Bonjour a tous,
Je sais que la difference de durete des parquets depends des essences de bois.
Alors voila ma question :
Dans une salle de jeux (pour enfants) il vaut mieux mettre un parquet massif en chene brut (22mm ep.)d'un magasin de materiaux discount a 27euros le m2
Ou un parquet massif en pin des landes (21mm ep.) deja verni d'un magasin de materiaux professionnel reconnu a 37 euros le m2
Sachant que mon budget reste serré.
Merci de vos reponses
Bois dur > buis, charme, if, .... entre autres et certains bois exotique > wengé
Bois tendres > conifères en général (pin, sapin,...), peuplier,...
Bien Cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
26/11/2009 - 11h43
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
61
Messages
920
Re : Choix parquet
Ben le chêne, brut, il te faudra bien le vernir ou vitrifier de toute façon il me semble (Sinon bonjour les tâches).
Donc la dureté qui entre en jeu n'est pas celle du bois directment mais celle du revêtement. Avec du vitrificateur en 2 ou 3 couches, selon la "brutalité" de tes gosses, c'est a priori suffisant pour attendre qu'ils aient grandi.
Moralité : regardes d'où ça vient, et fait ton choix davantage dans ce sens là. Enfin, c'est du moins ce que je ferais !
27/11/2009 - 14h05
warloy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
picardie
Âge
38
Messages
1 382
Re : Choix parquet
Chez du vieux plancher en pin chez moi. C'est beau mais ça marque facilement. Etant un bois tendre, si tu déplaces quelque chose de lourds, tu marques le bois. J'ai déplacé un jour mon meuble hi-fi à roulettes avec la télé dessus. Pas manqué, j'ai les traces de roulettes imprimés dans le bois maintenant. Cela n'arriverai pas, ou moins facilement, avec du chêne qui est beaucoup plus dur.
Après, pour ce qui est des petites traces (jouets, chaussures,...), comme l'a dis Cricri, c'est le revêtement qui va le protéger. Un parquet ciré s'usera et se tachera plus vite qu'un parquet vitrifié. Et un vitrificateur monocomposant sera moins résitant qu'un bi-composant.
Perso, je verrai bien un parquet chêne avec un vitrificateur mono-composant "label écologolique" (presque pas de COV) et ciré par dessus. Comme ça, tu as la dureté du chêne, la protection optimal (contre les liquides et tâches surtout) avec le vitrificateur ainsi que la beauté et l'odeur de la cire.
Attention: si il est possible de cirer sur un vitrificateur, l'inverse est impossible par contre!!
27/11/2009 - 15h38
cricri78
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
78
Âge
61
Messages
920
Re : Choix parquet
ok avec warloy, et je prendrais donc aussi du chêne et je passerais 2 ou 3 couches de vitrificateur. La cire par dessus, sais pas j'ai jamais fait ni vu ou utilisé..
27/11/2009 - 15h50
MIGHTYMIKE
Date d'inscription
février 2008
Âge
37
Messages
38
Re : Choix parquet
Merci de vos réponses,
en fait je pense que je vais prendre le parquet en chene mais je pensais le huiler (pour l'effet chaleureux).
Qu'en pensez vous??
