  • Login:
+ Répondre à la discussion
Question pose de parquet
  1. Nexus27
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    80
    Je suis en train de rénover ma maison et je me pose une question existentielle.
    J'ai dans le futur salon/SAM du parquet chêne cloué sur lambourdes que je ne souhaite pas garder pour diverses raisons et que je veux recouvrir d'un nouveau parquet. Comment dois-je procéder?
    Je suis en effet perdu car j'ai vu plein de solutions mais je ne sais pas laquelle serait la meilleure:
    1. clouer un parquet sur l'existant
    2. coller un parquet plus mince après ponçage du vieux parquet
    3. primaire d'accrochage + pose d'un ragréage fibré + collage du parquet
    Je dois me décider mais, au risque de me répéter, je suis franchement perdu, toute aide ou toute opinion seront donc les bienvenues .
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    44
    Messages
    1 971
    Re : Question pose de parquet
    Quel est le type de parquet voulez vous poser ?
  3. Nexus27
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    80
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    On aimerait poser un parquet en chêne massif assez large (13 ou 15 cm) en 14/16mm d'épaisseur.
  4. clelio
    Date d'inscription
    avril 2010
    Âge
    36
    Messages
    49
    solution 4 : retirer le plancher existant et clouer un nouveau plancher en 22, ça évite les surépaisseurs
  5. clelio
    Date d'inscription
    avril 2010
    Âge
    36
    Messages
    49
    solution 4 : retirer le plancher existant et clouer un nouveau plancher en 22, ça évite les surépaisseurs .
    en fait, le problème est que vous ne connaissez certainement pas l'état de la structure du plancher actuel et que l'habillage demande que le support soit impeccable, il faut donc penser à traiter abondamment le support avant toute intervention.
    solution 5 : poser une couche de désolidarisation et mettre en place un plancher flottant
  6. Nexus27
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    80
    Citation Envoyé par clelio Voir le message
    Pour être honnête, on a en effet envisagé l'option "reclouer" un parquet sur les lambourdes mais:
    1. je ne me sens pas trop de faire ça sur 50m², sachant que c'est assez compliqué d'après ce que j'ai lu (mais dites-moi si je me trompe, je suis franchement preneur de toute info qui pourrait m'aider)
    2. on a refait l'installation de chauffage et les chauffages en fonte sont pour le moment sur cales. On avait en effet demandé au plombier de prévoir une cale de 20mm car on envisageait déjà de recouvrir le parquet. Peut-être qu'on aurait dû mieux y réfléchir avant mais mon esprit était très occupé par tous les autres travaux... Je pourrai toujours lui demander si on peut revenir à niveau remarquez.
    On a enlevé quelques lames de parquet et les lambourdes on l'air plutôt saines (du moins dans la partie qu'on a découverte). Pour info, ces lambourdes reposent sur un plancher en hourdis recouverts d'un peu de béton).
    solution 5: On est pas très fans de l'option parquet contrecollé flottant car ce parquet sera posé dans le salon/SAM et risque de voir passer beaucoup de chaussures (pas les nôtres mais celles de nos futurs invités), plus jeux des enfants, plus tout le reste. On s'est donc dit que le massif vivrait mieux dans ce genre de pièces. Si j'avais pu poser du massif en flottant, ç'aurait été top mais, si je ne m'abuse, ça ne se fait pas. Je me trompe?
    En résumé, c'est vrai que l'option reclouer sur les lambourdes est tentante mais j'hésite franchement à me lancer dans une telle entreprise. Peut-être que j'ai tort après tout...
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
  7. clelio
    Date d'inscription
    avril 2010
    Âge
    36
    Messages
    49
    si vous êtes sur plancher béton, le support ne doit pas être pourri mais il faut le traiter au xylo.
    l'option reclouer n'est pas compliquée (je l'ai fait), c'est le déclouage qui est beaucoup plus difficile.
    le massif flottant n'existe probablement pas, mais il existe des planchers flottants avec une couche d'usure de 6 mm.
    mon avis sur vos solutions :
    vous allez devoir le poser dans le sens inverse du plancher d'origine, vous serez donc parrallèle aux lambourdes et ne pourrez vous fixer que dans les anciennes lames, d'où arrachement possible
    à coller perpendiculairement à l'existant, nécessite une colle parfaitement adaptée (professionelle)
    pas fan du tout car mettre un ragréage non souple sur un matériaux qui travaille = sinistre
    à noter que logiquement, on pose les lames de parquet perpendiculairement aux fenêtres (pour éviter les vagues en lumière rasante)
  8. Nexus27
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    80
    Merci pour ces précisions très éclairantes. Qu'est-ce que vous voulez dire par "c'est le déclouage qui est beaucoup plus difficile"? C'est difficile de ne pas arracher les lambourdes en même temps? Ou juste que c'est compliqué quand on veut "épargner" le parquet? Parce que dans ce cas, ce n'est pas grave, on a de toute façon prévu de le changer.
    Merci encore.
  9. clelio
    Date d'inscription
    avril 2010
    Âge
    36
    Messages
    49
    Citation Envoyé par Nexus27 Voir le message
    C'est difficile de ne pas arracher les lambourdes en même temps : je pense qu'il faut scier le plancher entre les lambourdes et les faire basculer en maintenant les lambourdes.
  10. Nexus27
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    80
    OK, je vais voir ça. D'après ce que j'ai pu déjà voir sous quelques lames, les lambourdes sont scellées sur toute leur longueur par un solin ciment de chaque côté. Si je me lance dans cette entreprise, j'espère que les lambourdes tiendront le coup, je ferai attention. Merci pour votre aide en tout cas.
    Si quelqu'un a d'autres remarques, n'hésitez pas je suis preneur . A priori, je vais aller acheter mon parquet demain donc...
    D'ailleurs j'ai une autre question. J'ai vu qu'il existait des pointes tête d'homme entourées de résine, spéciales parquet. En séchant, la résine empêche le parquet de grincer. ça vous dit quelque chose?
    • Publicité
  11. clelio
    Date d'inscription
    avril 2010
    Âge
    36
    Messages
    49
    si vous retirez le plancher, je pense qu'il faut prendre un plancher de 22.
    les nouveaux planchers en lames calibrées, voire déjà vitrifié sont plutôt bien et ne nécessitent pas de ponçage ultérieur.
  12. hamede
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1
    Bonjour à propos de parquet massif flottant, je voudraii préciser que ça existe il existe une gamme parquet série (Alliance) commercialisé chez XXXXXXXXXX (voir sur leur site) , par contre il faut fractionner tout les 6m/l et prévoir un joint de dilatation périphérique de 15 millimètres.
    ps: ci joint un lien d'un excellent forum sur le bricolage
    Je suis persuadé que celui-ci suffit largement sans faire de publicité pour les GSB.
    Pour la modération, Cram 64
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/05/2010 à 22h44.
  13. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Pourquoi arracher au risque d'abîmer. Un fois une ou deux lames de parquet enlevées, il suffit de scier les clous à l'aide d'une bonne scie sabre. Plus rapide et moins dégradant.
    Mais ,à moins que l'ancien plancher ne soit vraiment foutu, pourquoi l'enlever? Le remettre à neuf est souvent moins onéreux et plus joli que du neuf...
  1. Pose de parquet à coller
    Par pletevl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 11h37
  2. Pose d'isolation sous un parquet déjà existant
    Par escador dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h41
  3. pose parquet en renovation
    Par xave34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2009, 11h08
  4. Pose parquet sur lambourdes !
    Par macduke dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/07/2009, 13h27
