Visseuse a choc accu vs air
    miniac007
    Pour le vissage des longues vis d'ossature ou des tires-fonds, une visseuse a choc est imperative.
    Cependant, les modeles a accu de qualité sont chers (mini 250/300e). Hors, il existe depuis des décennies des visseuses a choc pneumatiques utilisées en garage ou industrie.
    Hors, on a souvent une source d'air pour la clouteuse et l'agrapheuse
    Un modele a carré de 3/8" donne des valeurs de couples similaires pour 1/3 du prix en grande marque:
    http://www.ingersollrandproducts.com...px-eu_en-33708
    avec le porte embout qui va bien:
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...O-75BDBM723389
    Ma question donc: est ce que pour de la vis a bois ou tire fond, ce genre de visseuse pneumatique convient bien ? Quelqu'un a t il deja essayé ?
    merci !
    invite58706596
    Re : Visseuse a choc accu vs air
    Bonjour Miniac,
    Le problème des visseuses pneumatiques, c'est leur couple élevé.
    Donc, il faut acquérir une certaine maîtrise pour éviter de se retrouver avec une vis trop enfoncée (fixation placo, fermacell, panneaux de bois, etc...).
    Le mieux est d'utiliser un porte embout limiteur de pénétration qui permet de faire affleurer la tête de vis avec le support (valable également pour les visseuses électriques).
    Ça évite bien de mettre des vis en doublon.
    Voir ce lien au hasard > http://www.castorama.fr/store/Porte-...sSearchResult=
    Bien Cordialement
  1. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h29
  2. [Divers] chargeur vieille visseuse
    Par cedseat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 23h13
  3. Choc à l'interface air-eau
    Par invite1eb01bd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 21h49
  4. choc urticaire et choc anaphylactique
    Par invite4e0ccad1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2006, 18h03
