Question évacuation pour Installation WC + SdB dans les combles
J'ai un conduit de diamètre intérieure de 80mm et un diamétre ext de 100 mm qui permet d'aerer mon réseau d'évacuation et qui est relié au toit.
Je voulais savoir si je peux me brancher sur ce conduit pour évacué les eaux usées de la Sdb et du WC.
Re : Question évacuation pour Installation WC + SdB dans les combles
Bonjour à toi,
C'est quoi ce tuyau avec de telles mesures. Ils est sacrément épais . Il est en PVC ? Si c'est un PVC de diam. 100, il n'y a aucun problème. @+
24/11/2009 - 18h27
Natys
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
12
Non il est en fibro ciment d'où l'epaisseur donc le diamètre intérieure est de 80
Il semblerait que les evacuation Wc soit aussi avec ces mêmes mesures. La maison date de 1960
24/11/2009 - 18h39
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
Si jusqu'à présent il n'y a pas eu de problème, vu la section interne, alors il n'y aucune restriction, d'autant plus qu'il y a une bonne hauteur de chute. @+
24/11/2009 - 20h46
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage Natys,
Cordial salut golfo57, je pense que la cuvette possède le dispositif " Aspirambo " distribué par Porcher et Idéal standard ", la forme de la sortie créait un venturi et nécessitait une longueure de 1 m minimum quand l'on rejoignait une chute de 100 ou plus.
Il faudra donc poser une cuvette sortie 80. Mais j'ai eu le plaisir il y a quelques mois de découvrir que ce genre de matériel existait encore (pas donné) chez Porcher.
Marc.
24/11/2009 - 20h54
Natys
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
12
Je vous remercie pour vos réponses.
Je pensais mettre un réducteur 100 vers 80 pour rejoindre la sortie.
Vous pensez qu'il est mieux d'être tout en 80 ?
Oui, une cuvette en 100 ne se videra pas correctement. Si tu fais attention et compare le bruit de la cuvette actuelle et une cuvette classique tu verra la différence par le bruit de succion.
Marc.
24/11/2009 - 21h00
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
Mieux, non, mais comme toute l'installation est en 80, tu n'as pas le choix.
Cordial salut à toi aussi cram64. @+
24/11/2009 - 23h37
Natys
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
12
Merci à tous les deux.
Est-ce que vous vous y connaisez en VMC ?
J'ai posté une question dans Habitat bioclimatique, isolation et chauffage avec le même pseudo.
C'est aussi une histoire de conduit mais cette fois-ci pour évacuer l'air vicié de la cuisine.
25/11/2009 - 00h05
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
J'ai un conduit ... qui permet d'aérer mon réseau d'évacuation et qui est relié au toit.
Je voulais savoir si je peux me brancher sur ce conduit pour évacué les eaux usées de la Sdb et du WC [situés dans les combles]
En ce qui concerne un lavabo ou une baignoire (dans la mesure où le sol peut supporter son poids), le relativement mince filet d'eau de leur vidange ne me pose pas de problème.
Mais je suis surpris de ne pas avoir vu de messages concernant la mise en surpression de la conduite dans sa partie inférieure par l'évacuation des "ouatères".
En effet, quand vous allez chasser l'eau des WC situés dans les combles, il me semble que cela risque fortement de produire un "pistonnage" de l'air situé dans la colonne verticale, avec des gargouillis odorants dans les WC et autres siphons de lavabo de l'étage inférieur.
Ouk A Passy amical salut, je vais me substituer à Natys pour expliquer sa situation : il dispose d'une chute 80 reliée sur le toit pour mettre cette dernière à l'atmosphère, justement cet évent est destiné à éviter de vider les siphons des appareils tels que lavabos, éviers etc. par aspiration lors de l'utilisation d'une chasse d'eau.
Cette installation est règlementaire, la sortie devant être du même diamètre que la chute.
La section des chutes est au minimum de 100 voire parfois 125 mm, c'est là que le bât semble blesser, mais cette section était largement utilisée grâce au système de cuvette " Aspirambo " comme je l'ai écrit plus haut c'est le dessin de la sortie qui provoque l'effet venturi. Quant la sortie rejoignait une chute de section supérieure l'on utilisait une longueur de porcelaine de 80 mm destiné à poursuivre cet effet.
Je me suis occupé longtemps de 42 gites vacance sur 2 niveaux et le personnel d'entretien n'avait pas de problèmes particuliers dans l'exploitation.
La construction de Natys date des années 60 et ce système était largement développé à cette époque.
Amicalement,
Marc.
25/11/2009 - 12h33
Natys
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
12
Cram a bien résumé la situation.
J'ai un évent en diamètre 80 que je souhaite utililsé pour faire l'évacuation du WC et de la SDB.
Pour le sol aucun souci, il est en béton armé avec des hourdis.
C'est vrai que les maisons n'étaient pas très bien isolés dans les années 60 par contre il faisait en générale du solide.
Sinon, j'ai repéré une pipe à sortie qui me permettrait d'utiliser un wc récent avec sortie 100 pour brancher à l'évent en 80.
