  • Login:
+ Répondre à la discussion
bardage extension si mur voisin
  1. mich35
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    42
    Messages
    80
    On va faire une extension en limite de propriété et le pignon va donc venir au plus proche du mur du voisin. Le mur mesure 1m30 de haut et est en beton tout simple.
    Le constructeur ne pense descendre le bardage sur l'extension que jusqu'au mur du voisin. Ensuite il affirme que le pare-pluie de l'extension suffira au niveau du mur.
    note: Il n'y aura pas de solin entre le bardage et le mur.
    J'aurais aimé savoir si cela est normal?
    Est-ce qu'un bardage jusqu'au mur suffit pour l'etanchéité?
    Ou faut-il le descendre jusqu'en bas?
    Est-ce que vous auriez une reference de DTU ou de Cahier de Prescription Technique la-dessus?
    Michel
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Re : bardage extension si mur voisin
    Bonsoir Mich,
    Tu peux faire un petit schéma rapide, je ne comprends pas trop le montage au niveau bardage et mur du voisin...
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. mich35
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    42
    Messages
    80
    Voici une tentative pour rajouter le schema
    Michel
    Dernière modification par mich35 ; 12/02/2010 à 22h07. Motif: pas d'image
  4. mich35
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    42
    Messages
    80
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Voir ce lien pour ajouter un document (dessin, photo, ...) au message>
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    • Publicité
  6. mich35
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    42
    Messages
    80
    Voici l'image:
    Michel
    Images attachées
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Ah! Enfin le schéma, mais j'aurais dû mettre le lien plutôt...
    Généralement le bardage couvre le triangle du pignon, parfois un peu plus bas...
    J'ai rarement vu des bardages descendant au ras du sol (j'en ai vu de rajouter pour des problèmes d'humidité...)
    D'un autre côté, le mur du voisin fera la protection contre la pluie, mais d'un autre l'espace restreint entre les 2 murs risque de rester humide plus longtemps...
    Quel matériau le pare-pluie?
    Bien Cordialement
  8. mich35
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    42
    Messages
    80
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bien Cordialement
    Qu'est-ce que vous appelez le triangle du pignon?
    Pour le materiau du pare-pluie je ne sais pas, le devis est imprecis mais parle de feuillard metallique sans indiquer a quoi ca sert.?..
    Vous n'etes pas tres rassurant lorsque vous indiquez "jen ai vu rajouté pour des problemes d'humidité". => une fois les travaus finis, je ne vois pas comment on pourra en rajouter un sans demolir le mur du voisin.
    Est-ce que vous preconisez une autre solution?
    J'aurais au moins aimé que le bardage descende un peu plus bas que le haut du mur pour eviter que le vent ne prejette l'eau sur le pare-vapeur.
    Michel
  9. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 241
    et pourquoi pas faire un chenal en fin de bardage pour recueillir les ruissellements et éviter qu'ils glissent en bas du mur? elle est large la venelle ? votre voisin est du genre conciliant.... ou pas ?
  10. mich35
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    42
    Messages
    80
    J'ai pas tres bien compris comment serait placé le chenal en fin de bardage? Entre le mur et l'extension?
    J'ai pas compris l'idée de la venelle, pour moi une venelle est une petite rue?
    On m'a aussi suggérer un chéneau. Je pense que je vais en parler au constructeur.
    Michel
  11. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    En fait, mur en brique réalisé avec vraisemblablement une chaux assez maigre, exposé au vent et aux pluies et qui prenait l'eau.
    Je voulais être plus compréhésensible, mais c'est loupé...
    En fait le pignon est de forme triangulaire...
    Pour revenir au mur précédent, il a été fait un bardage pour protéger le pignon, puis il a été prolongé jusqu'en bas du mur qui soutient le pignon. (
    J'avais pensé à une gouttière (section carrée ou rectangulaire) comme Ossau, que je salue bien au passage, mais située sur le mur du voisin (s'il est d'accord???)
    Et comme Ossau, je me demande si le voisin va accepter de recevoir partiellement les eaux de ruissellement du bardage sur son mur (dégradation plus rapide)...
    La gouttière résolverait le problème des risques que tu envisageais dans ton 1er post.
    Bien Cordialement
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Finition ITE avec mur voisin
    Par zonolema dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2010, 18h18
  2. Mur en paille et bardage bois
    Par TrucSarret dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h18
  3. realisation d'un bardage vegetale pour mur a ossature bois, comment?
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 14h30
  4. solutions isolantes et esthétiques pour pied de mur avec bardage bois
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 11h30
  5. Y*2X+1 voisin de 8Z ?
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : eau mur, espace mur, froid mur, ...
Nous vous recommandons : construction mur, mur vide, mur vide, ...
Sur le forum : mur simple, mur solaire, mur solaire, ...
Dans tout le site : bardage mur, mur en bardage, bardage mur pierre, bardage sur mur, realiser bardage mur, bardage mur parpaing, bardage mur exterieur, ...
