  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
faire une douche italienne
  1. 7351
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    35
    Messages
    18
    J'ai qq notions de bricolage mais cette douche m'"inquiète".
    Qq'un pourrait me donner le mode opératoire précis et complet pour la confection d'une telle douche.
    J'opterais pour un receveur type panodur mais ensuite ?
    Je dois casser la chape pour encastrer ce receveur et terminer à niveau moins l'épaisseur de carrelage ?
    Comment je dois le fixer ?
    Comment je colle mon carrelage dessus ? Colle résine ? Dois je découper mes carreaux pour respecter les diagonales des pentes ?
    Bref autant de questions sans réponses.
    Merci de votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Re : faire une douche italienne
    Bonsoir 7351,
    Casser pour l'évacuation et creuser pour le receveur, celui-ci doit affleurer le sol où sera posé ton carrelage l'entourant.
    Il doit être livré (ou indication) avec les produits spécifiques (collage sur la dalle > mousse et collage des carreaux).
    Tout dépend des receveurs, mais en général, ils possèdent une faible pente, il faut jouer avec le carrelage (si pas trop grand) > Voir ce receveur carrelé > http://www.touslesprix.com/habitat/c...-carreler.html
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. 7351
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    35
    Messages
    18
    Merci Amaty pour ces premières explications.
    Tu vois sur un des 2 receveurs, le carrelage est bien coupé dans sa diagonale...
    Si d'autres ont aussi des conseils, je suis preneur.
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    A mon avis, c'est plus par déco qu'autre chose > la diagonale a été nécessaire pour faire la découpe pour l'évacuation dans le carreau du centre. La coupe enlevant 2 mm, il a fallu pratiquer de même sur les deux autres carreaux pour garder les dimensions.
    De toute façon, couper un carreau n'est pas un problème, lunette de protection, meuleuse d'angle une main, disque diamant 110 > moi je procède ainsi (en douceur pour ne pas trop échauffer le carreau...).
    Bien cordialement
  5. 7351
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    35
    Messages
    18
    Merci Amaty, c'est sympa de me conseiller.
    Concernant le revêtement... Carrelage, galet...?? Pour l'étanchéité un produit spécifique ?
    Ce fil continu
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Carrelage ou galet, dans le 1er cas c'est la douche à l'italienne, dans le 2ème, c'est la douche à la cascade avec galets dans le sol de la rivière, donc c'est suivant ses tendances, actuellement, c'est écolo!!!
    Perso, je me suis demandé, si on risquait pas de glisser sur ces galets?
    Il faudrait un retour d'expérience d'un internaute...
    T'as eu aucune information ou produit pour fixer ton receveur à carreler?
    Tous des branle-sacoches, ces commerciaux-vendeurs, en France, de ce côté, on sera toujours mauvais...très mauvais...
    Tu peux me donner quelques précisions sur ton receveur > quel est le type de revêtement qui se fixe sur le sol?
    Après je recherche...
    • Publicité
  7. guitout
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    26
    Messages
    214
    Yop!
    Preso je déconseille les galets pour une raison très simple : qui à déjà nettoyé les joints de carrelage de la douche ? Et bien les galets sont comme de gros joints de carrelage géants… Achetez une bonne brosse pour garder propre !
  8. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Messages
    1 218
    Salut à tous,
    douche fond galets : j'en ai fait deux chez des clients avec de très gros galet plats (dix ans déjà), puis la mienne il y a deux ans (galets plage Î.d'O et Vézère Dordogne) . Collés sur cette natte avec colle carrelage type flex et joint hydro chargé de sable sablage 000 . Le calibrage fait la pente...
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    pour mes réalisations, c'est anti-glisse et ... massant pour les pieds, tous le monde adore ; au sujet des dalles de galets collés sur filet, ça ne glisse pas non plus ; mais bien sûr, faut nettoyer avant que poussent algues et moisissures :
    Citation Envoyé par guitout Voir le message
    Perso, je déconseille les galets pour une raison très simple : qui à déjà nettoyé les joints de carrelage de la douche ? Et bien les galets sont comme de gros joints de carrelage géants… Achetez une bonne brosse pour garder propre !
    eh oui la brosse (à vaisselle c'est top) et produit oxygéné ou lessive de soude, pas d'eau de javel surtout...
