  • Login:
+ Répondre à la discussion
Vis à bois : vissage direct?
  1. littlebigman
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    44
    Messages
    167
    Question Vis à bois : vissage direct?
    Je n'y connais pas grand chose en bricolage et j'ai besoin de me fabriquer un petit meuble de rangement en pin/épicéa.
    Quelqu'un pourrait-il me dire si...
    1. les vis Rocket n°1 se vissent-elles directement dans le bois ou faut-il faire un "pré-perçage" avec un perceuse?
    2. si pré-perçage nécessaire, une simple visseuse est-elle suffisante ou faut-il une perceuse?
    3. et enfin, si pré-perçage nécessaire, quel diamètre faut-il percer? Celui de la vis - 1mm (par exemple, mèche de 4mm pour une vis à bois de 5mm)?
    Et s'il y a des trucs à connaître pour faire du travail correct, n'hésitez pas
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Re : Vis à bois : vissage direct?
    Bonjour littlebigman,
    Tiens, un pseudo qui me dit quelque chose...
    En effectuant un pré-perçage, on évite d'éclater le bois!!!
    Pour fixer une planche A contre une planche B :
    Dans la planche A, pour une vis de 5 tu perces à 4.
    Pour la planche B, si le diamètre de la vis hors filet est de 3 tu perces à 2 mm.
    Si tu utilises une visseuse, il existe des portes-embouts qui dès que tu touches la planche, débrayent la rotation de l'embout > Résultats > tête de vis affleurante, pas trop enfoncée > du travail de pro!!!
    Autre truc, tu prends un savon, tu le mouilles (attendre 10 minutes), puis tu enduits un peu ta vis avec la pellicule humidifiée > Comme dans du beurre, la vérité si je mens...
    Bon Courage
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. littlebigman
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    44
    Messages
    167
    Merci pour les infos. Comme les planches ne font que 2cm d'épaisseur, je préfère les pré-percer.
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Ben, moi, je fais comme ça et pour les planches mélaminées ou avec type formica, je fais même un chanfrein avec une fraise, pour éviter l'éclatement du revêtement et du bois compressé...
  5. jolarame
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    48
    Messages
    29
    pour en avoir utilisé les vis que tu mentionnent sont autoperçantes et auto fraisantes et sont conçues pour éviter l'éclatrement du bois. Utile pour les gros chantiers (le pré perçage est une perte de temps). Dans ton cas les conseils d'Amaty sont judicieux (pléonasme ?) et je confirme l'utilité du savon (surtout quand tu visses à la main..)
    Bon courage et bonne journée
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    ....je fais même un chanfrein avec une fraise,
    Je parlais surtout pour ces vis qui maintiennent les charnières...
    C'est une vraie misère, ces vis-là...
    • Publicité
  7. Autoconstructeur49
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    ETRICHE (Maine & Loire)
    Âge
    47
    Messages
    14
    Bonsoir à vous,
    AMATY vous avez raison de pré-perçer.
    Si la planche A doit être fixer à la planche B pour une vis de dia. 5, je réalise également un pré-perçage mais à 5. En effet la vis doit passer librement pour effectuer un bon serrage, le guidage de l'assemblage devant être lui assuré par des tourillons ou lamellos. Pour la planche B, je procède de la même façon.
    Pour le porte embouts, ATTENTION la mélamine ou les strats sont fragiles et ce type de matériel n'est pas utilisé par les menuisiers mais par les plaquistes.
    Petite astuce, pour les petites vis , vous pouvez mettre une goute de colle cyanolique dans le support B surtout si ce dernier est de l'agglo ou du MDF.
    Salutation à vous.
  8. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonjour Autoconstructeur,
    Effectivement, tout dépend de ce que je veux, un bon centrage ou un bon serrage.
    Perso, pour mettre des tourillons et arriver à faire les trous centrés, ça ne m'a jamais paru évident surtout dans l'agglo bien que j'ai l'espèce de pièce avec centreur pour le faire le repérage...
    Une goutte de cyano (en gel alors) car il ne faut pas traîner ou alors du frein filet c'est moins rapide.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par mpetit dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 14h55
  2. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par pepinou dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  3. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
  4. Couple et force de vissage d'une ampoule.
    Par Fourer dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2004, 16h10
