J'ai une maison avec une toiture 2 versants, et sur une partie la toiture continue par faire une avancée d'une terrasse. Je voudrais supprimer un poteau (celui du milieu) voir tous les poteaux. L'idée serait de prolonger l'arbalétrier à l'intérieur des combles, soit en bois soit en profilé acier;HEA. IPN? etc......
J'ai fait quelques croquis plus d'explications en pièces jointes
Si c'est réalisable je cherche la section des poutres.
zone C2 neige 2009
merci d'avance
salutations et bonnes fêtes de fin d'année
Il faudrait la largeur de la terrasse, le nombre de poteaux (+ entre-axe) qui soutiennent cette avancée et également la section de la poutre qui est soutenue par ces poteaux qui sont en ???
Bien cordialement et Bonne Fête de Fin d'Année
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
28/12/2009 - 19h43
THIERRY38
Date d'inscription
février 2006
Âge
50
Messages
7
Re : Supprimer poteaux terrasse
Merci Amaty
Tu n'arrives pas à lire la pièce jointe ??
si non ?
largeur de la terrasse 1.80 (du mur à l'axe du poteau)
largeur de la toiture 2.5 (du mur au bandeau du chéneau)
nombre de poteaux 3
entre axe des poteaux 4.77 et 4.83 + une avancée, d'un seul coté, de toiture de 0.5mm
Les 3 poteaux ont une section de 0.18x0.18
les pannes de 0.12 x 0.24
Si tu n'arrives pas à lire le fichier je peux te l'envoyer soit par E-mail soit par fax
je te remercie de t'interéssé à mon problème.
Je te souhaite une bonne fin d'année
salutations
28/12/2009 - 21h52
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Dix milliards d'excuses, THIERRY, je n'avais pas descendu l'ascenseur suffisamment, Quel âne, je fais!!!
Je regarde et je reviens...
28/12/2009 - 23h23
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
D'abord, il faut s'assurer de plusieurs choses avant de se lancer, c'est comment sont immobilisés arbalétrier et entrais pour les raisons du schéma joint.
Si on désolidarise ou soulève l'arbalétrier (l'avancée par son poids en prenant appui sur le mur donner un effort vers le haut > effet de rotation)...Le toit va se transformer en crêpe, si l'arbalétrier.
On pourrait se reprendre dessus en effectuant un moisage (prise en sandwich de l'arbalétrier par deux poutres de dimension plus restreintes (assemblage par boulonnage)
Poids des tuiles au m² ou type des tuiles...?????
Problème d'ouverture du fichier en extension GIF????
29/12/2009 - 10h15
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
J'essaye à nouveau de joindre le fichier, tiens ça fonctionne aujourd'hui...
Mystère de mystère...
Salut à toi
Bien compris ton croquis illustre bien les efforts
J'ai des tuiles en terres cuite, poids environ 48 kg/m2
Précisions
Je n'ai pas d'entrais. J'ai bâtis des pignons en moellons et j'ai positionné entre 2 pignons des pannes 12x24, par dessus des chevrons 6x8, de la voliges les liteaux et les tuiles.
Pour la terrasse, voir le croquis, j'ai mis des arbalétriers pour soutenir les pannes. Les arbalétriers sont encastrés et scellés d'un coté dans le mur et de l'autre en appui sur le poteaux.
Mon idée, je ne sais pas si cela est réalisable, techniquement oui mais coté résistance j'en suis moins sur, serait
1 - étamper les pannes avec des étais
2 - enlever le poteau et l'arbalétrier
3 - faire une ouverture dans le mur égale à la section de l’arbalétrier
4 - faire glisser par le trou un arbalétrier de 5 ou 6ml dans les combles, 1/3 coté terrasse en porte-à-faux et 2/3 dans les combles. Il serait fixé et scellé au mur et serait maintenu par les pannes de la toiture et par des raidisseurs sur le pignon moellons.
Je vais essayer des te faire des photos, cela te permettra de comprendre beaucoup mieux qu'une grand littérature
29/12/2009 - 23h24
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonsoir THIERRY,
Je vois ce que tu veux faire, je pense que ça devrait aller, je fais un petit schéma pour voir les contraintes en jeux.
Pour tes pannes 120 x 240 s'appuyant sur tes pignons (donc 3), leur longueur serait donc de 4,77 & 4,83 m et quel est leur entre-axe?
D'un certain côté, tu compenses le poids de la toiture avec le poids de l'avancée...
Donc, tu pourrais profiter de 2 pignons pour maintenir ces nouvelles poutres.
2,5 x 1,1 = 2,65 m X 9,6 = ~25 m² X 48 = 1200 kg dont 600 kg sur la poutre centrale...
A vu de nez, ça doit être réalisable..Je reviens.
30/12/2009 - 16h09
THIERRY38
Date d'inscription
février 2006
Âge
50
Messages
7
Merci et bonjour
je te joins un fichier avec des photos, cela pourra t'aider.
Ma priorité, celle de ma femme, serait d'enlever seulement la pilier du milieu, mais si cela reste possible je supprimerai en même temps le premier poteau sur le photo, pas celui vers la barriere
Je t'ai joins un croquis avec les entre-axes des pannes
merci d'avance
salutations
31/12/2009 - 09h39
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Je n'arrive pas à ouvrir tes 2 fichiers, ils se présentent sous un format ne correspondant pas à Adobe > Problème de transfert ou mon PC qui fume, c'est affreux!!!
A l'année prochaine....