    Promis, dès que je chope un appareil photo numérique, je poste...
    bonne douche,
    Alzen
    Ce qui différencie l'Homme de l'Animal ? Mais l'Orgueil voyons !!!
  9. loureira
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    39
    Messages
    59
    Pour le sol de douche je conseille les mosaïques sur trame. L'avantage lorsqu'on s'aventure à faire soit même une douche au ras du sol, est que la maléabilité de la trame épousera bien la forme du receveur de douche. Attention ne pas mettre une forte épaisseur de colle sinon à la pose risqur d'écrasement et d'irrégularité du sol.
    Personnellemnt j'ai mis des carreaux 30x30 identiques au reste de la salle de bain. Depuis l'axe de l'évacuation, tracé des 4 diagonales vers les angles du receveur et on a les découpe à réaliser. C'est pas très glissant et facile à entretenir. Un sol en carrelage devient très glissant et dangereux lorsqu'on passe d'un sol mouillé (voûte plantaire mouillée) à un sol sec ; mouillé sur mouillé ça glisse moins.
    Pour l'application du receveur il faut en effet prévoir le décaissé pour le plateau (environ 5 cm en fonction du modèle) et en règle général d'autant pour encastrer le siphon.
    Pour l'imperméabilisation je conseille de coller une bande périmétrale autour de receveur recouvrant la chape pour éviter toutes infiltrations entre les deux éléments. Conseille aussi de coller une natte au mur pour imperméabiliser derrière le carreau : cette natte faites la revenir sur le receveur afin de traîter également l'angle mur/douche.
  10. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir Alzen,
    J'ai déjà vu ces petits galets de 3 à 4 cm de diamètre arrangés sur une trame, je parlais de ceux-ci (je les vois un peu brillant.. vernis?).
    C'est vrai que c'est mignon, je ne sais pas si c'est tendance, mais pas trop donné...
    Moi, je connais les galets au fond de la rivière avec parfois un peu de mousse verte dessus et ça glisse
    Je vois 7351 que tu es entre de bonnes mains entre Guitout, Alzen et Loureira. Donc, je laisse...les spé te consseiller....
    Bien Cordialement
    • Publicité
  11. yllen
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    nord
    Messages
    238
    bonjour!!!
    je profite de vos conseils qui m'interessent...
    pourquoi pas de javel?
    Yllen
  12. guitout
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    26
    Messages
    214
    La javel risque de blanchir les pierres et surtout d'abimer les joints.
    Pour les galets, si c'est ton choi, fais comme Mac cow à dit, c'est une super idée de créé la pente avec le calibrage des galets de rivière ou de plage!
    Par contre je me demande vraiment l'entretien que ça demande?
  13. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Messages
    1 218
    ... et surtout d'abimer les joints.
    yes, that's right
    avec brosse vaisselle y a pas de galère... entretient normal ; si eau trop calcaire (film blanchâtre), 1/3 vinaigre blanc dans 1l d'eau de temps en temps, ou un citron que l'on frotte, laisser agir 5 minutes puis rincer
  14. yllen
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    nord
    Messages
    238
    ok!
    mais le vinaigre ne risque t il pas d'abîmer les joints aussi?
    Yllen
    • Publicité
  15. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Moi, c'est chlore, et les moisisures n'osent plus revenir pendant 3 ans!!!
    Passer ma vie à 4 pattes!!! Faut tenir compte de ses jointures!! Alors les joints qu"ils aillent au
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. douche italienne et MOB
    Par Linn dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2009, 09h38
  2. installer une vmc dans une douche
    Par oliv1608 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 20h08
  3. Douche Italienne
    Par June69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 15h36
  4. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par judoboy dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2007, 14h04
