir le message
    En effet mais en connaissant la température extérieure et la puissance totale du système de chauffage et les pertes de la maison on peut en déduire la puissance à générer pour maintenir les locaux à 19°C.
    L'avantage c'est que si ton locataire ouvre en grand ses fenêtres en plein hiver par exemple, la chaudière ne donnera pas plus de chaleur dans le réseau que si tout était fermé (car régulation sur la température extérieure). (Exception faite de la plus grande dissipation des radiateurs du fait de la température plus fraiche dans la pièce en cas de "fenetre ouverte")
    Ulyssesourd
    Bien répondu Mimi....
    LULUX
    bonsoir,
    Plus radical... limiter la température de départ de la chaudière... après calcul évidemment...
    invite9be4fceb
    Exclamation Re : Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Lulux, que veux-tu dire par limiter la température de départ ? Valeur fixe tout au long de l'hiver ou dépendante d'une autre grandeur ?
    Si température fixe, c'est pas bon car les besoins en chauffage évoluent au fil du temps.
    Si température dépendante d'une autre valeur, laquelle? Selon la température extérieure ? On en revient alors à ce qu'on disait
    Plus facile, rapporte des sous au lieu d'en coûter et pas de risque de plainte du locataire, s'il est frileux.
    invite9be4fceb
    Smile Re : Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Oui j'y ai pensé aussi.
    Avantage : installation simple
    Inconvénient : n'assure pas de régulation (mais c'est pas crucial, juste un plus).
    Solution envisageable à condition que les emetteurs "locataire" soient les uns à la suite des autres sans émetteur "proprio" entre, sinon ça peut vite revenir cher.
    aerialcastor
    Les compteurs d'eau chaude ce n'est pas possible car les résaux ne sont pas dissociables : Les cuivres font le tour du rez et à chaque radiateur il y a un cuivre aller et retour qui monte pour alimenter un radiateur de l'étage.
    Donc faut une régulation. Une idée de combien ça douille?
    jeannot270
    La régulation par sonde extérieure sur vanne motorisée me semble aussi la bonne. L'eau arrivera à la bonne température dans les radiateurs du locataire pour maintenir 19, il pourra bien ouvrir les robinets à fond, ça ne changera rien.
    Pour le cout, si tu as déjà une vanne 3 ou 4 voies motorisable, ça peut se faire soi même pour 800€ je crois, par contre s'il faut changer la vanne, il faut faire venir le chauffagiste...
    Après il y a une phase de reglage du module de gestion mais ça apporte vraiment un plus en confort et en économie.
    aerialcastor
    ok merci des réponses.
    je vais voir si ça peut se trouver d'occaz
  1. Extension d'un chauffage central : sens de la pente ?
    Par invite67294294 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2009, 01h03
  2. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
  3. [Thermique] Régulation chauffage central.
    Par jlle dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/02/2009, 09h24
  4. Chauffage central à condensation
    Par invite7958fe0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 09h04
  5. [Thermique] Température interne d'un chauffage à accumulation
    Par RicounetZap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 10h42
